R Andersen
    2
Alt skrevet av R Andersen
  1. Tenkte å dele med dere en reportasje fra Frankfurtmessen. Masse bilder og bra komentarer! Reportasjen finner du her. Den er på svensk, men regner med de fleste forstår det meste der..
  2. Har vinterlagret mine biler i alle år, og har aldri hatt problemer med att dekkene har blitt urunde etter lagring. Jeg pleier å fylle i litt ekstra luft før jeg parkerer for vinteren.
  3. Dette er ett diskusjonsforum, og forskjellige meninger oppstår. Selv om du ikke er enig i Kjell sine meninger, så er personangrep ikke akseptabelt her på Bimmers. Skjerpings!
  4. Hei, bmwmartin! Velkommen til Bimmers! Jeg vil anbefale deg å lese gjennom reglene for forumet. Vi er ikke så glad i hverken store bokstaver, dialekt eller sms-språk. Lykke til med salget!
  5. Hva mener du bilen din er verdt, og hva er du villig til å gi for en E36 M3 3.2?
  6. Ett alternativ er jo å kjøre 235/40 bak.
  7. Det går vel begge veier det.. Vi klarer å kurere kreft, men vi klarer ikke å oppføre oss på forum..
  8. Dette har ikke jeg helt oversikt over, men tror ikke det går å ha en slik funksjon i denne forumstypen. Det beste pr. dags dato er å si ifra til en moderator, så blir det slettet så fort vi får tid.
  9. Man fikk manuell på alle årsmodeller av M3, mens SMG er ekstrautstyr som mange har valgt å ha på sin M3.
  10. I tillegg til Falken, så mener jeg att Toyo skal være litt smalere enn vanlig, men ikke så "ille" som Falken. Ville uansett holdt meg laaangt unna de kina-merkene du ramser opp... Spar heller en måned til og kjøp ordentlige dekk!
  11. Man kan kanskje bruke TÜV også? Adresser til de finner man på www.tyskland.org
  12. Å legge inn bilde er veldig lett. Trykk på -knappen rett over her hvor du skriver før og etter adressen til bildet ditt. Bildet må ligge på nettet, f.eks www.photobucket.com, og adressen til bildet finner du ved å høyreklikke på bildet og under egenskaper.
  13. Du kan lete på www.mobile.de Du betaler moms på kjøpesum når du kommer til Norge.
  14. Telefonnr. til selger står i annonsen...
  15. Akkurat da så kjørte jeg Passat, så den hadde nok kjørt fra den med last..
  16. Det blir selvsagt mer påkjenning på drivverk og girkasse, men ikke noe det, som etter min erfaring, tar skade av. Min 328 har blitt kjørt med, av meg og ny eier, over 50 000 km på vei og bane, og har ikke hatt noen problemer med det. Vet om mange som har kjørt med kompressor, og kan ikke si jeg har hørt om noen som har hatt så mye problemer med det heller, om det er 320 eller M3. Bilen brukte mer bensin under aktiv kjøring, men syntest ikke den brukte noe spesielt mer under snill kjøring, men nå gjennomførte aldri jeg noen nøye målinger heller. Tror det skal en del til for å bli tatt med kompressor ved ett lite uhell, og spesiellt hvis det er du som blir kjørt på. ESS sin innstallasjon ser så ryddig ut, att det er mange som ikke legger merke til att den er der. Det blir selvsagt en helt annen sak om man har vært ute å grisekjørt, og kommer ut for ett uhell/ulykke.. Da kanskje de undersøker litt nøyere.
  17. ESS sine kompressorer er selvsmørende, så den trenger ikke noe ettersyn. Det eneste er reima som må byttes etter x-antall kilometer. Mener den kostet ca 100,- og er en enkel sak å bytte.
  18. Det er min erfaring av Kumho og Falken også. Ser ut som det blir en stund til r-dekk byte da.. Kumho`n tåler mye juling! Men vil absolutt anbefale r-dekk. Du vil aldri ha noe annet!
  19. Var faktisk en som la ut lastebilen sin foran meg i en rundkjøring nå i sommer. Kan si jeg ble satt ut...
  20. Ett skudd i blinde kanskje, men du kan jo kanskje høre med www.peansweden.se De er importør av disse i Sverige. Snakk med Per Stacke. Han har peil på alt som har med bremser å gjøre.
  21. Vil anbefale deg å sette en priside, så slipper du masse skambud..
  22. Foran må du nok ha en spacer, som stephan nevner, på rundt 10mm, men bak kan det gå uten. Men ville nok uansett brukt spacer der også.
  23. Redline: Nå skal du passe deg litt.. Trenger ikke bruke den tonen der, da det er ingen som har "disset" noen her som jeg kan se. Kun folk som har spurt om div om bilen. Men det er dumt å kaste glass i glasshus.. Har observert att du har en tendens til å slenge en del dritt i div annonser..
  24. Tror de slipper til ikke-meldlemmer hvis det ikke er fullt. Pleier ikke å være fullt på hverdagstreffene.
  25. www.trackday.no og sportsvognklubben har kanskje noe på gang?
