Aroid
Alt skrevet av Aroid
  1. M-tech 1 vingen er ikke solgt enda nei. Vingen passer til alle E30 uten om M3 da. her er det en bilde mens den ligger kan skaff deg flere bilder vist var det. den er likkens som den her når den er på bilen.
  2. opne døra å se da. sikkert noe som er løs i døra.
  3. ut taket er på venstre side. samma side som bensin pumpa ligger på.
  4. kan godt så hend det. men min funger bra den. når motoren min er kald så ligger den på ca1100rmp
  5. skal det ikke gå en strøm kabel dit som styrer dysa? ser ingen strøm kabel dit jeg. Sånn jeg har på min med strøm kabel som styrer dysa.
  6. jeg har no 86model motor og jeg og syns jeg har mye vakum slanger. Ka det meines med at det står (M89) er det da 89model motor da? på blokka til meg
  7. Aroid
    Speill E30
    er det ikke orginalt med el speil i din bil eller?
  8. Aroid
    Speill E30
    ikke sånn det funger. skal no gå å still venstre og høyre for seg selv. Dør kontakten ligger mellom døra og A stolpen på bilen.
  9. Aroid
    Speill E30
    det er nok dør kontakten som er gåend til deg. e har netopp skiftet på min bil. sia e hadde problem med el speilet på høyre side.
  10. Hvis ikke jeg husker feil, så har 3.2en 7,0:1 og 3.4en 8,0:1 Er dette spesielt for den som stod i E28/E32 m.fl.? M30B35 som stod i E34 har jo samme volum, men 9.0:1 i komp. Og Den fra M535i er oppgitt til 10.8:1 i AutoData. Stemmer det at den har så høy komp? er ikke m535 en M motor da? på 285hk og den du har er 210-220hk?
  11. Han sa så. Dem holder på i tunelen ved ålesund. Trur ikke det er orginal turboen på den. Når han spand ut 3giret også slapp gassen så trilla han i 160km/t + -
  12. Aroid
    km.stand
    det jeg har fått hørt er at det står en prikk på tripptelleren, bak tallene Jukset med Eks 114051. Ikke jukset med Eks: 114051
  13. Det veit jeg ingen ting om. Motoren og bilen var færdi bygget når han fikk bilen.
  14. Litt OT: Broren min har nettopp kjøp seg E28 med 745 turbo motor. fjærna trykk begrensningen på turboen å. Så den gikk jævlig godt etter det han sei. spand lett ut på 3giret. Kan hend at han skal selge bilen igjen.
  15. http://www.bassbrothers.no/byggetips/bygging/volum/index.htm her står det kordan du kan gjør det
  16. jeg brukte no 75L på vær Cadence Wild Beast men det var no 15tommer da.
  17. har dere sett på dør kontakten deres. mellom A stolpen og døra? prøv å finn ut om dere har kontakt imellom der. Det bruk å var dårlig kontakt der vist ikke kontakten har ikke vært skiftet ut på lenge.
  18. det fungere nok ikke bare å bytt dyser her for å få noen meir effekt.. tror heller du kommer på minus siden på effekten en den er orginalt
  19. Sånn så det ut her i går 18/2 Da jeg våknet i mårres så har det kommet over 10cm med snø. 19/2 Nok snø til å far å lek seg i den med bimmeren
  20. Aroid
    Vannpumpe?
    må bare spør om dere satt termostat rett veien no da? at lufte hullet står opp over å ikke ned over?? vist du har gjort det. så vell ikke vannet rend ned over til termostaten.
  21. Aroid
    Vannpumpe?
    luftet du systemet når du fylt på igjen da? vist det minsker unten vidre så kan du ha vannlekasje.
  22. vist det legger seg en hine. da vell jo olja går bort i fra den gjenstanden å gjør at olja ikke smør lengere. ++ at ka med pakkninger i motoren når ikke olja får kontakt med pakkningen lengere? honing? vist det er så sterk. da slipper man aldri å skift kam igjen da? Desvere tror nok ikke på det her produktet. Blir samma som såpa i olja!
  23. Aroid
    lys! (E30)
    nei. det er nok ikke det.(jul tre) men det er noe med lys bryteren som gjør at den kutter resten av kretsen. Men har du manglet noen lys før?
  24. Aroid
    lys! (E30)
    ikke akkurat rette tid på dagen å få svar på da. alle er jo på jobb no. Men jeg tror nok det er lys bryteren din kan ha tatt kveld. en kompis av meg hadde nesten samma problem som deg. han byttet bare lys bryteren så fikk han lys i alt igjen.
  25. Du meiner no på luft masse Måleren no ja? Du kan no still tomgangen på luft masse måleren. en skru der. ett lang hull i den ved ut gangen av masse måleren.
