propan
Alt skrevet av propan
  1. Han skal jo bare bytte om dyse en og to,for å sjekke om det er dysa som er gåen,hvis sylinder nr to ikke går når han har byttet om så vet han jo hva feilen er. Hvis ikke det hjelper så må han ta en komp-test.
  2. Tror nok det holder med å bare bytte fjærene... Demperene du har må jo være bedre.
  3. Kjøp den ene min så får du en "sånn" en... http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=7520
  4. Fint Takk balla...hehe..
  5. Stilig bil Psyfoon,godt det er noen igjen av de! Alufelger kan lages på bestilling,men jeg vet ikke om de kan skjøtes som de gjør med stål felgene... Hvordan legger man ut bilder her?Har masse på datan,men har ikke noen hjemmeside å legge de i..
  6. "Jeg legger telefonen her i veska di,så ringer jeg når vi to drar hjem til meg"
  7. Joda,men hvis du skal lage en "Imza" kopi så tviler jeg det blir noe greier på det hvis ikke det sitter skikkelig for å si det sånn.... En må ha hjul for å fylle opp også- Front : 11 x 16 Rear : 14 x 19 Blir noe greier da... Se denne... http://www.race-cars.com/carsold/bmw/b3 ... 20x1pa.htm
  8. Jepp-må logge inn/registrere seg...
  9. Ikke noe problem det,,jeg har m3 bak,resten lar seg bygge lett. Og kittet får en kjøpt komplett i tyskland! Lyst til det selv,men jeg er mer for gatebil,og det spørs om tilsynet hadde blitt så blid med 1m større bil alle veier...hehe.
  10. Er det det ingen som liker gamle klassikere lenger? Er jo bare nye biler som som en må koste på flere hundre K for å gjøre bilen spesiell! Det jeg brenner for er de mer gamle som det nesten ikke er noen igjen av. Bare det at disse bilene er på veien er spesiellt jo! Og koster en på de det en klarer med en normal lønn så er de 100% spesielle og går godt! Men sånn det har blitt nå for tia,kikker folk rart på en hvis en ikke har over 500hk!
  11. Hvis ikke er det samme radiator til disse også: E30 320i SEDAN, Euro E30 320i CONVERTIBLE, Euro E30 320i COUPE, Euro E30 320i TOURING, Euro E30 325i SEDAN, Euro E30 325i CONVERTIBLE, Euro E30 325i COUPE, Euro E30 325i TOURING, Euro E30 325ix TOURING, Euro E30 325ix SEDAN, Euro E30 325ix COUPE, Euro
  12. Nedi kontakten til de følerene du har prøvd,er det èn pol der eller to? Er du helt sikker på de er to ledninger inni den kontakten og ikke èn?Uansett-prøv å få tak i den føleren som skal være der,hvis måleren reageren inni bilen er det kontakt der,så da er det etter min mening kun signalet fra føleren som er gal.Sjekk at sikringer etc er i orden.
  13. Stort sett like,sjekk at det er èn pol i kontakten og at den treffer på lik side. Det er kun èn pin i vann temp føleren til instrumentet.
  14. propan
    Oljeforbruk
    Hvis ikke det var hull i filteret av noe slag så finner han det vel ut i løpet av en stund,hvis det var så at bilen "brukte" 2ltr olje...
  15. Wow kul og spesiell bil du har! Er det den på bildet der? Mye hester har du i den? Virker som de fleste liker Bilstein bedre enn Koni. Men hvilke bilstein er det snakk om er jo mange forskjellige typer er det ikke? Er det andre merker jeg bør vurdere? Hva med Sachs f eks? Nei det er ikke den på bildet(dessverre) bare så det er sagt,dette er en race car.Jeg har modifisert gatebil.
  16. På min bil(e21) Har jeg Bilstein sprint foran og gule koni bak.Veldig fornøyd.Jeg prøvde bilstein bak også men da var biltema bedre!Er også en fordel for min del ihvertfall å ha justerbart bak da jeg kan justere etter kjøreforholda.
  17. Da stikker du ned på hoggeren og kjøper en ny,og setter på den nye spennings regulatoren.Uansett så er ikke den regulatoren så dyr at du blir blakk av det!
  18. Nei det går ikke uten å ødelegge noe.Skal du ut med løftere og tilhørende aksler må du ha av alt! Dvs at du ikke har sjangs til å komme til bak toppen mot torpedo for å "dunke" ut akselene.Gjør deg selv en tjeneste og kjøp slipesett også. Hvis alt er så slitt der så ville jeg byttet tettningene også når en først må ha det av.
  19. Gjelder dette kabel og parabol el bare parabol?
  20. bytt spennings regulatoren så ser du. Tenker det holder jeg
  21. gjort på 50 min! Men hvis ikke du har noe peil whatsoever på hvordan så ikke gjør det heller,greit å sette èn tann feil på nullpunktet,men når det begynner å nærme seg tre sier det pling plang...
  22. Lykke til å bytte kam uten å ta av topp.... Hvis du får det til uten problemer eller ødelegger noe så må du ringe meg. Ihvertfall hvis du skal bytte løftere også.
  23. Har du funnet ut av det? Hvis ikke putt en ledning inni kontakten til temp føleren og legg den til jord. Hvis nåla i bilen spretter opp på maks da er det føleren som er gåen. Hvis ikke er det brudd i ledning ett sted el måleren i bilen som har tatt kvelden.
  24. propan
    Tullete e30
    Bytt plugger,hvis ikke det hjelper prøv å bytt tempføleren til motorstyringa.
  25. Bytt tanken hvis det plager deg eller bilen,de vokser jo på trær på hogger'n.Fatter ikke hvor dette med luft i tanken og borre hull i den hadde med saken å gjøre,du har kjørt nerratt ett sted å fått seg en smell!
