MBiMMer
Alt skrevet av MBiMMer
  1. Lagt inn nye priser
  2. .
  3. ..
  4. .
  5. .
  6. selger noe småplukk som jeg har liggende. https://www.gsbildeler.no/nettbutikk/bmw_5_serie-e39-touring-523i/etk_delekatalog-stotfanger_eksteriordeler/deksel_under_motor_e_39_original__51718159980__5756 brukt gis bort https://www.gsbildeler.no/nettbutikk/sok?q=72118240045 ny 200 holder til i Haugesund
  7. har sett igjennom dette men finner ikke boe svar på spørsmålet.
  8. hei. prøvde å bruke bimmers med taptalk. etter dette blir jeg bombet med mail ang nye emner og oppdateringer i forumet. har nå sluttet å abonnenere på alt i taptalk.har også fjernet alle epost varsler i kontrollpanel på bimmers.no. fortsatt renner det inn med mail. hva kan være problemet?
  9. ok.fikk opplyst at de var kjøpt til f11, men folk sier mye rart☺.får dobbelt sjekke dette.
  10. Hei. Fikk med 9x19" vinterfelger til f11'en. disse har et35 på alle 4. slik jeg har fostått det, må det brukes spacere bak. de som jeg fikk med er 20mm. Det vil jo ikke bli lovlig. dette vil også gi et reelt innpress på 15mm, da kommer de vel alt for langt ut? Noen som har prøvd?eller kan det gå uten spacere med et35?
  11. om du går for m sport vil jeg anbefale edc.slik at du kan justere understellet.er ganske stivt me msport. navi proffessional, og head up display er ett must etter min mening
  12. da høres det ut som at du har hatt samme problem som meg.hvordan løste du dette? lurer litt på hvordan bmw stiller seg til dette? jeg har tysk bil som akkurat har fyllt 3år.er det noe goodwill ute å går? har gullgarantien fra autoconcept. har ikke lest betingelsene da jeg er på ferie, men har en mistanke om att denne garantien ikke er hvert mer enn blekket den er skrevet på..
  13. den skifter på høyere turtall, men det gjør den også om man velger ved hjelp av knappen.demping endres vel ikke så lenge man ikke har edc? er det noe som skjer med styrerespons etc i sport?føler den blir fastere,men det kan være innbilning
  14. har sportsautomat,men ikke edc på f11'en. hva er egenti forskjellen på å vippe spaken til venstre i sportsmodus og velge sport via comfort/sport knappen ved siden av?
  15. får avogtil feilmelding om at det er økt batteriutladning ved stillestående. neste gang tenning står på er feilmelding borte. har noen ganger merket at det høres ut som bilen prøvere å låse seg opp når jeg står ved siden av den, selv om jeg har låst opp med fjernkontrollen.(har comfort access). dette hender bare av og til. første gang jeg fikk melding om økt batteriutlading var når vi oppholdt oss lenge i bilen med tenning av.ventet da på å få kjøre av danskeferja.da fikk jeg også problemer med at nøkkel ikke var innen rekkevidde.det har kun skjedd den ene gangen. har tenkt litt på om det kan være ett av håndtakene som lager krøll, men dette virker stort sett slik det skal. har ikke prøvd å skifte batteri i nøkkel enda.den e virker fint med fjernstyring fra avstand. noen som har hatt lignende problemer eller forslag til løsning?
  16. da blir det vel muligens bestilling av michelin.blir uansett oppgradering fra falken. håper på å slippe unna kast i dekk..
  17. jeg kjører på falken dekk pr idag så jeg vil tro at det vil bli forbedring uansett. med 20" og såpass lav profil blir det vel uansett litt støy.
  18. okey.sitter på telefonen så får ikke dette opp..noe spm har erfaringer med disse dekkene?
  19. har funnet ut at jeg har høydekast i ett av fremdekkene på f11'en. dette er plagsomt å kjøre med.har pr idag falken dekk.lurer på å gå over på michelin pilot super sport.dim 245/35/zr20. på dekkonline ligger det flere varianter av samme dekk. klarer ikke å skille disse fra hverandre bortsett fra det øverst som det står k1 bak.men vet ikke hva det betyr. noen som har kjennskap til dette?
  20. nypolert☺ Sent fra min SM-G850F via Tapatalk
  21. ok.fikk du løst problemet?
  22. det er en tysker ja☺
  23. har sett litt på denne tidligere.men følte ikke jeg fant svar på det jeg lurte på.. så vidt jeg kan se så er alt i orden med registreringen.bilen ligger aktiv når jeg går inn på connecteddrive.men får altså feilmeldinging når jeg prøver å logge inn i appen
  24. gjelder f11 2012mod
  25. noen som har erfaring med denne appen? jeg har registrert meg på connected drive og fått aktivert bilen på brukeren. når jeg prøver å logge inn i appen får jeg beskjed om at det ikke er registrert kjøretøy på brukeren
