ChrZZ
Alt skrevet av ChrZZ
  1. Hvem selger NGK-plugger? Kanskje billigere å kjøpe i utlandet? Kommer på ca 370,- norske kroner inkl frakt på et sted jeg tilfeldig valgt (fra England) Dette er da "NGK Iridium IX". Dessuten, så syntes jeg det er litt merkelig, at de ikke klarer på NGK sine sier å få min motorbenevnelse riktig Det står M42 her. I min (frem til '94) E36, så er det jo en M40-motor.. Hvis jeg velger..f.eks... '89, så får jeg M40 E30, men er dette 100% den samme motoren som M40 E36?
  2. Men jeg tenker også generelt. Firmaer (kanskje f.eks akkurat det du nu bestiller fra) pleier som regel å kjøre ut noen produkter ut på ebay til billigere priser enn i sin egen nettbutikk. Dette da som evt lokketilbud osv. Surfer du litt rundt der, så finner du nok ting du har lyst på og som er billigere enn å kaste pengene ut av vinduet i samme butikk et annet sted på nettet. *just trying to help you *
  3. Det å tvile på å kjøpe noe på ebay, begynner å bli gammeldags og nesten litt tullete. Hvis kjøperen, dvs et firma (faktisk), har mange gode omtaler, så handler man der. Tingen med Ebay, er at man må legge igjen en feedback på kjøpet sitt når man har handlet med noen der. På denne måten, så får man kjapt en oversikt over kvaliteten på firmaet. Hvis man finner noen få negative kommentarer om et firma/selger, så les igjennom de negative da, og se om de har relevans til deg (kanskje det er en annen del elns?). Da også være det at dette var for lenge siden, og dette ikke er noe problem for selgeren nu. Jeg har handlet for tusenvis på ebay, og har ikke hatt noe negativt der ennu.
  4. E36, E46, E90, Phsssss... What's the difference hehe.
  5. Og slik
  6. Finnes denne leppen til E36 da? Ser på autospar sine sider at de ikke engang selger lepper... Eller er det meg som ikke finner? En cupspoiler er vel ikke det samme vel?
  7. Prøv å ta ut den pæren du skrudde i. Test så. Så tar du den inn igjen. Sjekk også om noe ser unormalt/ulogisk ut. Kan være noe skjedde når du lukket instrumenthuset igjen.
  8. Hmmm... Dessverre ikke sikker på på nei.. :/
  9. Rister det hele veien ned fra 100 og ned til 0? Hvis det er rundt 110 til 90 osv, så kan det være kast i bremseskivene dine.
  10. Told you so
  11. Du må vippe på en "klaff". Den vippes undenfra og opp. Hvis du ikke får det til, så prøv igjen. Skal ikke bruke makt på den egentlig. Når du først får den av, så vil du erge deg over hvor enkelt det egentlig var
  12. Det skal gå med litt lirking, og biiiittebiiittelitt makt. Dvs, det blir ingen skader noe sted. Jeg har gjort dette 2-3 ganger, så skal fungere.
  13. Øhm...? A: ta av hele rattet B: når du har skrudd ut instrumentpanelet (slik at det er *løst*), så tar du det frem mot rattet, og vrir RATTET og instrumentpanelet (holdt -tett- inntil rattet) mot -høyre-. Da klarer du å lirke ut instrumentpanelet (/huset) på 10 sekunder.
  14. *kremt host!* kanskje spesifisere om du har sedan, coupé, stasjonsvogn, compact, etc etc etc
  15. For å se hvor mye det koster hos koed.dk, så putter du det du skal ha i handlevognen. Frakten blir da regnet ut. Denne TOTALPRISEN som står i handlevognen, putter du da inn i denne kalkulatoren: http://chrzz.no/koed.dk-kalkulator/
  16. Tror nok det er -bare- biltilsynet som har myndighet til å få slikt inn i vognkortet. Så, tror nok det enkleste er å stikke til et annet BT enn idiotene der.
  17. Skulle vel stemme det ja Lys i blokka når tenningen er på = styrestrøm virker. Ikke lys i blokka når tenningen ikke er på = styrestrøm virker. Noe utenom dette = noe er galt
  18. Nei nei nei. Remoteledningen/styrestrømmen. Den som sier at forsterkeren skal slå seg av når bilen blir slått av , slik at den ikke trekker strøm når bilen står i ro uten at motoren går
  19. Vet ikke om jeg hoppet over noe i tråden, menne... på en stakkarslig E36 318i fra 1991 da? Manuell klokke og ingen AC -at all-... Snakker man da om at BC er noe jeg egentlig fint burde drømme lenge om?
  20. Sant sant. Vi snakker vanlige ettermonteringskit ja. Men siden jeg ikke pleier å frakte hundrevis på hundrevis av kilo med murstein bak i bilen min, som da vil føre til at jeg må justere lyktene i hytt og pine, eller at det blir gjort automatisk, så er nok ikke dette et problem for 9 av 10 bileiere.
  21. Og hvis du skulle finne på å kjøpe 10 par pærer, så har du heller *plutselig* prisen av -ordentlig- xenon, som da er 300% sterkere og meeeget bedre enn fattige halogenlyset. Også kalt, traktorlys.
  22. Er vel dem du tenker på også
  23. Ja, det jeg også tolket det som, men virker som at det er noen som tok det anderledes
  24. Øhm... Når folk sier "xenon"... snakker vi da med ballaster som kjører startstrømmen opp til 23 000v eller snakker vi tegneserie xenon? Dvs, -fake-? "Hvitt", men ikke -hvitt- lys som på xenon.
  25. Men spørs hvor mye det er vits.. Dvs, hvorfor oppgradere en bil (318i) som kanskje har gått nesten 200 000km (vet ikke hvor langt din har gått men), når man heller kan kjøpe en is til "noen" laken mer enn en delebil, som da kanskje har gått mindre enn -hele- den 318i som du har nu.
