Sir Hofstad
Alt skrevet av Sir Hofstad
  1. Kunne vært interessert i kontakt med deg? Mangler bare litt dokumentasjon for at det skal være komplett... Var bare et vrak når jeg hentet den på minnesund i Januar i fjor. Måtte skru hele kvelden for å få den kjørbar
  2. Venter på ny levering. Zvein: 905? kan skaffe til den. Joan: M52 etter 94 ca må programmeres. Kan hjelpe med kontakt med firma?
  3. Må se hvordan pumpa ser ut. Lageret lager gjerne lyd om det er ødelagt. Ville byttet pumpe først.
  4. Trenger pressverktøy ja. Høre med StephanS?
  5. Marcus er den eneste jeg vet om som bruker mer kr på vask enn bensin, Hi-Hi Bilen med den fargen er skikkelig "porno". Motoren er kvikk og oppleves ikke som 1,9 må jeg si.
  6. Nei, hvordan kan du tro det? Får ikke Eirik seg noe å gjøre snart har han straks tatt igjen meg
  7. Olje og filter får du god pris på hos meg.
  8. Falkenborg er bra. Selsbakk Lakk (tror jeg det heter) kan være rimeligere.
  9. Skal legge opp straks, må bare inn på en annen maskin. Problemet med opplastingstjenestene jeg har benyttet er at filene slettes 3 måneder etter at siste nedlastinge er foretatt...
  10. Løft av innsuget så ser du den.
  11. LMM,falskluft,02-sensor osv.
  12. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 Nr 6. Vil tippe at det er noe annet. Men skulle du trenge en har jeg en til salgs.
  13. Tror ikke det ble bilder? Penguin skulle komme med kamera så jeg la mitt igjen hjemme. Var knallfint treff
  14. Sistnevnte skal sitte i luftfilterboks.
  15. Øverste er gasspjeldsensor. Så kontakt til O2-sensor(Lambda). Nederst tempbryter for oppvarming av gasspjeld. Tomgangsmotor sitter under innsug.
  16. Ta av dekslet som bryter sitter på. Kan du skru på motoren. Skal egentlig sitte en nøkkel på innside av deksel.
  17. Kabel fra batteri + har plastet inn "fusible links", hengesikringer, et lite stykke fra batteri. Kan måle i motorrom på starthjelpen der, evt starter. Da ser du om det kommer spenning helt frem.
  18. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=6 ... ske+linker
  19. Er ikke brudd i ledninger til dør?
  20. Evt tenningslås.
  21. Kontroller at sikringer fra batteri til motor er ok.
  22. Jeg har et sett med kompl sotet lykter,gjort det selv men ser bra ut.
  23. Takker for det, og var bare en fornøyelse
  24. Da var OBC, spake osv koblet og testet Håper du ble fornøyd...
