nokiaas
349 -
Alt skrevet av nokiaas
Jeg har hatt samme på min bil på kjørelyset bak. Da har det vært lys i pæra, men den har som regel gått etter noe uker. Jeg var så lei av å måtte bytte pære etter bare ett par måneder, så jeg prøvde Biltema sine longlife pærer, har ikke byttet på 4 år nå.
Jeg har målt mange ganger. Min 92, 525ia sedan ligger konstant på 1,2 på blandet kjøring, jeg måler da på forbruket på en hel tank på 70 til 75 liter og regner ut snittet. Da jeg kjøpte bilen lå den på 1,6. Da var lambda sonden gåen, byttet denne så gikk forbruket ned til 1,4, så viste det seg at den gummislangen som er fra luftmassemåleren og inn på motoren var helt morken, byttet denne så gikk det ned til 1,2, det skal også sies at jeg bruker mye gass. På langkjøring Arendal Sverige, så ligger jeg på ca 0,87 med full bil.
Skal du starte en lastebil eller traktor om vinteren så er Rødtop tingen. Til bilstereo er Gultopp tingen.
Det er ikke dynamo eller batteriet alene som gjør at det blinker i lyset. Batteriet kan levere nok strøm uansett hvilket du bruker, om det er av litt kvalitet. Det som skal til er ett godt batteri, som ikke er for slitt, kondensator som er stor nok, men det viktigste er minus kabel og + kabel, jo tykkere kabel jo mere strøm kan passere i kabelen, og det blir mindre strømmtap. Det som gjør at det blinker er 90% sikkert for tynne kabler, dette gir veldig mye strømtap som gir dårlig bass og diskant/mellomtone. Det kan mest sansynligvis ødelegge diskant høytalerene også. NB! Jo lenger kabel jo tykkere må den være, jo mer watt i bassene jo større kondensator.
Bra innspill Jeg er nå på mitt andre Optima batteri. Det første ble litt slappt etter 5 år med ladespenning på 13,8V Etter at jeg byttet laderegulator på bilen min fikk jeg 14,3V ladespenning, så det er bedre. Men Optima skal egentlig ha 14,7V. Så de annbefaler å bruke en egen lader sån en gang i blant for å toppe opp.
Jeg bruker selv Optima gultopp i min 525. Dette batteriet er på bare 55A, men det yter 750A ved kaldstart i minus 20grader i 20 sekunder, og 1000A i normal temp. Jeg har aldri hatt startproblemer med dette batteriet, selv ikke på fjeldet i minus 15grader, og da hadde bilen stått i noen dager. Var litt nervøs, for jeg hadde glemt å fylle opp tanken. (kondens) Her er link til importør i Norge: http://www.gylling.no/optima.htm#Tekniske%20data. PS! Polene er feil plasert for meg, jeg har batteriet under sete bak, så jeg måtte forlenge pluss kabelen, og bytte jordkabelen.
Slik oppfører min 5HP18 5 trinn med lockup seg. I modus E: Girer mellom alle gir hvis spaken står i D + lockup i 5. gir ved fart over 90Km/t I modus S: (Sport) Girer mellom alle gir hvis spaken står i D, men jeg husker ikke hvor stor fart jeg måtte ha før 5. gir slo inn, brydde meg ikke så mye om det da farten nærmet seg 220Km/t I modus *: (Winter, eldre biler har M = manuell) Bilen girer mellom alle gir utenom 1. gir hvis spaken står i D, hvis spaken settes i noe annet en D så girer man helt manuelt. Her kommer også lockup inn ved fart over 90Km/t Sånn er det på min 1992 525ia.
Jrg har og beige Noen som vet om det går ann å farge stoffet? I så fall hvor får man tak i farge ti lslikt stoff?
Nå er ikke jeg ekspert på automatgearkasse, men kan vel si at jeg er ekspert på deffekt automatgearkasse Det høres ikke ut som gerakassa sin skyld at du mister motorkraft, muligens konverteren. Det at kassa girer raskt opp igjen er vel heller ikke kassa sin skyld, den gjør jo ikke noe annet en det den får beskjed av styringsmodulen om. Hvis giringen er rask, presis og myk, så ville ikke jeg tro at den er utslitt. Sjekk andre ting først, men det med motorkraft kan være konverter. Har du sluring ved giring? Har du rusing av motor ved giring? Sjekk her for priser fra høggere i Norge http://www.bruktbildeler.com/2002/bilde ... s=Resultat
Har bare testet den litt, veldig lett å bruke, men hvis man multicaster så vil man bare bruke 1stk båndbredde uansett hvor mange som kobler seg til. (Hvis man har pc'n rett på internett) Ett annet problem er at man må jo ha gyldig IP på innsiden av routeren fra ISP for at noen skal slippe inn til streamingen. Eller ha tilgang på å sette opp portforwarding. En nyttig webside er www.portforward.com
Mircro$oft har gratis program som gjør dette, "Windows media encoder" http://www.microsoft.com/windows/window ... fault.aspx
Ring til Bilutstyr i Arendal (CD Cardic) de har alltid vært behjelpelig med å sende over tegniger på mine biler som jeg har montert i selv. http://www.gulesider.no/gsi/search.do?f ... yr+arendal
Jeg har bare alarmer som jeg har montert selv, har sagt til forsikringsselskapet at "nå har jeg montert FG godkjent alarm, type XXX" ikke noe problem det.
Mitt svar er basert på det faktum at feilen ikke ble borte, deet var altså ikke feil på denne dysen. Hvis det er riktig så mener jeg at han burde få tilbake det han betalte for denne jobben. Det kan selfølgelig være at denne dysen var feil på, men at det er flere ting sammen som gjør at det fremdeles ikke er i orden. Da har jo verkstedet uansett ikke gjort god nok job, for da ville jo en prøvetyr avdekket at det ikke er i orden, så kunne kunden valgt å betale for videre feilsøking.
Lånet er jo ikke stort, du kan ikke få pant i bolig, eller foreldre sin bolig da, det vil jo også gi mye lavere rente. Men det er jo litt kipt å være avhengig av andre for så små summer da. Jeg har god erfaring med www.dnbfinans.no de ga meg lavere rente på lån til 150.000,- en min hovedbank kunne. Der hadde jeg tilogmed boliglån fra før av, å har aldri vært for sent ute med betaling eller noe.
Dekker den 525iA 1992, fra 09/1991 også?
Du kan nok ikke kreve at de feilsøker og utbedrer gratis. Men du kan jo kreve at de refunderer de utleggene du har hatt med den jobben du gjorde, ut i fra det du sier at de garanterte at dette var feilen. Så kan du jo velge om du vil bruke de til videre feilsøking og utbedring.
Ingen som har noen tips?
Har en 1992 525IA, den er laget 09/1991, det er M50 motor. Problemet: Giring fra 2. til 3. gir og ved kick-down fra 3. til 2. gir så girer den veldig hardt, og går i TRANSPROGRAM. Jeg har hatt ett innlegg før ang dette, da ble jeg ikke så klok, men etter lang leting så fant jeg en brukt girkasse til en grei pris. Problemet er bare det at problemet forsvant ikke. Det er selvfølgelig ny olje + oljesil osv. Jeg har også byttet styringsboks uten hjelp, jeg prøvde da og bytte styringsboks til motoren også, uten hell. I dag har jeg målt meg frem til at det elektriske fra girkassa til styringsboksen er i orden. Alle solenoider og turbinsensorer + temp føler i kassa er i orden. (Elektrisk) Jeg har også renset alle kontaktene og klemt litt forsiktig slik at det skal bli bedre kontakt. Jeg har også byttet bryteren som girspaken beveger. Siden symptomene er identisk med den gamle kassa så misstenker jeg at det må være noe annet Jeg at det er noen styringssignaler fra DME modulen, men vet ikke hvilke det er. Så nå håper det er noen der ute som kan hjelpe meg med råd om hva jeg kan sjekke selv. Jeg tør ikke sette bilen inn på verksted for da ryker vel høvdingene raskere en jeg rekker å telle de. Jeg har hatt 4 forskjellige apparater for å sjekke feilkoder, de sier alle sammen kode 100, som vist nok er en generell feilkode for turtall inn/ut forskjell. På BMW sitt verksted mener jeg det var feilkode 1000, de har litt annerledes apparat. Råd er sterkt ønsket.
Alle seriøse butikker skal trekke fra sin MVA før de sender varen. Det er flere og flere som gjør det nå. Det er mer styr å få tilbake pengene hvis ikke momsen er trekt fra med en gang. Så lenge man selger til eksport så trenger man ikke å ta lokal MVA. Samme om vi i Norge selger til utlandet.
På min E34 så var det veldig enkelt. "stoffet" med varmeelementet i var delt i 3 "staver", og det var sydd spor i setetrekket. Jeg løsnet bare puten i fra ramma, brukte en langt flat stag, eks en lang linjal, og tredde de inn i trekket på 5 minutter. Håper det er like enkelt på dine seter.
Hva med dekkpose eller hva det nå heter? Jeg prøvde det, for jeg orket ikke styret med kjetting. Jeg har en ekkel bakke, og med de på så kunne jeg stanse og ta bakkestart uten problemer, så det er helt genialt. Kan annbefales.
Defa 800 har en bug. Noen ganger så mister den alle kodene når en av kontrollene går tom for strøm. Det som må gjøres da er å ta nødkoden, og følge bruksanvisningen på hvordan kode nye kontrollere. Husk alle sammen.
Jeg hadde samme problem. Det er en stund siden, men det var slegge som gjorde utslaget.
Mulig dumt spørsmål, men det er ikke det at du bruker "service" nøkkel, den skal jo ikke låse opp bagasjelokket
