mEhE
Alt skrevet av mEhE
  1. mEhE
    sprengt topp?
    for på kardang i dag.så skal prøve å kjøre den varm..mulig det er høy trykk i slanger osv..vil den bare koke over da eller? kansje det holder å bare skifte topp pakning.. for vite mer i dag..skal se ossen den oppfører seg når den blir varm... edit: skal skjekke eksosen å,glemte å se på fargen..
  2. ja bruker mozilla... takker..skal prøve med explorer
  3. mEhE
    sprengt topp?
    olja og kjølevannet er fint.. oljen er svart og kjølevannet er grønt.å motoren sviver fint..starter med en gang.. så da kan umulig toppen vær gåen? han jeg kjøpte bilen av mente toppen var gåen..men motoren går jo fint..synes dette var rart.. Edit: har ikkje kjørt motoren varm...så kan vær den oppfører seg annerledes. oljekjøleren er også inntrykkt(bøyd) foran.kansje ikkje oljen kommer igjennom?
  4. kommer ikke inn på den sida..komme meg ikkje videre etter jeg har velgt land..er det ikke pila på siden jeg ska trykke?
  5. ingen som har gjort dette før?
  6. hahahahzhaha..så ut som en volvo!!!!!!!!
  7. hihi.ja hvorfor ikke?
  8. er ikje sikker på hvilken mnd den er førstegang registrert.
  9. i modell guiden her og på autopower.se står det at 325 e30 blir produsert i 1987..
  10. hadde jeg å trengt:-)
  11. er jo flere 1986 model som har m20b25 motor, men ser på modellguiden at 1986 levers med max m20b23 motor!! da er altså m20b25 motoren satt inn i ettertid og blitt registrert som 325? eller?
  12. har løsna vindusviskerene å skrudd av alt av skurer..men ossen i helvete for jeg lirka den ut? har skrudd ut kupevifta osv.. vill ha alt i god behold så jeg kan bruke det igjen...
  13. trenger front til e30,men har ikkje rå enda ...så hjelper ikkje deg mye:-)
  14. mEhE
    Turbo
    vis du finner ut hvor mye de skal dreies ned. tror det var 1-2mm.så kan du jo høre på en vgs på mekk..spørsmålet er da om de er nøye nok... edit: men nå fikk ikkje jeg med meg hvilken modell du hadde? det jeg nevnte var til e30.vet ikkje hvordan det er på e36.e30 fra 88mod og oppover har også annen komp en de eldre modellene.
  15. mEhE
    Turbo
    etter det jeg har lest så trenger du vel ikke mer en større dyser, vis du holder deg under 1bar?da også selvfølgelig neddreide stempler(jeg hadde godt for å dreie ned de orginale) +bedre toppakning. men uten neddreide stemler kan du vel holde max 0,4 bar kansje 0,5? kommer vel ann på komp i toppen. edit: chip fucker bare til?
  16. sant nok..men har allerede bakfanger og sidekjørt..å styling er dyrt..så derfor går jeg for gts front...eller kansje du har en annen andbefaling av front som passer stylingngen jeg nevnte?
  17. skrudde av ecu`en,men synes ikkje det var no vits å åpne den. så urørt ut.. regner med jeg kunne sett godt vis den hadde vært åpnet i og med lokket måtte skrues og bøyes opp.... men aluminium girstang,er dette vanlig på e30?
  18. batteriet er bak på e30....men skal se hva jeg finner ut...mest sanynlig den ligger i motorommet kansje?
  19. hvor står ecu`en ? skal ta den ut å skjekke i dag..
  20. men har litt problemer med å teste det...forstillinga er skeiv så bilen rikker seg ikje.. i så fall må jeg sitte å vente på at motoren skal bli varm..ingen annet måte å skjekke det?
  21. enig..for aldri se de ordntlig
  22. holder på skru av alt jeg kan bruke på bilen min..men så synes jeg girspaken var litt rar...så lurer på om hvordan jeg ser forkjell? merker vel kansje stor forkjell å? men har bare kjørt denne bilen.. lurer også på om noe tegn jeg kan se etter om jeg har chip eller ikke?
  23. så rådelager,veiv lager er ikke det første som tar kvelden..motoren går fint og jevnt...men den tikker jo litt..mulig å finne verksted bok og service bok her på nettet? tenker da på stille ventilene f.eks..
  24. hadde rieger gts(tror eg da) styling på bilen,hadde et helvete med å få av sidekjørtene i dag.var sparkla over skruene så måtte til med vinkelsliper osv..forhåpentligvis kan jeg bruke de på ny...men frontfanger min er knust på den ene siden..koster en slik ny? no billig plass å bestilleny? hvordan er gts kjørtene egentlig..virka som de følgte buen et stykke..men jeg kappa av så kjørtet er rett hele veien.. blir vel et helvtete å få til fint_?
