Ettertenning
Alt skrevet av Ettertenning
  1. ka bil er det snakk om? er dette en nymoderne diesel bil så er dette helt normalt. dekke til radiatoren fungerer.
  2. kanskje kjell rune eller propan, pedi. evt andre med meire greie på dette en meg kommer innom imorra. vist ikkje så kan du ta en diagnose sjekk på den hos eit bmw verksted, kan hende det er komt en feilkode
  3. eg trur det kan vere noe med hjernen men det er ikkje sikkert det da, tette dyser har eg ikkje tro på pga da hadde den ikkje hat samma effekten som vanlig, og bensinfilter og pumpe er også utelukket pga, vist den ikkje får bensin så går den heller ikkje ved gass pådrag, er ikkje meir trykk på bensinen når du gir gass. falsk luft kan vere en mulighet men det er rart at det skal komme så pluttselig
  4. nå er den fremdeles svart men veldig mye større
  5. kan vi lage ei linje i profilen som viser yrke til dei forskjellige her inne.
  6. er ikkje godt og si,, ka det kan vere egentlig men opfører den seg normalt ved gasspådrag osv?
  7. har aldri hørt om dette før. (vanninnsprut) men merker du effekt ved det? er det ikkje fare for og få vann i olja vist det kommer for mye?
  8. bildet er helt svart jo... ka er poenget her?
  9. send meg en pm vist du er intresert.
  10. gol\geilo er jo en konge plass, varmt og fint der. men det er langt for dei i nordnorge og reise! trondheim eller molde er vel meir midt i norge.
  11. hmm dette hørtes rart ut, men kordan opfører den seg ellers?` ryker den veldig? kanskje er det tomgangs regulatoren som har tatt kveld`?
  12. først må vi jo få avklart kor det evntuelt blir
  13. først må vi bli enige om plasering før vi kan arrangere noe,
  14. du får kjøpe konvertere på biltema, som leverer 230 volt ac. det er igrun det du trenger, vist du har skjerm.
  15. Focal 27 v2 eller focal 27a dette er bra basser begge 2 v2 er litt bedre, men den er også ende dyrere. v2 koster 2390 og 27a koster 1590 gå inn på www.hayaudio.no for mere informasjon
  16. Grattis
  17. vist du har en dynamo som lader med 100 ampere. så skal den bruke 1 time på og lade et batteri på 100 ampere har du 2 batteri på 100 ampere så bruker den 2 timer. men det som er viktig og tenke på er at kjørelys motor vifte ++++ trekker endel strømm, og dette påvirker ladingen av batteriet. Ang kondensator og batterier. Et skikkelig batteri hadde nok hjulpet mye, eg tror det er batteriet ditt som er problemet, det anlegget som du hadde var ikkje så ekstremt til at dette skulle ha noe og bety, med mindre du spiller på fult heile tida så skulle dette gå veldig bra. en kondensator hadde hjulpet litt, men denne fungerer ikkje optimalt uten at det er eit skikkelig batteri som forsyner den med strøm. begynn med og skifte til et skikkelig batteri. men ikkje kjøp optima batterier da disse har veldig kort levetid når ladingen ikkje er heilt optimal. eg har vision batterier til salgs, desse er meget bra og tåler ladespenninger under 12 volt.
  18. Thanks for your interest in Google Video. Currently, the playback feature of Google Video isn't available in your country. We hope to make this feature available more widely in the future, and we really appreciate your patience F... har lyst og se den filmen!
  19. får håpe det er noe tilsvarende under panseret der
  20. du må¨gire 2 ganger for og få 100 mens andre må gire 1 gang, s¨å fra 0 til 100 er det nok litt tregere, men eg ville gjerne hatt en sånn diff, genialt ved forbikjøringer eller breisladd kjøring osv
  21. vist du tar med tida som går vekk i kvert girskift så går det ikkje fult så bra
  22. Du må trykke på bildet og egenskaper så får du fram bilde adresse, så tar du img foran og bak adressa, da blir det fint vettu
  23. det kan hende at det er litt lite olje kan fort bli sånn vist det er lite olje
  24. -4-6 Cm ellers alt bra
