Sir Hofstad
Alt skrevet av Sir Hofstad
  1. Er Ikke Org. De ligger vel i et helt annet prisleie. Forøvrig er legeringen sterkere på disse vil jeg tro etter erfaringer bla her på bimmers. men lykke til i jakten
  2. Skal fungere som forventet hvis de var de han kjørte dyno på. Kan nevne at billigste for nye er ca 600 på Mekonomen pr stk... Og jeg tar minimum 200 pr stk kompl med garanti
  3. Og må si jeg synes det var GROM lyd av maskineri osv. Noe helt eget, og spes M20
  4. LE-Jetronic betyr at det er en motorstyring med 02-sensor og en europeisk versjon. Og, ja det ble levert på E30. L: Lambda E: For Europa. http://www.volvoclub.org.uk/tech/fuel_i ... onic.shtml
  5. Er innmat løs kan du si den er gåen ja
  6. Skulle gjerne hatt IXen jeg også Og kan ikke se for meg den synker noe særlig i verdi hvis ikke Eirik setter den igjen på Solsiden
  7. Kan se ut som 2,8 veiv (Husker ikke nr i hodet), 2,8 veivstaker og stempler som passer. Se : stroker oppsett på Tekniske linker.
  8. Ble levert med LE ja L står for Jetronic med Lambda, og E at den er en Europeisk versjon. Blant annet.
  9. Mulig jeg skal.
  10. Var sentrallås også bla. Bilen er rimelig strøken, og et svært fint eksemplar E30
  11. Ønsker at kona har mutert til Pamela anderson eller noe i den gata
  12. Er du "BMW" mekaniker tuller du ikke med slikt men monterer det som ETK sier du skal montere.... Eller?
  13. Har noen følere liggende.
  14. Var med en kamerat og så på en 89 IX, Touring i går kveld. Skamfin stand Han kjøpte den i dag. En av de fineste E30 jeg har hatt handa i...
  15. Var IX Turbo SEDAN... Misforstod litt. Men skal opp og se på den og kan ta bilde og gå over den for deg?
  16. Spiller ingen rolle, tror jeg vet hvem du mener.
  17. For de som vil gjøre det ordentlig har jeg lagt ut en feilsøkingsmanual på: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=6 ... ingsmanual
  18. Beste "rabatten" for meg er å kjøre med "lett" fot, og ikke la meg provosere av alle Audiene som legger seg på sia. Altså: kan halvere forbruket på 325en med å kjøre som folk og det er rabatt OK. Også sikrer jeg lappen
  19. Er bare litt jobb men går på en kveld. Kan google, men finner du ikke send meg PM.
  20. erfaring med Kempi ( ), Lincoln, ESAB, og noen andre. Det største biltema er et GODT kjøp, sveiser bra og stabilt og tåler bruk. Men for 8 får du proff Lincoln ved kampanje, men er kanskje overkill. Ville satset på Et Esab 120 lik jeg bruker selv nå. Ideelt til tynnplate, går på 10A kurs/sikring, og er lett å innstille og flytte på.
  21. For 8 får du deg knall apparat Lincoln er bra feks.
  22. Skjelden nødvendig å fortelle disse automatgutta hva de skal gjøre Flush er vanskelig/krever mye olje, og bør være en grunn til det skal gjøres mener jeg.
  23. Får masse feil på diag ved feks lavt nivå. Ville sjekket for lekkasje for å sikre at det ikke var mekanisk feil.
  24. Spørs hvordan kassen er mekanisk. Kan være en fille el feil. Og ville sjekket olje.
  25. Etter noen år på forumet må jeg desverre advare mot: Niki25. Zeeks racing Brukt lang tid på disse og hjulpet underveis, men følger IKKE opp. Om noen av dem leser og vil gjøre opp redigerer jeg innlegg. Redigert bort de som har tatt kontakt.
