02 Touring
Alt skrevet av 02 Touring
  1. Sett en slange fra bremsekalipperen (fyll den med br.veske) til clutchslaven, åpne ventiler på begge. Pumpe forsiktig på bremmsepedalen.
  2. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=25 hviken delnr?
  3. http://www.velom.net/bimmers/haynes_e30_e28_e34.pdf
  4. 02 Touring
    Diff e30
    Du får dårligere aks med 316i diff (den er 1-4.10) og (320i er 1-4.27) Editt: 316 (med gasser) har 3.91 Så bruk den med god samvittighet den tåler nok litt kjøring. 316i Part 33101211842 (RMFD FINAL DRIVE) was found on the following vehicles: E30: Details on E30 E30 318i SEDAN, U.S. E30 318is COUPE, U.S. E30 316i COUPE, Euro E30 316i SEDAN, Euro E30 318i COUPE, Euro E30 318i SEDAN, Euro E30 320i CONVERTIBLE, Euro E30 318is COUPE, Euro E30 320i SEDAN, Euro Details for all
  5. Du har M50 motor, det er en M52 motor i 96 mod. så du må ha med motorstyring/elnett og instrument. Nøkler/tenningslås også da det sansynlig er startsperre på den
  6. Prøvd denne? http://www.realoem.com/bmw/select.do
  7. DETTE ER EN Haynes bok http://www.velom.net/bimmers/haynes_e30_e28_e34.pdf Hadde dere giddi og se på seksjon 2.10 (side 45/46) Der står det om reggreim skifte på M40
  8. Og her http://www.autopower.se/begagnatguiden/e36/default.asp Velkommen til forumet.
  9. 1/8" rørgjenger har 28gjenger pr tomme Gjengbor 8.8mm http://www.lrforum.com/articles/00047/index.htm
  10. Ja og nei. Det er dyrt og gjøre feil. http://www.velom.net/bimmers/haynes_e30_e28_e34.pdf (7mb) En eller annen plass her finner du skifte av reggrem til M40 motor.
  11. M30 motor var i E23 og E32. Så nyere 7er er vel et definisjons spørsmål.
  12. Denne http://www.autopower.se/begagnatguiden/e34beg.asp Kontroler vognkort om senking og felger er godkjent hos BT. Om det ikke er så be han skaffe tuv papirer.
  13. Mekonomen har brembo skiver.
  14. Det var toppen det var spørsmål om ikke alt som er montert på den. Delenummeret er det samme på begge.
  15. Det er baare og ta en titt her. http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=64&fg=05 Da ser du hva du mangler.
  16. Ja http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
  17. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=05 denne
  18. Du kan prøve og forlenge pinnen på slaven. Eller også forlenge nr 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=05
  19. La eieren godkjenne den. Så kan du kjøpe. (hvorfor er den ikke godkjent?)
  20. http://www.autopower.se/begagnatguiden/e34beg.asp
  21. Det var ikke barel 328 og M3 E36 som har samme kasse http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
  22. Monter høytaler i motorrommet og bruk kassett spiller.
  23. Dette må byttes: Svinghjul, komplett clutch, mastersylinder, slavesylinder, slanger og rør, pedalsett, mellomaksel, hardykoblig, gearkassetravers, gearspak med overføringer. lager i veivaksel, og ikke forglemme ei gearkasse. Det er sikkert mere som er glemt.. Koble hjernen i P eller N. Som erfaren mekanikker så vet du omtrent hvor mye det er.
  24. 10,5:1 i.h.t. bentley
  25. + moms, om du ikke henter dem selv.
