Nautiluz
Moderatorer
    2
Alt skrevet av Nautiluz
  1. Vet ikke helt om jeg liker den når den er hvit heller
  2. Vet ikke om det er noen andre frontfangere som er sprekere. Vorsteiner har jo bare en karbon leppe som er tillegg. Kan jo kanskje lakke denne hvit. http://store.bimmerperformancestore.com ... oiler.aspx Er tydeligvis vanskelig å se meg uansett om jeg har sort eller hvit bil. Ble meiet ned av en lastebil når jeg hadde sort bil, var riktignok på våren..
  3. Utolig at folk kan klare å rygge på en bil som står parkert helt alene på parkeringen! Så nå blir det vel nylakkering av front fangeren.
  4. Du mener sikringen i forsterkeren da håper jeg..
  5. Har vel ikke helt droppet tanken. Får sjekke litt med naboene hehe.. Er bare Meisterschaft som frister egentlig. Bråker endel men..
  6. Min var ferdig innkjørt og litt til er en 08 mod. Så er ikke så ny som din En utrolig maskin, hva turtall må du holde deg under nå?
  7. Kan være du har fasevendt høytaleren. Sjekk om + og - står likt hele veien.
  8. Er det forresten noen som har fjernet ding dong greiene som kommer om en ikke har på seg beltet? Får jo nesten volvo følelse av det! Er det noe BMW kan programere om?
  9. Kan være at forsterkeren din er følsom for volten den får fra cdspilleren og ikke "tenner" fordi den er for lav. Prøv å legg en "lask" fra + til remote inn på forsterkeren. (kan være greit å ta bort remoten fra spiller først)
  10. +1 Men hvis du tenker på å trekker hele veien fra - på batteriet, kan det være en løsning. Det kan også være en dårlig løsning. Er ikke bra at forsterkren din har bedre jord enn spilleren. Da bil spilleren dra jord gjennomsignalkabelen i steden for chassi på bilen. Og du kan ende opp med svidd jordbane i spilleren.
  11. Biltema.. Fant ingen bilder av det så jeg kan forklare men.. Vet dem har.
  12. hehe.. Stussa litt på hvor svart han skulle ha det taket
  13. Dagens opptur var at delene fra bimmian hadde kommet. Men det fort en liten nedtur da jeg fant ut at jeg hadde bestilt feil pærer. Skulle egentlig ha hvite, men ble blå. Så om noen er intressert i blå så selges dem jeg har veldig lite brukt. Passer til E92,E93,E82,E60 LCI,E87 Facelift,E90 M3, E90 LCI (with OEM Xenons),E70,E71.
  14. Ta ut metalplaten som sitter mellom baksetet og bagasjerommet.
  15. Du har ikke vannavkjølt dynamo. Så er ikke så store jobben å bytte på din som på den DIYen du linket til her.
  16. Jepp. er en slager det Få det så tett som mulig rundt kassen så alt trykket må gjennom skiposen.
  17. Du må sikkert aktivere sub i instillingene på cdspilleren.
  18. Om du vil ha bra med trykk inn i bilen og ikke bare i bagasjen bør du ha elementene inni kassen, så fronten går inn i bilen gjennom skiposen i baksetet.
  19. Da er det lettere og bedre å lage den i MDF ikke støpe.
  20. Hvor vil du ha kassen? I siden eller hjulbrønnen?
  21. Ser ingen grund til at dette skal stemme. Forskjelle på kassene er hvor den har frekvens toppen sin og at portet ligger ett par db over i måling med samme effekt. I ett lukket bagasjerom vil det uansett bare skrangle frem i bilen og du får lite trykk.
  22. Har kommet oss så godt det er mulig etter brannen. Ikke akkurat gøy å miste alt en eier og har pluss husdyr som egentlig er det værste for vår del hvertfall. Meste annet går jo ann å erstatte. Har bestilt nytt lys til ringene: Nye intr pærer. Og keyhold cover til fører siden. Synes bilen brummer godt sann som den er nå, så det blir ikke noe eksos oppgradering før vi får flyttet bor i en midlertidig leilighet på byggefelt. Passer seg ikke med Meistershcaft her hehe.. Men håper på å få på no andre sommerfelger.
  23. Splitt signalet med Y-adaptere koster rundt 49,- for en kurrant kabel og du trenger 2stk.
  24. Her bilder av en ren bil Er ingen fotograf, men ble da noe bilder utavdet. Eneste stedet for å ta bilder nå er jo i vaskehallen.
  25. Men over til saken, det står at 6x9ene kan kobles i 2ohm, åssen gjør man dette? Er det mulig å drive alt dette med kun denne forsterken? (gjentar at jeg bare har en rca utgang så en ekstra forsterker er vel bare å gleme?) Du kan dele signalet fra spilleren med Y-adaptere så du får signaler til begge forsterkerene eller du kan kjøre signalet gjennom forsterkeren du nå bruker og ut til neste forsterker. Da trenger du kun en phono kabel til. Men du kan bruke denne forsterkren til både sub og 6x9. Hvorfor skal du kjøre dem i 2ohm? Kan vel likegjerne kjøre dem i 4 om det er det dem er egentlig. Du kan bruke 2kanaler til 6x9 og 2kanaler til sub. Om da må du kjøre sub i 4ohm, for å få til dette må du legge en stk 5cm kabel mellom + og - på kontaktene som er på basskassen. Så kobler du til + og - fra forsterkeren inn på dem to resterende kontaktene som er på basskassen. Da kjører du denne i 4ohm som forsterkren din takler. Er det mulig ha ha koblet til subben i 4ohm og samtidig 6x9ene i 2ohm på samme forsterker? Ja, om du kjører dem på forskjellige kanaler er det mulig. Hva skal jeg nå gjøre med de gamle ledningene til høytallaran bak? Du kan koble i fra hverandre ISO kontakten bak på cdspilleren din om du ikke skal bruke dem eller front høytalerene lengre. Eller du kan bare isolere kontaktene med teip og legge dem til siden baki ved høytalerene. Ser at på spilleren så kan jeg endre på subwoofer, altså da endrer jeg på subben, men hvis jeg kobler til 6x9ene på samme sub, vil de også endre seg da? Du skal ikke koble på 6x9 på "samme sub" dem kobler du på egenekanaler på forsterkren. Jeg ville kjørt fulfrekvent signal fra cdspillern til forsterkren så delt det opp til høytalerene derfra. mener å huske du kan gå inn i undermenyen på spilleren der og sette signalet på "full" frekvent om det nå står på "lav" frekvent altså bare for sub.
