M3-power
  • Interesser:
    Aure
M3-power's Achievements
  1. Jeg har komplett motor liggende som er gått 160.000 km om du interisert. 3500,- så får du den.
  2. IKKE bruk silikonspray eller silikonstift, da blir den helt avhengig av det, og du må smøre den nesten hver uke. Bruk ein oljebasert spray, foreksempel CRC.
  3. Din bil er da manuell skjønner jeg Det har noe med automatkasse å gjøre, så du har nok ikke bruk for de
  4. Er oljen hvit så er det jo vann i den, og det kommer nok fra topp/toppakning
  5. Fartsperren ligger i hjernen, samme sperren som turtalsperren. Du må bytte chip, og da går den jo bedre også
  6. Toppen er nok sprukket der ja gitt
  7. M3-power
    M3
    Jeg har helt nye lambdasonder liggende til din bil om du er interisert?
  8. Er batteriet ditt gammelt?? Det kan vere at det ikke tar imot lading. Det kan virke som det er det når ladelampen lyser og dynamoen lader 14 volt. Hvor mange volt viser batteriet når motoren ikke går?
  9. Takker for hjelpen av dere
  10. Jeg har ein BMW 750 92-mod. Den har automatkasse med tre trinn "E", "S" og "M". Hva står M'en for? Og hva er den god for?
  11. Dette er helt normal, bare kjøp ny. Ingenting å gjøre med det,
  12. Castrol uten tvil. Er bilen gått under 100.000 km, så bruk SLX, mellom 100.000 km og 200.000, så bruk TXT, gått over 200.000 km så bruk Protection
  13. Jeg lurer på å montere forsterker i min E46,men vet ikke om det er phonoutgang på den originale spilleren. Det er ein original BMW spiller det er snakk om. Noen som kan hjelpe?
  14. Ring GS bildeler på 71266777
  15. Frode H. - Edit: Du prøvde nok å linke til et bilde som ligger på PCen din nå, og det gikk ikke så bra. Bildet må ligge på nett for at det skal kunne brukes i forumet. Du kan f.eks bruke http://imageshack.us/ til å laste opp bildet du ville legge ut i meldingen din.
