Frode H.
Alt skrevet av Frode H.
  1. Gratulerer så mye!
  2. I følge http://www.esatclear.ie/~bpurcell/318istechinfo.html kan du bruke: Gearbox : 1.2 litres, 2.5 pts BMW Mobile traditions CD-Rom designates DEXRON II automatic transmission fluid Differential : Castrol SAF-X0 75W-90 or Castrol Synthrax or Hypoid 90 (for open diffs). Castrol SAF-XLS for Limited Slip Diffs.
  3. Det er faktisk veldig få som har peiling på dekkomlegging. Spør de om noe så enkelt som hva den gule prikken på dekksiden betyr. Det er noe slikt jeg også har hørt/lest om.
  4. Det ligger et stort kjøpesenter like før en kommer inn til København sentrum. Dette inneholdt rimelig mye klær så det er nok et fint sted å begynne om turen skulle gå til København. I Sverige får man kanskje mer for pengene, p.g.a kursen og man slipper også å betale nesten 600,- tur-retur over Øresundbroen. Billig overnatting i København: http://www.danhostel.dk/vandrerhjem.asp?lan=uk&id=144
  5. Jeg vet det er flere dekkforhandlere også som mener at enkelte dekk (brede lavprofildekk) slites på midten ved for lavt trykk. Jeg kjenner ikke til teorien.
  6. Brembo Max som Mekonomen selger ser slik ut: Jeg har slike på min bil.
  7. Fra forumet: Oct 04, 2002 9:56:57 pm jeg kjeeeeeeeeder meg. by hagenisse
  8. Hvis bildene allerede ligger på nett bruker du bare Img-knappen her i forumet når du skal legge det inn i meldingen. Trykk en gang på Img, lim inn adressen til bildet og trykk en gang til på Img. Hvis ikke bildene ligger på nettet fra før kan du laste de opp på http://imageshack.us/
  9. Markedet flyter jo nærmest over av Z1 http://www.finn.no/finn/car/object/;pdc=1127552851441?finnkode=5612572&sid=4a22p68ub851435&pos=1&tot=2 http://www.finn.no/finn/car/object/;pdc=1127552851441?finnkode=6077697&sid=4a22p68ub851435&pos=2&tot=2
  10. Blir garantert bra dette, Gaute! Lykke til med et spennende prosjekt! Vet du om det går an å bruke innsuget fra E30 på E36 motoren? Hvis det er mulig vil jeg anbefale å prøve å få det til. Jeg har hatt begge utgavene og E30 varianten med bare 2 trinn er helt klart mye bedre enn 3 trinns varianten som kom på E36 318is.
  11. Jeg synest det er riktig å koble de på parklysene men jeg ville tatt ut pæren til de orginale parklysene. Slik er de koblet orginalt på E39 også. Det fulgte med noen klemmer i settet jeg kjøpte også men jeg var litt usikker på om det ville holde så jeg limte de istedenfor.
  12. Schmiedmann selger 19" med dekk til 22500,- Danske. Ikke så ille med tanke på at dette er en 3-delt felg. Vet ikke hvem som forhandler de i Norge.
  13. Har faktisk sett 318ti til salgs der eieren har skrevet i annonsen at bilen har turbo. Så feil kan man ta.
  14. Kom sikkert bare som standard på mandagsbiler.
  15. Rial Daytona Race er flott synest jeg. Denne felger er ikke så allverden dyr heller.
  16. Hva med en senket E30 der bakhjulene har mye negativ camber? Vil den slite minst på hjullagrene hvis felgen har lavt innpress (bygger langt ut)? I et slikt tilfelle er det innerkanten på hjulet som opptar mest krefter og det skulle vel være en fordel at dette punktet kom så nærme navet som mulig? Tror det er veldig mange faktorer som spiller inn her og jeg tror ikke 5-10mm endring av sporvidden tar knekken på et hjullager. Spør man SKF får man nok et helt annet svar..
  17. Den brune ledningen er minus.
  18. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?p=47902#47902
  19. De bygger for mye utover + at de også er for høye. På en E36 vil nok dette subbe kraftig og se rart ut.
  20. Ta en sjekk på lufttrykket. Ofte kan mye av sporingen forsvinne ved å gå opp litt i lufttrykk.
  21. Det er ikke sikkert utløserlageret (thrustlageret) er gåent, det kan også være girkassen din som lager litt lyd når den står i fri. På bl.a enkelte Getrag kasser er dette helt normalt. Er utløserlageret defekt bør det, som det også blir nevnt her, komme ulyder når du tråkker clutchen inn.
  22. Oh, lykke! Det øverste var jo bra! Somregel pleier bilen min se ut som den velter. Takk takk! Det var jo noen der men alt var jo nesten likt.. Et par av bildene du linket til var forresten Compacten til cc300.
  23. Jeg så igjennom bildene til Kulturelle Anton på jobb i dag og det var ikke akkurat gjort i en fei det nei. Synd at nesten alle var tatt fra samme posisjon men er man flaggvakt kan man jo ikke akkurat flytte så mye på seg heller.
  24. 401 bilder og dette var det nærmeste jeg kom.
  25. Den satt i en sølvfarget M Roadster.
