knooot
Alt skrevet av knooot
  1. Prisantydning 55000.
  2. Svart Bmw 328ia 1998 mod. 288000km. Nytt i sommer: radiator, ekspansjonstank og vann pumpe. For et år siden ble alle deler i forstillinga byttet samt alt av bremser. 16" vinterfelger med hakkapelitta 7. 18" sommerfelger med bra dekk. Godkjendt senket og godkjendt med 18" felger. Svart skinninteriør, 4x el vindu, cd veksler, navigasjon. For mer info, bare spør.
  3. Dette blir bra Dette er tvilsomt en orginal 545, men godkjendt er den Den har opprinnelig vært en 518. Men det finnes ikke noe info om bilen på biltilsynet i norge, annet enn det som står i vognkortet. De bredda hjulbuene såg helt jævlige ut å du kunne se store sveiser på innsiden av skjermene. Å de var lappet sammen av veldig mange biter.. Det stemmer at jeg hadde motorbrann i den "kun en gang":) Ingenting alvorlig skjedde. Så til dere som er irritert på meg for at breddingen ble fjernet: Dere hadde aldri kommet til å latt de blitt stående der dere heller Men har veldig tro på at denne bilen blir veldig bra nå. Lykke til, spennende å se:)
  4. ok. var d mulig å fikse dem da? eller måtte du kjøpe ny?
  5. jepp, helt nye orginale cd`er til og med
  6. har gått inn på menyen å byttet fra usa location til europa, så radioen funker fint:) men uansett hvilken cd jeg prøver så blir det cd error og den kommer ut igjen.
  7. har kjøpt meg en orginal cd spiller til min e39, kjøpt i usa. problemet er at det bare blir cd error. er det rett å slett at den er ødelagt? aldri hørt om noen som har hatt dette problemet med orginal cd spiller fra usa.
  8. helt fin når den er varm. starter og går helt fint da. men når jeg skal starte den når den er kald så stopper den bare til begynne med, går ikke å gi gass heller. stopper uansett. så etter noen ganger så går den, men veldig hakkete å er veldig treig. men når den blir varm så blir den plutselig helt fin å da er den bra helt til den blir kald igjen.
  9. ble sånn plutselig. eller først skjedde d en gang, så var den fin noen uker. så skjedde d en gang til å var bra en ukes tid. men nå er d hver gang jeg skal starte når bilen er kald.. må nok ta en diagnose ja, men litt dumt siden bilen brukes hver dag å jeg er på jobb
  10. når bilen er kald å jeg skal starte så stopper den bare igjen 3 4 ganger, så når den endelig går så går den veldi ruskete og hakkete. å er helt uten motorkraft helt til den blir driftsvarm, da blir den helt fin. noen som har vært borti dette??
  11. Ingen?
  12. Ønsker å kjøpe en orginal cd spiller til E39, må da vel finnes noen vraka E39er med cd spiller der ute
  13. sei vel sitt..
  14. knooot
    pen bil. mulighet for å komme å se på denne i mårra?? har du et tlf nr jeg kan nå deg på? eller ring meg på 47658495
  15. detta blir veldi bra morten:) men om du skal ha fullt trykk før 3000rpm så tror jrg du må begynne å samle opp en haug med girkasser eller evt vurdere en annen type kasse.
  16. http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1830219
  17. er meget intrisert i å høre hvordan dette går
  18. har vært stille stans i lengre tid, men nå er d på`n igjenn:) blir lakk om ikke så veldi lenge:)
  19. kan noen fortelle meg hvilket av stagene i forstillingen som kalles lenke-arm?
  20. pris?
  21. den starter ikke, har ingen antydninger på at den vil starte heller! går lett rundt å det kommer røyk ut eksosen noe som tyder på at den får diesel. er det noe som bruker å være et problem på disse, som gjør at de ikke starter!?
  22. du må koble om ledningene som går fra motor ledningsnettet til sikringsboksen, da e30 å e28 ikke har samme kontakt inn til sikringsboks! det du gjør, er å kappe ledningene å koble farge på farge! hvertfall det som gjørest om du skal ha 323 motor i e28! rekner med det går på en motor fra 325 også!! fargene går om hverandre fra 518-m5, 320-535 osv. så det må gå lykke til
  23. bobbler det når den går på tomgang også? hadde samme symptom på min tidligere 524, men der kunne den gå på tomgang å kjøre veldig roli. me en gang jeg ga på litt, blåste den av seg vannet! røska av toppen å bytta pakning, å da ble den helt bra igjenn! men jeg kunne se på pakningen at den var gåen! du burde kunne se det på pakningen om den er gåen, å desverre så bruker disse toppene å sprekke:( men det er lov å håpe! ikkeke kjør den varm mange ganger, da sprekker den helt sikkert! lykke til:)
  24. solgt
