Muren Motorsport
Alt skrevet av Muren Motorsport
  1. en motor går lett 4-500 000 km hvis den får grei behandling, bruk god olje, kjør varmt før eventuell misshandling, å skift olje hvær 5000km. pass på oljestand/kjølevæske. F.eks ved hvær tanking. så har du motor leeenge!
  2. men oljen og motoren er akkurat like kald som før.. å oljen går på ett øyeblikk gjennom pumpa(som allerede har en enveisventil) å ut til vitale deler. det som er mest viktig er att du ikke belaster motoren før oljen har oppnådd driftstemperatur.
  3. har ikke vært noen irriterende lyd på mine biler.. har hørt de. men da måtte jeg høre etter og!
  4. ka i faen? er dere klar over att "shortshift" består i av en litt lenger del under kula i feste på stanga? kappa girstanga mi å sveisa inn en akslingbit på 3cm. vips! shortshift god som gull! betale 2000 flex for noe slikt er jo ran på høylys dag!! send meg girstanger i hopetal! så skal jeg lage shortshift for en hundrelapp per stykk!
  5. hmm! ta å sjekk de tur/retur slangene dine du.. viss du setter de gærne veien drukner du motoren din. inn på dysene.. retur på trykkregulatoren. ta av begge slangane å sett de nedi to flasker. da ser du hvilke som er trykk på.
  6. det er helt klart ett kvart du har glømt/oversett. tur/retur er kobla rett? (bensin)
  7. brukte vel i overkant av et kvarter når je bytta på min(e) kjøpte hos bmw i ålesund. men GS o.l. har vell og. et par tre hundre husker jeg ikke mye feil..
  8. bremsevæska di er styggammal! å da fryser rett å slett hovudsylinderen under dashbordet fast! kjøp ett reppsett til sylinderen, å skift bremsevæske.
  9. inni desse ligger varmefølsom diode, så når du setter varmeapparatet ditt på f.eks 22 grader, så skal desse diodene regulere tempen til cirka det. de føler m.a.o. på tempen i bilen.
  10. hoppe av er nå så.. men vipparmene på M20 er jo kjent for å knekke da. jekk av toppdeksel å sjekk.!
  11. Hehe! det ser ut for att du kan være glad den bjørka står der den står!
  12. deffekt dyse eller svidde ventiler.. i extreme tilfeller kan du ha svidd høl i ett stempel grunna sviktande dyse. men dette skjer ikke hver dag. Ta en komp test! sjekk fargen på pluggen.
  13. huska jordinga til motoren?
  14. på/attmed termostathuset.
  15. hvis cambervinkelen er feil så kan dette rettes på en 4-hjulskontroll ja.
  16. i originalboksa? eller konfilter? har hørt så mye +- om powerfilter att jeg har blitt skeptisk til hele greiene. klart att viss du kliner ett konfilter helt i fronten åpent for vær å vind. så er det vel neppe heldig. men å erstatte originalfilteret med ett F.eks. K&N filter er vel neppe skadelig. Men når de samtidig mener att wolframtråden i luftmassemåleren blir innsausa i møkk etter montering av "powerfilter" blir jeg skeptisk....
  17. der står delenummer på både blokk å topp. den forteller like mye om motoren som rammenummer gjør om bilen. Viss du tar inn delebil/motor fra utlandet, må du og dokumentere att dette er gjort på lovlig vis.
  18. den er ikke skakk sideveien da? har en kompis med e46 diesel. den subber og litt i høyre hjulbue. men etter litt måling med rettholdt på felgane(loddrett) å måle inn til hjulbuen, så var der faktisk etpar centimeter forskjel på høgre/venstre. har målt flere andre e46 etter dette. å det er faktisk mer regel enn unntak.
  19. trur du heilt ærlig att bremselysa er innom hjerna på en -89 mod BMW?
  20. du har nok kvelda toppen/ibeste fall toppakninga di. Er det noe som er sikrere enn banken, så er det att M20 ikke takler overoppheting..
  21. Det er DU som må dokumentere hvor motoren stammer fra,, i tilleg skaffe til veie dokumentasjon som viser att delene (bremser o.l.) kan få skikk på effekten som nye motoren gir.
  22. jeg vet ikke om det er fjørene eller fjørbeina som senker en M5/M-tech. men dette finner du fort ut på ETK'N.
  23. joa! de produserte jo e23 745 til 1987, så en E30 opp til det er jo mulig å bygge om. 535/735 laga de vel enda lenger, men etter 88, så har du jo og katalysator å tenke på i tillegg.
  24. er ikke m5 originalt da mener du?? hva pokker kan skje om han setter på fjærer fra en M5? M-tech er vel det samme understellet som M5. men sjekk etk'n om fjørbeina/tårnlagera er de samme på M-bilane.. tror forøvrig dette blir kun lekkert!
  25. du får det ikke godkjent viss du spør B.T. nei. dette har med avgass verdier å gjør. De skal hvertfall ikke gjørest VERRE enn de er.
