aloebiz.net
Alt skrevet av aloebiz.net
  1. http://www.oblad.no/article/20100116/OP ... 01/NYHETER sladding med BMW
  2. diffen?
  3. Ta kontakt med meg på PM om et par ukers tid så skal jeg se om jeg har et godt svar til deg Dette kan fikses
  4. Jeg har sett litt mer på dette, men blir ikke klok på det :S Har mobil i bilen så er antenne, men den ser helt i orden ut! Er sånn liten rund en.. Men vindstøyen kommer fra høyre bakdør! den er justert likt som venstre bakdør utifra hva jeg kan se... Ingen andre som har hatt vindstøy fra høyre bakdør siden jeg har hatt det på 2 av mine e39'er??
  5. er det et hjul på siden av luftdysa der du kan regulere varm eller kald luft? Hvis du ikke har det reguleringshjulet så får du bare kald luft bak dessverre. Det er ikke alle e39 som har varm luft til baksetet. Det er en del av en utvidet klimapakke.
  6. Har jeg gjort noe dumt når jeg har kjøpt en 2001 mod 525DA? Synes det er så mye snakk om dyse dritt og dyyyre feil på BMW commonrail diesel her jeg!! Kan jeg likesågodt begynne å spare opp 30.000 til dyser og div. annet tull eller?
  7. De er på plass! Støyen kommer fra vinduet på høyre bakdør...
  8. Hei! Er det flere enn meg som er plaget med vindstøy i E39? Har hatt det på alle mine 3 e39. På 523'n kom det fra området rundt frontruta. På 540'n var det litt på høyre bakdør (Passasjerside), men ikke så mye. På min nye 525DA så er det også på høyre bakdør, men ikke før rundt 90 km/h og da er det til gjengjeld veldig mye og ganske så plagsomt. Har sjekket pakninger og sett på justeringen av døra, men kan ikke se at det er noe galt i forhold til døra på andre siden. Noen andre med tilsvarende erfaringer på E39? Forslag til løsning?
  9. Man vet aldri. Det skjer at det er feil på mye annet som forsvinner etter en "restart" så den kan sikkert henge seg opp på noe som har med motor og gjøre og. Men jeg ville tatt en diagnose om det skjedde igjen!
  10. De bør absolutt lufte kjølesystemet ditt gratis!!!!!!! Men uansett så kan du lufte selv. Det er ganske enkelt. bruk 50/50 blanding av frostvæaske og vann. På e39 skal du gjøre slik: Motor skal ikke gå og den skal være kald. Sett på tenninga og sett varmeapparatet på fullt på begge soner (fører og passasjer) og skru vifta på trinn 1 (laveste hastighet) så du ikke tømmer batteriet. Bilen skal stå plant. Skru opp begge lufteskruene fyll på vann helt til det ikke kommer mer bobler. La det renne 1 minutt eller 2 etter at det ikke bobler mer så du er sikker på at det ikker er mer luft. Skru så igjen lufteskruene mens vann uten bobler kommer ut slik at det ikke kommer luft under lufteskruene. Fyll opp kjølevæske til "Cold" merket i ekspansasjonstanken. Det var fremgangsmåten som stod i haynes boka og det fungerte fint på 97 modell 523 som jeg hadde. Fikk ikke luftet ordentlig når motor gikk og var varm osv. Så prøv dette! Virker det ikke så er det nok andre ting som er problemet. Som vannpumpe, lekkasje e.l. som nevnt av andre her.
  11. Aner ikke hvorfor, men det er bare sånn vet jeg hehe Sikkert noen andre som vet?
  12. Virker ikke det så kan du prøve å koble av minuspolen på batteriet et par minutter og se om den resetter seg da. Hvis ikke så er nok bare å få tatt en diagnose
  13. Hender at BMW finner på feil også forsvinner de for godt etter du har stoppet og startet motor igjen.. Så se om det skjer igjen før du gjør noe. Skjer det igjen ville jeg tatt en diagnose så får du nok svar
  14. Den slokker ikke hvis du stopper motor og tar ut nøkkel og starter opp igjen? Har skjedd et par ganger at jeg fikk det lyset på 97 modell e39 som jeg hadde og da var det bare å stoppe og starte opp igjen så var det borte.
  15. Går det fint?? http://www.glomdalen.no/nyheter/article4799127.ece Tror jeg hadde driti i det gitt EDIT: Se her ja! 2 tilfeller på kort tid og forskjellige steder.. Noen som har lest ditt forslag kanskje, jensemann? hehe
  16. Jeg solgte 540'n min etter 1 uke og 2 dager nå via finn
  17. Da må dU måle deg frem med multimeter
  18. Prøv å dra pedalen ut og se om den tar tidligere da. Sjekket lekkasjer? Hvordan er bremsene?
  19. Den er grei! Ring meg på 99117744 før du drar for å avtale. Jeg er bortreist på dagtid på lørdag. På søndag er jeg hjemme.
  20. Har du ikke annonsert på finn.no? Hvis ikke så GJØR DET! Det skjer liksom ikkeno før du legger den ut på finn. Da blir den fort solgt som regel
  21. Hadde jeg starta den så hadde jeg kjørt meg en tur såmotor blir ordentlig gjennomvarm og batteriet får seg litt lading. Det skader ikke
  22. Det er vel bare fyre opp det? Sjekk at det kommer varme når temperaturmåla stiger
  23. Merker jeg kommer til å savne forbikjøringene i 540'n! Det gikk FORT og veeeeeeldig greit og ingen nisse i Passelat kunne komme å ødelegge for meg da
  24. Omreg. avgift og Årsavgift for 2010 er inkludert i prisen
