MBiMMer
297 -
Alt skrevet av MBiMMer
2stk 20×9.5" et 342stk 20x8.5" et 33Noen eir flekker.muligens saltangrep..Den ene felgen er noe kant kjørt.Har vært montert på bmw f11.Det er litt kast i den ene bakfelgen.Har kjørt med dette uten problem, mest merkbart i høyere hastigheter.Felgen har vært på retting, har ikke kjørt med den etter dette.Er nok ikke 100%
Er litt rust. Har ikke gjort noe med skivene, på siste bilde viser navet.Slik det var før jeg begynte.er ikke så lenge til skivene skal skiftes uansett, så får pynte litt på navet da.
Da er felger bestilt😀 Det ble CI-R. Så da er det bare å smøre seg med tolmodighet😴 Siden det blir såpass åpne felger må det pyntes litt på bremser.
Var egentlig klar til å trykke på bestill, men klarer ikke helt å bestemme med for disse felgene.. Dette blir felgsett nr 2 eg kjøpe i sommar, så jeg ønsker å bli fornøyd denne gangen😀😀 For å forvirre meg enda mer, er det noen som har andre gode forslag? Bør ikke værer dyrere enn bbs'ene, men ønsker kvalitetsfelger. Har tidligere kjørt med 343 m felger(kopi), er egentlig veldig glad i disse. Desverre er kvaliteten dårlig, originale koster en hel haug..
med 60mm senk mangler msport..
Jeg liker også platinum sillver best, er litt redd for at de i sort skal forsvinne i de mørke hjulbuene. Venter tilbakemelding på leveringstid på oppsettet med 9" og 10,5" i platinum silver, de hadde kun satin black på lager. Oppsettet i 8,5" og 9,5" vil nok komme litt langt innenfor hjulbuen. Gebyr på 100,- bør være overkommelig Må vel kanskje vurdere senkesett jeg også nå hvis det blir nye felger. Men neste oppgradering blir nok mperformance m5 lci grill, synes det gjør seg meget bra på disse bilene. Synd med den stive prisen..
Da ser det som det blir kjøp av nye BBS felger til F11`en:) Ser det er flere her inne som har bestilt fra Baan Velgen, virker som disse er seriøse. Jeg har fått en pris på 1800 euro,- eks. mva (inkl. frakt) CI-R 9X20" et25 og 10,5x20" et35. Dette er vel i grenseland på hva som går på F11, men det bør rigge bra. (skal vel ikke være noe problem når det er TUV godkjent?) Litt usikker på fargevalg, men lurerr på å gå for platinum silver siden bilen er helt sort. Vurderer også CH-R felgene. Flotte felger begge to, men jeg synes CI-R ser litt "freshere" ut. Virker som prisen er er bra hos Baan Velgen sammenlignet med flere andre nettsider. noen som vet hva en kan forvente å betale i fortollingsgebyr.
Ønsker å kjøpe originale bmw felger til f11. Ønsker helst 20" uten dekk, 19" kan også være aktuelt. Kom gjerne med forslag. Må være uten kast og hele og pene felger.
Noen som vet om eier av den sølvgrå f11 med 303 felger er her på Bimmers? Har ikke helt bestemt meg for om jeg skal gå for f01 felger enda, ingen som har kunnet bekrefte eller avkrefte om dette vil bli godkjent. Selv har jeg konkluderet med at det bør være mulig å få dette godkjent. Fremme økes sporvidden med 10m, noe som er ok. Bak minkes sporvidden med 22mm. Dette er jo mer enn det som er tillatt å endre, men i og med at bmw leverer 20" med et44 originalt skal det være ok. Hva tenker folket på bimmers?
Tenkte kun felgdiameter og ikke profil når jeg skrev det, så det ble feil😂
Det henger vel sammen med bredden som du sier ja. På det oppsettet bmw levere øker det med 3mm fra 8" til 8.5" også øker de med 11mm fra 8.5 til 9", men da med 20" felg. Men det som jeg tenker er at når man øker felg diameter vil sporvidden øke når man har negativ camber. Center på slitebanen får da lengre avstand fra nav og da blir også sporvidden breiere/større.
Pratet litt led BT idag, ble ikke så mye klokere av den grunn. Ved evt kontroll/godkjenning er det et i vognkort det forholder seg til. Har en et som avviker mer en +/- 15mm fra dett må en en vise til dokumentasjon fra produsent. Jeg mener dette egentli er litt rart at de kun går ut i fra et i vognkort. Hvis en foreksempel går fra 18 til 20" vil en jo automatisk endre sporvidde noe, selv med samme et.(Da med tanke på camber) Speisielt bak vil dette utgjøre en del forskjell i sporvidde. Det er vel nettopp derfor bmw leverer felger med høyere innpress på større dimensjoner. Har også hørte med bavaria, men ingen avklarin foreløpig.🤔
Har f11 2012 uten bmw apps. Noen som vet om dette kan oppdatere, evt hva dette koster? Noen som har prøvd?
Fikk denne oversikten idag. (se vedlegg) Blir aldrig helt klok på dette. Lurer på om man kombinere disse hvis man går fra 18 til 20". Hvis jeg går ut ifra et på de som leveres originalt, går det greit med bakfelgene på et41 fra f01, mens fremfelgen på et 25 fra f01går akkurat ikke. Men om jeg går ut ifra et i vognkort går det greit med felgene fremme, men ikke bak😂😂 Får høre med de på bt, hvordan dette kan gjøres. S-Bavaria_H16072008570.pdf
Får sjekke litt med bavaria imorgen hvordan det kan dokumenteres med endring fra 18" til 20"
Ok.men hvordan forholder man seg til det ved evt kontroll. F.eks om det som hos meg kun er oppgitt 18" og et 30 i vognkort og man har påmontert 20" med f.eks et41? Står det noe info om dette noe sted, er det noe forhold mellom diameter om et?
Det rigget bra det😀 Er det et41 bak? Bruker du spacer bak? Ser at sporvidden endres for mye fra et30 til 41, men er det tillat å kjøre med spacere så lenge det er mindre enn 15mm totalt?
Vil en ikke få mangellapp på dette om en skulle bli tatt inn til kontroll?
Hei Vurderer ett felgsett fra f01 til min f11. 303 M. 8,5" et 25 fremme og 10" et 41 bak. Noen som har prøvd dette oppsettet på f11 eller har prøvd å få dette godkjent? Det som står i vognkort er et30, så endring til et 25 er vel i utgangspunktet innafor. Men i og med at jeg går fra 8" til 8,5" felg I tillegg så vil sporvidden endres med ca 11mm pr side. Det er ikke innafor. Usikker på hvordan en går frem og hvilket underlag man trenger for å kunne godkjenne dette.
Hei! Noen som har erfaringer med avant garde felger? Ser de lager kopier av f.eks m355. Usikket på hvordan kvaliteten på disse er. Jeg har hatt noen kopifelger av m355 tidligere, vet ikke hvem som har produsert disse men kvaliteten var ikke noe å skryte av. Tenker også på mk motorsport felger. Kjennskap til disse? Ser at bmautosport selger begge disse. Har lest mye positivt om bmautosport, men er noe skeptisk til billig felger.
Usikker på et, men er ca 35. Skal finne ut eksakt, men er i Danmark nå uten jekk:) Tror et kun står i center på felg..
Kan også være interessert i å bytte i originale M felger som passer f11. Vurderer også 19"😀
Vurdere å selge ny 20" vertini concave magic.(black machine polished face)8,5" fremme og 10" bak.fortrinnsvis uten dekk, men kan selges med falken 245/35 og 275/30. Vet ikke et i farten, men det er kjøpt for f11. Felgene er under en uke og selvsagt hele og fine. 12.500,- for felgene uten dekk Ønsker ikke å sende, holder til i Haugesund
