Skrevet (endret)
Har en 2006 E91 320 d som har gått 330'som rusa seg opp noe veldig i dag. Dette skjedde 2 ganger ved full gass. Bilen lot seg heller ikke umiddelbart stoppe med stoppknappen
Bilen startet på vanlig måte etter dette og den går nå på vanlig måte.
Er dette turboen som slipper gjennom mye olje slik at motoren går på denne olja, eller er det rett og slett veivhusventilasjonen som har fryst tett? Kan nevne at det var -19 grader i dag.
Endret av variator
Høres ut som noe tvangsforing av olje ja.
Du må evt starte motoren, ta av oljepåfyllingslokket og se om det er noe trykk der. Det skal være minimalt med trykk, evt bittelitt vakuum. Damp kan komme opp, og det er ok.
Ang turbo lekkasje så må du ta av den store slangen som kommer fra I, og går inn på EGR/ventil spjeld og se etter olje der. Der kan det absolutt være litt olje, men ikke mengder. Men noen dråper her og der ved kanter. Kanskje ei skje i mengden. Helt ok.
Evt se etter oljelekkasje nederst på den samme slangen, der den går inn på IC.
Har litt trykk på toppen virker det som. Tror du det er veivhusutluftingen? Er nok 4 oljeskift siden den er skiftet nå. Skifter hver 10.000km.
Det er vanskelig å si. Du må kjenne selv hvor mye trykk det er. Bittelitt er ok.
Mulig fryst vhv? Du må nesten åpne å se selv.
  • Hvem er aktive   2 medlemmer
