StigJ
    110
Alt skrevet av StigJ
  1. Ryggen i E36 pleier å sitte som bare det. Cluet er å ta et stort skrujern og kile det mellom seterygg og hattehylle. Jeg pleier å sette det rett foran gitteret til høyttalerene i hylla. Det sitter noen svære metallklips oppe i hvert hjørne av ryggen. Når du har plassert jernet er det bare å bøye jernet fremover i kupeen. Kan være greit med et godt nykk. Når du har løsnet de to klipsene er det bare å trekke opp seteryggen. Når du har fjerna seteryggen vil du se to svære gjennomføringer. En på hver side. Når du bruker en av disse, vil du komme ut gjennom rett ved dempertårnet. Lykke til,
  2. Hæggis. Hvis du har en Business spiller har den mulighet for veksler. Det er bare Reverse som ikke har det. Min far hadde Business spiller og her lå det vekslerkabel klar. Jeg har montert en del uoriginale vekslere på Business spilleren. Fant en adapter som du kan bruke for Aux in på spilleren sin. Vi bruker dette merket og det funker bra. Du trenger enten nr. 2 eller 3. http://www.connects2.com/c2search.aspx?catID=4&manID=204&modID=528
  3. Jeg så disse bildene tidligere i kveld på E46fanatics.com tror det er et av medlemmene der som har bestilt denne. Det var i alle fall skrevet at det var en 335ci. Ikke så lett å se på bildene da hva som står, men er nok riktig.
  4. OveX: Kan jeg få spørre hvor mye du måtte betale inkl. alt?
  5. Ikke akkurat den minste motoren heller da. 335ci.
  6. Jeg hadde en klirrelyd på et bestemt turtall. Det var det ene festet til eksosen som hadde rusta løs. Bolten hang og dinla og laget lyden.
  7. Hei Håkon.... Tøm askebegeret ditt.
  8. Ser meget bra ut Erik. Gjorde seg med de hjula.
  9. Det skulle da gå greit å ta styrestrøm fra parklys/baklys. Men det beste er å ta strømmen fra spilleren. For å få ut spilleren må du vippe ut pyntelisten som går mellom airbag og hanskerom. Denne er det bare å vippe ut med et flatt skrujern. Begynn helt ute med høyre dør og jobb deg innover mot midten. Så tar du av listen som sitter over spilleren. Denne er festet på samme måten. Når du har fjernet denne vil du er to stjerneskruer på hver side av radioen. Skru ut disse og trekk ut radioen. Mener å huske at styrestrømledningen er hvit med grå stripe.
  10. Dette ble bare lekkert torleif. Ble jo bare enda penere nå.
  11. De selger jo kopi av CSL luke til coupe hos Schmiedmann i danmark. 6200,-
  12. Synes faktisk fargekomboen på lakken er litt stilig. Litt utenom det vanlige. Men catkillerene framme og bak er litt vel for mye. Og Seidelstyling har jeg aldri likt.
  13. Synes bilen var meget pen. Fant ikke noe å utsette på den. Kunne selvsagt vært 19" da. Men det er jo lommeboken som bestemmer. Synes felgene kledde bilen bra.
  14. Så enig så enig.
  15. Jeg har montert to slike jammere (E46 330ci og 911 Speedster). Har fått tilbakemelding fra han ene at han allerede har spart inn jammeren. Han betalte ca. 6000 for den i USA. Faktisk ikke noe hokuspokus å montere. Hvis man blir tatt med laser/radarvarsler vil man få rundt 7000 i bot. Vet ikke hva som skjer hvis man blir tatt med jammer. De er nok ikke snillere vil jeg tro.
  16. I mon E46 har jeg to batterier. Et Sønnak Exige gelebatteri fremme som går på all original elektronikk og et Stinger SP1000 bak til anlegget. Har satt en Stinger 150ampere automatsikring fremme ca. 10cm fra batteriet. Bak, rett før Stingerbatteriet har jeg satt på et Stinger skillerele (SR80). koplet til slik at det blir kontakt mellom batteriene når jeg skrur på park/kjørelysene. Bruker en Stinger HPS 21mm2 strømkable mellom batteriene. Har jordeet det bakre batteriet i den originale jordingsbolten. Funker kjempefint det.
  17. Jasså Tommy. Er det konebil som er på vei nå?
  18. Hva slags skjema på sentallåsen har du brukt? Skal vel være skjema 2 i monteringsveiledningen.
  19. Jeg har 235 på 9" felg. Synes det er på grensen. Skulle heller hatt 8". Så jeg er nysgjerrig på hvordan 215 på 9" vil se ut.
  20. Lekker bil må jeg få si. Lykke til med salget. Håper du er heldigere enn andre. Dårlig med salg av brukte E46 for tiden ser det ut til.
  21. Kjempeflott post Nautilus. Dette er punkter som vi drar frem flere ganger i uken på jobb. Det er uhyggelig å se hvor mange som kommer inn og kjøper en svær forsterker og sub, og skal kjøre dette sammen med originale høyttalere på spilleren. Og jeg blir ikke klok på dem som absolutt for alt i verden skal ha disse 6x9"ene. Og helst ingenting fremme.
  22. Senket 50/40 med AP og Koni. 235/35-19 hjul.
  23. Prisen er nå 140 000,- Og det er IKKE min bil!!!!
