drno
Alt skrevet av drno
  1. drno
    EU-GODKJENNING
    Samme her: slitt bærekule ble toer på eu-kontrollen. Var forsåvidt like greit, for det er noe herk å kjøre med. Mindre presis styring, og slår i humper... Morsommere å kjøre når forstillingen er i orden da...
  2. Hadde vært kjekt å få vite hva det egentlig var ja!
  3. Monter heller hengerfeste direkte på barnevogna, så sparer du utgiftene til henger! Men ikke glem igjen junior baki da...
  4. 38 psi var det jeg fikk anbefalt av dekkforhandleren også. Har kjørt på det en måneds tid, og er godt fornøyd.
  5. drno
    bør eg senke?
    Spørsmål om senking/styling er umulig å svare objektivt på, noe denne tråden illustrerer. Noen liker "blodsenking", mens andre vil ha det jomfruelig originalt. Sånn skal det være! Så lenge eieren er fornøyd, er det det viktige.
  6. Hadde håpet at det evt gikk å vippe fram sensoren fra fangeren uten å måtte fjerne den, men har ikke lyst til å prøve det hvis de blir ødelagt...
  7. Har original PDC på bakfangeren, denne har sluttet å virke i det siste. Nå kommer det en pipelyd fra styringsenheten bak så fort jeg setter bilen i revers. Det piper ca 5 sek. Det kommer ikke noe signal når jeg rygger inn nær veggen, slik det skal. Antar at dette kan skyldes at en av sensorene er gåen? Noen som vet om en kan sjekke disse sensorene selv, og hvordan det gjøres?
  8. Reflektoren er det første jeg ville sjekket ja. Kan fort bli matt hvis du har en liten lekkasje inn i lykta
  9. drno
    bør eg senke?
    Synes den ser bra ut som den er. Ville ikke senket.
  10. drno
    Test av 535d
    Kan ikke annet enn slutte meg til den! Målet i Norge er at alle kjører bil med motorvolum under 1L, du bør ikke ha over 48 hk, og bilen bør være elektronisk sperret ved 67 km/t. Den må ikke ha dyrt ekstrautstyr som airbags o.l. Er det mulig å banke inn tanker om sikkerhet og kjøreglede i politikerne? Har vært bensintilhenger så langt, men 535 d må være noe av det råeste på stasjonsvognfronten pr i dag. Dataene lover kraftig pulver under pedalen, neste gang blir det diesel ja! Vil ha!
  11. Høres riktig ut det der ja, Dan
  12. Posten tar 155,- for å gjøre fortolling for deg, så da er ikke de problemet. Det kan vel ikke være det allmektige Tollvesenet som har regnet feil? Staten har jo alltid rett... NOT!
  13. Helt enig! Du må høre med de som leverte pakka. Hvilket firma var det?
  14. Såvidt jeg kan se på sidene til tollvesenet, er avgiften på slike deler 25% av kjøpesummen, og det er vel vanlig moms. Ser ikke at det er andre tollavgifter som kreves. Speditørene tar jo vanligvis avgift for tollklarering, det er kanskje de som har tatt seg grådig betalt?
  15. Gå inn på www.toll.no Der skal det finnes lister over satser osv.
  16. Bare av nysgjerrighet: Hvorfor trenger du du annen boltsirkel?
  17. 100 watts pærer steker reflektoren ja. Snakker av erfaring Bytt reflektor, og gå tilbake til en bra 55W pære, så merker du bedring!
  18. Mener du blinking i selve baklyset eller indikatoren inne i bilen? Har nemlig et liknende problem, men det er på baklyset...
  19. Hadde nøyaktig samme symptomer, smalt i humper, og upresis styring ved forbikjøringer. Med nye foringer sitter bilen som støpt i svingene nå. Skifte på en side kom på ca 1500,- på merkeverksted.
  20. Fikk samme feilmelding på min. Skiftet kjølevannsensor, uten at det hjalp. Etter hvert fant jeg en mikroskopisk sprekk i radiatoren, og der trakk den luft inn i kjølesystemet. Satt kinkig til, så tetting var vanskelig, endte opp med å bytte radiator, har ikke hatt feilmelding siden.
  21. Enig med Mpower, forstilling er "forbruksvare", tror 5-serien ikke er noe unntak der. Greit å sjekke før kjøp. Får du den ikke opp på bukk, kan jo en prøvetur på ujevnt underlag gi en pekepinn også. Lykke til!
