Bjørn 320
Alt skrevet av Bjørn 320
  1. Når pakka er sendt, kjem den opplista under "Mine fakturaer". Her ligg også sporingsnummeret som du kan sjekke på posten.no.
  2. Kan hende du får hjelp i denne tråden... http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=4300 Compact har vel andre lykter enn resten av E36, men det er sikkert mykje likt... Edit: liten leif...
  3. Har lurt litt på det samme...men er det spelarar som har det samme oransje lyset som er i dashbordet i BMW? Vil helst ha det stilreint...
  4. Veit ikkje sikringsnr, men det står vel i siksingsboksen? Dei fleste andre lys har venstre og høgre på separate sikringar, men om det også gjeld tåkelys er eg usikker på...
  5. Er du sikker på at det går på noko brytar? Veit i alle fall at mine utvendige speil ikkje har noko brytar, dei går på termostat og har difor ein viss varme heile tid...kan godt hende det er noko lignande system her.
  6. Spurt BMW? Edit: Vil tru at desse dimensjonane i det minste skulle passe Stod dessverre ingenting om bredde på felgen der men...
  7. Tolkningsspørsmål blir det absolutt, men om verkstaden seier at dekka SKAL ha samme mønster kan du jo gjere som meg og be dei om å få utskrift av lovverket Kjenner til saker der verkstaden har skaffa dekk "med tilsvarande egenskaper" nettopp pga. eine dekket var punktert, og dei ikkje kunne skaffe samme typen som stod på andre sida.
  8. Kjøretøyforskriften §13-1, pkt. 2.7: Hjul på samme aksel skal ha dekk med tilnærmet samme egenskaper.
  9. http://olyslager-lubricants.nl/nordicst ... Select.asp
  10. Og du kan sikkert sei kor det står skreve?
  11. Du treng ikkje å ha like dekk på samme aksling, einaste krav er at dei skal ha tilnærma like egenskaper.
  12. Du bør absolutt prøve å lade det opp igjen før du tenker på å kjøpe nytt batteri. Men viss du får problem mange ganger, er det nok berre å kjøpe nytt...
  13. Flatt batteri. Vil også tippe at lyset dimmar seg ned ganske mykje i det du vrir på nøkkelen?
  14. Har aldri hatt problem med det sjøl, men det finst nok verkstader som er meir liberale enn andre...
  15. Står ein del ting og tang om forskjellige motorar her. Mulig du får noko nyttig ut av det, eg har ikkje excel på denne pc'n, så får ikkje sjekka...
  16. Ville ha sjekka ladespenninga...kan vere sliten dynamo også...
  17. Nei, det kan godt hende. Men tru meg...lageret var SLITT...var ikkje mykje som minte om smøring inni der
  18. Bestillte du lager hos KOED? Hvilket merke var det? Bestilte på Koed ja, men er usikker på merket. Kan sjekke seinare...men det står WM-786 på pakkseddelen, viss det seier deg noko...
  19. Då var nytt lager på plass...fantastisk Var visst på tide også...lageret var så slitt at den innerste delen av innerringen sat igjen, var egentleg den som var verst å få av...men gjekk veldig greit til slutt
  20. Gasser du på til turtallssperra når motoren er kald? Det bør du ikkje gjere!!! Tenkte litt på automatchoken men... Startar motoren greit, for så å slå seg vrang, eller er den vrang å starte også?
  21. Bjørn 320
    PDC
    Koed har til 2300 kr.
  22. Bjørn 320
    flikking.
    Viss det er begynt å ruste så bør du nok pusse ned og fjerne rusta før du har på lakk, ellers vil det komme tilbake ganske så fort...
  23. Det må programmerast, begge nøklane samtidig (viss du programmerer kun reservenøkkelen vil "hovednøkkelen" slutte å virke). Bruksanvisning står i instruksjonsboka.
