Foksen Skrevet September 22, 2025 Skrevet September 22, 2025 Hei - Jeg har en 225XE, 2017 modell og lurer på om den har kjede eller reim? Bilen nærmer seg 160k. Ingen ulyder og motoren har virket fint uten problemer. Hva er anbefalingene her? Jeg kjøpte bilen for 5 år siden og har kjørt ca 100k med den. Har kun byttet olje/filter hvert år. Byttet girkasseolje i sommer. Er det noe annet jeg bør gjøre? Filtre/tennplugger osv? Er det noen "følere/sensorer" som bør rengjøres eller byttes? Vil gjerne kjøre bilen i flere år til - Beste bilen jeg har hatt Bilen har ingen feilmeldinger og gikk eilfri i EU-kontroll for 2 måneder siden. Mvh Foksen
BMWE39turbo Skrevet September 22, 2025 Skrevet September 22, 2025 Du har vel b38 mener eg(?) Så kjede, fortsett med hyppige oljeskift, sjekk at luftfilter er i god stand å skift etter behov. Olje på hele drivverk typ differ, girkasse som du har gjort. Usikker på hvordan det er med 225xe med elmotor men skift på det som skiftes kan. Tennplugger som du også nevner er greit å ta om det er lenge siden. Om det ikke er tatt kjølevæskebytte så er det også en grei ting å få unna. Sensorer, coiler etc er egentlig kun nødvendig visst det faktisk er noe gale, så lenge motoren fungerer fint så er det generelt vedlikehold som gjelder vil eg påstå.
Lars89 Skrevet September 22, 2025 Skrevet September 22, 2025 Har hatt en 218i med lik motor i familien i noen år. Vi opplevde havari på reimhjul på veivaksel så dette kan være greit å sjekke for sprekker osv. Fikk også feil på tankutluftingsventil som førte til motorlampe. Og oljelekkasje på nedre register deksel (krever spesialverktøy) Så helt ok eierskap så langt, men litt plunder er det. Ellers er det dårlige fjærer på disse så kan være greit å bytte før de knekker og potensielt ødelegger dekk forskjermer osv. Vi har byttet alle 4 på vår og de knakk på ca 160-170k. Er visstnok relativt vanlig med kjølevæskelekkasje fra vannpumpe, termostat og o-ringer på turbo. Og feil på Vanos-solenoider (mye jobb) Luftfilter og tennplugger skal byttes hvert 4 år/60000 km.
Foksen Skrevet September 23, 2025 Forfatter Skrevet September 23, 2025 Takk for gode råd! Min bil angis som F45. 3-sylindret 1,5 liter. Tror kanskje dette er samme motor som B38? Går som ei kule i lyskryss og har blåst mange med å vente på grønt med halv gass, gir i første og slippe bremsen når det blir grønt... Batteriet må være fullt da siden den elektriske motoren bidrar veldig mye! Deilig å ikke bli voksen selv om jeg er 71 år Tenker det holder å skifte plugger og luftfilter. Og sannsynligvis bensinfilter også vil jeg tro? Får sjekke på YouTube om det er noen filmer om dette... Var mye lettere før da alt var åpent.
