StigJ
    111
Alt skrevet av StigJ
  1. StigJ
    Senk e46?
    Jeg har 9x19" bredde på min sedan med 255/30 bak ET44. Er senket 50/40 men begynner å bli slitne dempere. Subber såvidt på utsiden av dekksiden. Hadde 235/35 tidligere uten problem.
  2. Elastisk lim burde funke fint. Er det revnet rundt hele membranet? Da er det viktig at det er helt beint slik at spolen ikke slår skjeivt. Hvis det bare er små rifter er det ingen sak. MTX 4000 serien er griselette å drive. Trenger ikke store tassen av en forsterker til å drive disse. Men bare husk at hvis du skal kople de i paralell så må du ha en monoforsterker. Små to kanalere pleier som regel ikke like to 4 ohms elementer i paralell. Det som skjer når man har to 4 ohms i paralell og brokopler en tokanaler så "ser" foosterkeren 1 ohm. Da ville jeg heller fått tak i en større tokanaler og seriekoplet elementene til 8 ohm. Da brokopler du tokanaleren og får 4 ohm.
  3. På kabelsettet til Pioneerspilleren er det en blå ledning med hvit stripe. Denne har kabelsko og er IKKE koplet sammen når den er ny. Kople sammen denne og du har power på antenneforsterkeren.
  4. Da jeg jobbet med bilstereo og hadde inne en BMW med batteriet bak brukte jeg konsekvent jordingspunktet til originalbatteriet. Funker som bare det.
  5. Heter AlpinE. Hva er betegnelsen på denne spilleren? er det IVA-D106R eller 105R? Er den ripefri og ellers som ny kunne du nok kanskje få en ca. 6000-6500,-
  6. Skal ligge bak venstre sidedeksel i bagasjerommet.
  7. Mitt sitt. Har faktisk bare disse to bildene av bagasjen etter jeg ble ferdig. Ikke det lureste å ta bilde midt i solsteika...
  8. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 www.pioneer.no http://www.alpine-europe.com/ Selv er jeg svoren Alpine fantast. Så det vil jeg anbefale. Men Pioneer er ikke feil det heller.
  9. Nå er det nesten ett år siden jeg slutta i forrige jobben der jeg monterte alarmer. Det var hos Bilradiospesialisten Sandnes. På en E60 kom en basic DEFA alarm på ca. 4000 ferdig montert. Den dekker da glass, alle dører, panser og bakluke. Som opsjon kan du få jekkesensor til (da) 1023,- og bevegelsesensor for kupe til ca. (da) 600,- Vi tok ikke ekstra betalt for monteringen av opsjonene. Så da ca. 5600 ferdig montert. Jeg har selv DEFA alarm i min E46 som jeg monterte i 2002. Har hatt 3 utløste "falske" alarmer. Den ene var litt for følsom kupesensor som jeg hadde juster litt feil. Den andre var sensoren falt ned (brukte feil tape til feste). Den tredje var på ferje. Så har aldri hatt problemer med systemet som produkt. Det florerer masse negativt om DEFA sine alarmer. Men de fleste gangene er det enten dårlig montering med strømtyver og juksekoplinger, eller så er det feil bruk. Jeg kan varmt anbefale DEFA. Føler jeg har god nok grunn til å anbefale det også siden jeg har montert og jobbet med det i over 6 år.
  10. De fleste store produsentene har adaptere slik at du får sving på knappene på rattet med en uoriginal spiller. Går du for Pioneer, Alpine, Panasonic etc. har de adaptere for ratt. Og bilstereosjapper ogg rekvisitabutikker selger rammer til E46.
  11. Vet ikke hvor mye en original alarm koster, men det er fullt mulig å få montert DEFA alarm i E60. Har selv montert en god del alarmer i nyere BMWer. De blir koplet opp mot original nøkkel. Eneste som vil være anderledes er diode i frontruta og horn og bryter i motorrommet. Jekkesensor og kupesensor er mulige tileggsutstyr.
  12. Blå eller blå med hvit stripe er ofte brukt. Kommer an på hvilket merke spilleren er.
  13. Jeg har Green konfilter på min E46 318i. Frasen heter vel egentlig "all show no go". Men i dette tilfelle blir det vel heller "all sound no go..." Altså masse lyd lite futt.
  14. Nederste er 18" som ble levert standard på E46 M3. De øverste er 19" og opsjon på E46 M3. Og de var vel smidde eller noe i den duren.
  15. Så dette kan være problemet hos meg og altså? Hva skjer hvis jeg tar meg en lengre tur med dette? Ødelagt vannpumpe og kjemperas? Mekanikeren min er på ferie nå....
  16. Har dette på min E46 318i også. Koden på denne er vel M42 B19? Sikkert samme greiene. Så jeg og lurer på dette. Har prøvd et par forskjellige oljer uten å huske hvilke typer det var. Ingen endring i tikkingen.
  17. Det kan og være at vannet kommer inn fra dørene. Har samme problemet selv. Sjekk i underkant av dørene mellom metallet og dørpanelet. Er det fukt der renner vannet inn fra dørene. Mattene som sitter inni døra som skal hindre lekkasje har sikkert sluppet i nedre kant. Da skal det ingenting til at vannet renner inn.
  18. Hvis du ikke har nedfellbare seter: Napp opp sitteputen i fremkant. Den sitter bare med to klips i fremkant. Ta tak i øvre del av ryggputen i det ene hjørnet og trekk fremover i kupeen. Gjør det samme på andre siden. Vips hele baksetet er ute.
  19. Omnislash: Du må ha denne kabelen for å få lyd ja. Verdt hver en krone
  20. PnP forsterkerene slår seg på når de merker signal inn. Du kan bruke remoteen på PnPen ut til monoblokka. Koplet opp slik selv en gang for en kunde.
  21. Jeg mener å ha en slik liggende en plass som ikke er i bruk. er i sort kunstskinn. Kjøpe? ....hvis jeg finner den da...
  22. Har vært borte i susing i høyttalerene i E46 når parklysene står på når motor ikke er i gang. Sjekk om støyen forsvinner når du skrur av lysene. På den E46en jeg monterte i lå signalkablene for nær boksen hvor lysbryteren sitter. Har montert flere PDXer og har aldri hatt problemer med støy fra forsterkerene. Spillere derimot er en annen sak. Hadde selv en Alpine 9855R uten antydning til støy på min PDX 2.150. Bytta spiller til 9857R. Fikk da litt dynamostøy. Ikke mye men merkbar ved meget lavt volum.
