bjalle
Alt skrevet av bjalle
  1. Jeg brukte pakning på tube (silikon)pluss noen runder med gjengeteip,har holdt tett i 2 år nå.
  2. Ville nok kjøpt orginalt sett på bmw,koster ikke all verden.
  3. Jeg synes orginale har den rette kuløren,tror det vil bli litt rart med helt hvitt lys i disse,men vi har forskjellig smak.Linken viser til oppgradering av oem lykter så de ser ut som orginale led (slike du har)eller har jeg misforstått.
  4. Jeg ville skrudd av hjulet med en gang på stedet for å sjekke,er det replica felger du har så pleier hele felgen å bli skakk før du bøyer noe på understellet.
  5. Du har nok havnet i feil forum,damer er interesse nr 2 her.
  6. Nei orginalt er det febi\bilstein\ Jurid eller Textar bremsedeler avhengig av modell.
  7. Høres ut som stein i bremseskjoldene,kan sitte der opp til en uke som du sier,De pleier å løsne lettere hvis du rygger ett stykke og det høres ut som lyden kommer fra begge hjul,noen typer dekkmønster er ekstreme til å samle stein.
  8. Det er varsel lampe for bremser,enten utslitte klosser\ødelagt slitasjevarsler,eller for lite bremsevæske
  9. Vannet er kondens som samles der når anlegget avkjøles så det er helt normalt,hadde det ikke vært der så hadde eksosanlegg nesten vært evigvarende.Katalysator tiner øyeblikkelig ved start ,og skal heller ikke gi startvansker,har ihvertfall aldri hørt at dette er noe problem.
  10. BBS style 42
  11. Da fikk du felgene gratis.
  12. Man må ha en gsm modul i bagasjerommet med tilhørende antenne og dra kabel fram til midtkonsoll,bilen må også programmeres for telefon hos ett bmw verksted.
  13. Det ser jo riktig ut,skal passe rett på der så du må ha fått tak i lykter med fabrikasjonsfeil,det er veldig lite som må skjæres ut.Dette var litt merkelig.
  14. Det er nok cross spoke style 42 laget av bbs for flere bmw modeller.Høy prisklasse på disse hvis de er strøkne,rondell 58 felger er laget som en kopi av disse ,men med bredere kant og ingen skruer.
  15. 48,964.50 ink moms er veiledende pris på en felgpakke orginal felger med dekk(samme som disse)Hvis noen lurte.
  16. Det er helt sikkert alle moduler til din bil,får du opp module not respond på en modul så har du ikke modulen.Får du en feilmelding på instrument cluster når du tester så er det en feil i carsoft programmet og ikke ditt instrument.Zke/Zvm bilens elektronikk,Lcm-CCM er lysmodul
  17. Katalysator feil kan komme brått,keramikken løsner og tetter for eksosen bakover.
  18. 2500 Olje 5000 Insp 1 7500 Olje 10000 Insp 2 12500 Olje Man regner 2500 liter drivstoff mellom servicer ca 2500 mil,altså olje hver 2500mil og 5000 mil mellom inspection 1 og 2.Dette er med bmw longlife 01\04 olje.Bruker man billigere olje er 1500 mil normal serviceintervall på olja.
  19. Er nok ikke noen her i landet som kan konkurrere med den prisen,håper noen skriver tilbakemeldinger hvis de skal bruke det verkstedet.
  20. Mulig det kan stå preget inn under lokket,eller kan du søke etter user manual og ditt bilmerke så finner du sikkert noe.
  21. Ja,og er det m-tec front er det også forskjell på fremre del av innerskjermene,denne delen må også byttes ellers blir det ett åpent hull der.(hvis du har byttet fra org til m front)
  22. Det er releet som styrer den lille vifta foran på radiator (til ac)regulerer om den skal gå på high eller low fart,hvor releet sitter vet jeg ikke.
  23. PÅ min ble det også skiftet bremseklosser\skiver og bremseslanger på insp II.
  24. Skjønner ikke at du må borre nye hull når det er orginal hella,,det skal bare være nødvendig å utvide ett hull på kanten som er der fra før,pakning skal passe perfekt uansett.Slik var det i hvertfall på 97 modell.
  25. Beklager beklager jeg husket feil Airbag har jeg slukket med carsoft,det var en feil i lysmodul jeg ikke klarte,beklager igjen.
