Robin
Alt skrevet av Robin
  1. Pris på diff (hvis mulig) med drivaksler?
  2. opp 1000kr
  3. Byr 1500,- inkl frakt.
  4. Hei, har h&r senkefjærer til compact til salgs, de skal passe til 316i Compact, 318ti, 318tds Compact og 323ti. De er oppgitt til å senke 35 forran, 15 bak, har ikke målt men ser ut som de senka en del mer enn det. 29971-1 BMW 3er Compact (3C, 3C/G) comfort version color blue, lowering [mm] rear axle 15 front axle 35, year: ab: 04.1994 | Notes: 12 Her er link til tuv papirene til de: http://www.h-r.com/includes/download.ph ... /29971.pdf Var ikke noe problem å få de godkjent i vognkortet, og fungerer bra sammen med orginale dempere, er en god del stivere enn orginalfjærer selv om det er de mykeste fra h&r. Kunne tenke meg 1200kr for disse. Fjærene Sånn ser de ut på bilen
  5. Vær obs på at posten ikke akuratt er spesielt forsiktig med pakkene, og hvis de først lager en skade (hakk i kanten feks) selv om de er godt pakka så er de aldeles vrange å ha med å gjøre for å prøve å få erstattning for dette. Veldig misfornøyd med posten til å frakte felger for min del...
  6. Robin
    slett
    Ja, hvis det er er det frest seter i tre vinkler og rettet ventiler i benk. Nei, hvis du har håndslipt ventiler med slipepasta, da finner jeg heller en billigere i sverige.
  7. Robin
    slett
    pm sendt
  8. Robin
    slett
  9. Robin
    slett
    Ønsker å kjøpe en topp til m42 318is motoren. Den må være fri for sprekker og strøken.
  10. Robin
    Motor i 318is
    Kan se sånn ut ja, hvis du ser på røra der kjølevannetvannet går ut av motoren også ser det ut som du har m44b19 motor med m42b18 insug. Det er sikkert mulig, men hvis det er det de har gjordt så tipper jeg de har beholdt hjernen til m42b18 også.
  11. Robin
    Motor i 318is
    m44b19 m42b18 Har du denne har du m42b18
  12. Robin
    Motor i 318is
    Hvis motoren er fra 1997 318is så er det m44 motoren da er det 1,9 litern. Ved første øyekast på motorene ser du forskjell på lmm. M44 har rundt "plastrør med en kontakt på og m42 har en metallboks med plast oppå. Den ene er luftmengde måler den andre er luftmasse måler.
  13. Skjønner ikke helt spørsmålet ditt, tillate vektene til din bil står i vognkortet.
  14. Klar tec7 (trans7) funker fint til å lime de med, skjer vekk klipsa og lim på yttersida innderglassene. Mine første var deffekte så jeg måtte bytte de, de jeg fikk da har stått i lenge nå og funker fortsatt, ikke alltid like bra i starten i kulda.
  15. Målte boltene til m42en nå, de er m10x95, så da skal de passe. Kan gi 1000kr inkl frakt for dem.
  16. Ja stemmer jeg så feil på tegningen hvor streken fra bolten pekte, trodde streken pekte ned på toppbolten siden jeg var på siden der kammene er i på etk og så ikke den siden der de ikke er i som toppboltene sto, men der har du rett står m10x95 på m50, men på m42 så står det ikke noe annet enn TORX men de har forskjellige delenummer, men kan jo ta å måle en av mine bolter etterpå.
  17. Ser ikke sånn ut dessvere.. E36 318is 07 Stud bolt M7X98 E36 325i 09 Stud bolt M7X95
  18. Vet du/noen om disse er lik dim som m42 (bare å bruke færre bolter)?
  19. Ønsker å kjøpe en veiv til m42 318is, eller m47 320D. Hvis noen har en diselveiv så er jeg også intresert i 135mm råder.
  20. Jeg fikk kjøpt compact bakre bærearmer med skivebremser fra http://www.alingsasbildelar.se/ (kjøpte også 330 e46 bremser forran). De sendte til strømstad så henta de der. Kjøpte også en 318is motor hos http://www.kungalv-bildem.se/ , den var jeg nede å henta.
  21. Pris for felgene? Er de orginale 17, hvordan er tilstand på de litt vansklig å se ut fra små bilder?
  22. Hvor mye for rattet fra sedan (eller en av de anre hvis de har likt), og 17 motorsportfelgene?
