Viko
Alt skrevet av Viko
  1. Vurderer å selge en helt ny Mtx Thunder 8302. RMS Power measured at 12.5 Volts DC: 75 Watts x 2 into a 4 Ohm load with less than 0.1% Thd+N 150 Watts x 2 into a 2 Ohm load with less than 0.1% Thd+N 300 Watts bridged into a 4 Ohm load with less than 0.1% Thd+N Dynamic Power (IHF-202 Standard) measured at 14.4 Volts DC 120 Watts x 2 into a 4 Ohm load 212 Watts x 2 into a 2 Ohm load 425 Watts bridged into a 4 Ohm load Signal to Noise Ratio: ≥110dB A-Weighted Damping Factor: >200 Frequency Response: 20Hz-20kHz ± 0.25dB Maximum Input: 8Vrms Thunder EQ: Variable Bass Boost (0-18dB) centered at 40Hz Crossover: Variable 40Hz to 200Hz, 12dB/octave high pass, 24dB/octave low pass with mono output Dimensions: 9.2" x 9.75" x 2" (22.8cm x 22.8cm x 5.1cm) 11.5" x 9.75" x 2.1" (29.2cm x 24.8cm x 5.3cm) Including IsoFeet™ Denne er ny, helt ubrukt, ligger i orginal embalasje, kun åpna og sett på. Ny 22/2-2006. Følger med sertfikat. Koster 6k ny.. Bud ønskes...
  2. Dårlig erfaring, og allikevel så leverer du den der igjen?? Hmm, tenkte det samme..
  3. Jepp! det kan eg skrive under på! Kan du ta kopi av vognkortet ditt å legge ut som eg får se?? kem var den på BT som krangla på det??
  4. Ehh, vist du skamsoter vinduet da?? Da ser du veldig lite ut.. Til og med RUNE HJELLE har godkjent en bil som eg har vert inne med bakrute senker uten å nevna den..
  5. Jepp.. Edit: Slått av Pedi på minuttet.
  6. Tok du litt hardt i no eller??
  7. Du trenger ikkje TUV papirer på støtdempere, enten det er koni eller biltema, men kombinert dempere og fjører (coilovers) trengs det.. Dei fleste senkefjørene som er å få kjøpt blir levert med TUV papirer, roter du vekk disse, må du kjøpe nye fjører med TUV papirer. Er serienummer merket så det hjelper lite å låne seg papirer. BTW: Har dessverre lagt merke at flere og flere verksteder som driver med EU-godkjenninger spør mer og mer etter papirer på fjører og hjulstilling og krever at du "må" på biltilsynet å godkjenne dette FØR bilen blir EU-godkjent uansett om dette er den eneste "feilen"..
  8. Den støtter eg.. Eg vil personlig aldri ha flere Audi, hatt for mye tull med dei, både gamle og nye.. Vil påstå at BMW er mye bedre.. BTW: Dette er en håpløs diskusjon, som ALDRI slutter..
  9. Eg vil påstå at det kan vera farlig, med tanke på at du skal langt over gule stripen får å sjå om det kommer noen kjøretøy. Men kan jo montere kamera i fangeren fremme på "passasjer-siden" og skjerm inni så man kan se.. Eller ha en med heile tiden..
  10. Uffff, liker ikkje tanken på at det er folk som lakkerer om E-30 M3 til uorginale farger, det passer bedre til så kalla Lapskaus "M3".. Orginale M3 bør beholde orginal fargene, aller helst orginal fargen fra fabrikk.. Men nå var det ingen som spørte meg om min mening.
  11. Det kjem heilt ant på ka impress du har på felgene dine.. Unngå valsing vist du kan spør du meg..
  12. Viko
    Nøkler!
    Rota vekk resten?? Ikkje bra og ha nøkler på avveie
  13. Forsikringsselskapene kan ikkje nekte ansvar-forsikring. Lovpålagt.. Hør på prisen de kommer med så skjønner du om de vil ha deg eller ikke... Sant så sagt.. Men dei kan IKKJE nekte forsikring.. Men ka prisen blir, er jo en helt anna sak.. Det er jo prisen som er avgjørende kor du vil ha dine forsikringer. Priser dei opp vil dei ikkje ha deg. Enkelt og greit.
  14. Forsikringsselskapene kan ikkje nekte ansvar-forsikring. Lovpålagt..
  15. 1 plass: Nummer 1 2 plass: Nummer 3 3 plass: ivertfall ikkje ummer 2, for den var ikkje fin..
  16. Det var jo avbildet motor komplett med gir for 59k oppe på linken for noen dager siden. Men pass på at vanosene er bytte, problem med disse opptil 10/99 mener eg å huske..
  17. Jaja godt dei blir tatt...
  18. Hørest ut som du har knekt/bøyd noen sjaltegaffler.
  19. Nothing... Harry med skrift.. Heller bakrutesenker..
  20. PS: Fikk pris hos høgger på 11K, dette var hel-svart og strøken, gått 121000km, såg ut som nytt, var alt komplett inni. 95mod. Så eg tror du må senke prisen litt. Tipper 7-10k.. BTW: Blir mangen innlegg, når alt av info/bilde mangler.
  21. Idioti..
  22. Eg og kaster meg på den.. BTW: Meget bra forklart..
  23. Viko
    defekt demper
    Eg pleier å skifte begge bak vist den ene er gåen.
  24. Jepp, rykte seier det.
  25. http://www.coffe.dk/gallery/cars06/..._ice/index.html
