skillbill
Alt skrevet av skillbill
  1. helt enig! dette er klær for japser, ikke bayere
  2. helt enig! blir for dumt å sutre, mase og lure på om hvis ditt og datt! det som har skjedd har skjedd og liverpool har vunnet:D:D
  3. Hvor er TV2 Hjelper Deg, når man trenger det ;) hehe
  4. When you walk through a storm Hold your head up high And don't be afraid of the dark At the end of a storm is a golden sky And the sweet silver song of a lark Walk on through the wind Walk on through the rain Tho' your dreams Be tossed and blown Walk on.. Walk on.. With hope in your heart And you'll never walk alone You'll never walk alone Walk on.. Walk on.. With hope in your heart And you'll never walk alone You'll never walk alone
  5. er det andre her enn meg som syns at dette er en av de mindre vellykkede M felg-typene? Utseendemessig!?!? Men til bruk på vinter så går de vel an Hva kostet de da de ble kjøpt nye da? Er det kun "vanlig" slitasje, og ingen riper/hakk? Hvordan er de som vinterfelg da? slitsomme og holde ren for snø/is osv?
  6. jeg ville ikke kjøpt noen av de siden de er automat alle sammen! Men hvis jeg ser bort fra gir-type, så ville jeg valgt 96' 523i. 7-serie blir litt mye "kækse-bil" for min del, og de andre du nevner, unntatt 523'n, begynner å dra litt på åra syns jeg Men med 523i'n så får du en sporty og ganske stor sedan:D som garantert gir både komfort og kjøreglede, dog på veier av "litt høy" standard (les: E6, motorvei generellt, osv) :D
  7. ligger mellom 10-11 her i fr.stad
  8. Hehey! Vi har like biler :D Signalkabelen trekker du fra bagasjerommet og gjennom et lite hull i bakseteryggen! På venstre side! Foran i kupeen må du løfte opp den venstre delen av baksetet for å få lagt kablene videre ned under dørlistene! Disse listene sitter med Klips og er bare å jekke opp! Dette gjør du helt frem til fothvileren. Så skrur du løs det venstre hanskerommet. Så tar du av noen skruer i panelet som går rundt hanskerommet og i underkant! Jeg har også fjernet den "spaken" som åpner panseret. Nå skal du klare å trekke kablene opp langs venstre side, (like ved fører-døra) ved først å dytte den så langt "opp" som den kommer, og så stikke hånda inn der hanskerommet sitter, og "fiske" den opp. Så er det bare å trekke de bort til hullet bak spilleren! På min bil har jeg latt strøm og signal kabel gå samme vei forfra og bak, men de sier at dette lager støy. Så jeg har planer om og skifte side for strømkabelen..Den trekkes da på samme måte langs høyresiden som man gjør på venstre side! 1. Fra batteri og gjennom hull i Torpedovegg og inn i kupè. 2. Ned forbi hanskerommet og videre bakover langsmed dørlistene. 3. Opp under baksetet og gjennom et hull og inn i bagasjerommet! 4. Koble til forsterker og godt jordingspkt (støtdemper-tårnet). Det er nok lettest å gjøre ting motsatt av hva du spurte om, altså og starte forfra og trekke bakover! Er hvertfall slik jeg gjorde på min Hvis det er noe mer du lurer på så send meg en PM! Har desverre ikke bilder av jobben, men kanskje noen andre har?
  9. biltema har jo faktisk enkelte produkter som jeg av egen erfaring syns er helt greie, men dette gar gått mest i kabler, mobil/lyd-tilbehør, og ikke en så "viktig" del som en felg! men det er jo mulig at de også holder! sålenge du ikke "tar'n helt ut" første vinter?? hvis jeg har forstått riktig så er prisen du oppgav pr felg, så hvis vi gjør slik: 899,- x 4 = 3596,- så har du hvertfall en pris og sammenlige med når du surfer bruktmarkedet -finn.no -qxl? osv
  10. Skiltene=HJ og LJ Helt Jævlig og Like Jævlig parkering
  11. takker og bukker!
  12. gale eller galne kommer vel an på dialekt? jeg kunne aldri sagt "galne" gale=galne? gal=galn?
  13. hadde du hatt et bilde, så hadde det vært lettere og kommentere! jeg har grønt delskinn, samme farge som bilen, og jeg har de alulistene..de matcher perfekt! sålenge du har sportsseter, så syns jeg du skal ha alu, så du fullfører det sportslige! treverk blir for dumt da!
  14. babben på nellys er best
  15. funker dette på e46 også? e46 m3 har vel disse "ringene" originalt? En link til kjøpeside hadde vært kost
  16. hvis det er plass til en liten 316i så er jeg med også! ikke at jeg har noe håp om og være noen værsting med 1.9 105hk motoren min, men en slik opplevelse vil jeg ikke gå glipp av ;) anytime, anywhere :D
  17. setter likegodt en huskelapp på windows'bakgrunnen/skrivebordet jeg
  18. du kan bytte med e46 316i'n min??..med tilhenger får du jo like mye eller mer plass enn en touring? ;) neida..men hadde jeg hatt bruk for en bil nr 2, som bare skulle blitt brukt innimellom, så hadde jeg nok vært på utkikk etter noe slikt en veldig pen bil forresten:D
  19. Tenkte akkurat det samme
  20. Du må først ha bildene lagret på din egen pc. Så følger du denne linken http://www.bimmers.no/album/?id=segls Nå har du kommet til DITT GALLERI. Så velger du Legg Ut/Last Opp bilder etc.. Ferdig NB! Husk at du må være logget inn Er du logget inn på forum er du også logget inn på galleri!
  21. Pen bil ja samme felger som Patrick hadde på sin 325...
  22. Kort sagt: Det går raskere/lettere å dytte, enn å trekke! ;)
  23. skillbill
    Fargekode
    Hei! Noen som veit hvordan 364 Topaz Blue Metallic ser ut? Er bare nysgjerrig..hvor mye koster hellakkering av bil? På et "proff" verksted?
  24. Det er bare EN breisladd konk, og den er på Rudskogen Motorsenter i Rakkestad, Østfold ;)
