336mik
Alt skrevet av 336mik
  1. Min kan jeg fint kjøre uten reima,og jeg har da IC.Blir lite effekt men.når motoren vil ha litt luft,så snurre kompressoren sakte rundt hvis reima ikke er der.På tomgang står den rolig.
  2. Nå må bmw følge opp. Er vel M5 som skal ha denne tittelen!
  3. 336mik
    Datasprut?
    Jeg koblet da opp in første datasprut selv,med litt hjelp fra en kompis,og ingen av oss er hverken bilmekanikker,eller elektrikker eller ligndene. Hjernen bytte som oftest ut,hvis det ikke bare er snakk om en tilleggs sprut.
  4. Så lavt blir det vel ikke da. 315x0.20=63mm(315/20-17) 205x0.40=82mm(205/40-17)
  5. Dette kan du da vel ikke mene seriøst!? Jeg er enig i at han ikke skulle stoppa.Jeg stopper ikke hvis jeg ikke stiller veldig underlegen grunnet redskap.
  6. Meiner sikkert at nå kan han ikkje køyre seg ihjel iallefall Kan de ikke nekte folk og spille fotball også da,siden forballspillere ofte rammes av hjertesvikt?
  7. Er det in-tank pumpe,eller ext-pumpe? Og er det walbro,eller walbro kopi?
  8. Denne kula skal ikke sitte så godt fast at du må bruke 30 tonn.Er nok mer som maurtin sier,3-4 tonn. Kan jo prøve å varme det litt da(bare bærearm),og så presse.Varme gjør underverker.
  9. Link til denne?
  10. De blander ikke inn billappen når han er så ung,det er kun ved fyllekjøring. Mener bestemt at det er 6mnd utsettelse,for kjøring uten lappen.Dette gjelder da fra du fyller 16.Vil nok ikke ha noen betydning for billappen.
  11. Hva faen er det jeg leser? Reddet livet til gutten ved å frata han lappen? Dette krever litt grundigere forklaring.
  12. Kan ta ut oljetemp i samme hull som oljetrykk(motoren).Det har jeg gjort på min ihvertfall. Hva skal du med tempføler i diff forresten?Kjøre mye på autobahn?
  13. www.pure-pf.com
  14. Har laget til meg også han:) Og det ser da ut til at den funker greit syns jeg.
  15. Hvor i hedmark?
  16. Det skulle gå helt greit. Evt,kan du ta ut tankpumpe,sette inn tankarmatur fra en med ekstern pumpe,og selge tankpumpa.
  17. Pumpen i tanken fungerer som en helt vanlig pumpe,og har vanligvis ingen ekstern pumpe til å hjelpe seg,med mindre det er noe spesielt. Tror bmw begynte med dette på midten av 80-tallet.
  18. Ja,noen som kan skaffe ei ribbe reim til meg helst i dag? Var ute på en testtur i dag,og da røyk reima uten forvarsel. Tok med seg trigger`n i samme slengen,men har heldigvis fått tak i en ny en. Hadde tenkt å kjøre til våler i morra,men det taper liksom litt sin effekt,når kompressoren min ikke lenger drar.
  19. www.pure-pf.com selger ihvertfall walbro. Eller du kan søke på www.ebay.com
  20. M5 dyser holder vel egentlig ikke til mer enn rundt 220hk hvis man skal være sikker. Tror jeg fant ut en gang at disse er på 236cc.
  21. Har da aldri hatt problemer med å løsne denne jeg ihvertfall.Bare å passe på å skru den av før man tar av reimene.Kan hende man må bruke et lite slag men. Og ja,disse gjengene er links.
  22. Ja,noen i nærheten av Elverum som har noen 16" felger som passer e30? Trenger i utgangspunktet bare 2 stk,siden disse bare skal få på seg noen fille dekk som skal driftes bort. Utseende på felga spiller ingen rolle,bare de er hele. Skal egentlig bare ha dem for å komplettere fra 13" til 17",noe som gir meg større mulighet til å finne hjul som kan brukes til å legge litt svarte striper. Billigst mulig,gjerne gi bortpris. Siden det er bmwccn treff på våler til helga,så kan felger muligens overleveres der.
  23. Og hva har politiet med dette å gjøre?Har dem copyright på det oppsettet med klistremerker eller noe sånt? Dem gjør det bare fordi alle folk ikke liker dem like godt,og ikke klarer å akseptere dette etter at de alle sammen ble mobbet som barn.
  24. Den er bare tredd nedpå..bare å røske den opp.
  25. Jammen har de fått med sinnsykt mye detaljer på den da.Til og med sikrings boksen ser ut til å inneholde rele`er.
