Aroid
Alt skrevet av Aroid
  1. Kobber rør 15cm. Org på bil er 25 til 30cm. Vist man bruker kobber med nikkel rør så kan man bruke org festene uten flere feste punkter. Kobber rør må ha flere feste punkt pga bevegelse under harde ned bremsing.
  2. Skulle bare nevne at denne motoren du har bruker å knekke egr rør opp under luft filter huset. Sjekk det før du bestiller noe. Det med nøkkelen er kun facelift av e46 som har ladning igjen tenningslås. Lyser nøkkelen din når du trykker på den?
  3. Blir bra det her. Trur jeg har sett denne bilen flere ganger i brusdalen?
  4. Rein nysgjerrig. Hvordan type program varer som fungerer på denne?
  5. Kan ja. Det er sjelden at dem godtar en ny kontroll. Da må denne firmaet har gjort en grov feil. Ta en telefon å ring dem vell. Jeg har pratet med Bt om det samme når det var en kunde som lurte på vi kun ta en ny pkk når bilen har vært innom en annen plass først. Svaret var nei.
  6. Sånt Bør han vite når han er verksmester. Reglene har alltid vært sånn. Hva er vitsen å åpne opp flere referanser nr å ingen blir full ført med etterkontroll. Lager bare styr for kunden. Og kan gjør at han blir av skiltet på grunn av pkk som ikke er full ført etterkontroll på feil og mangler. nå var det en til her som var enig med meg da, så kan jo hende du tar feil også alle på jobben min sier det, så... derfor mener jeg det ihvertfall.. Sjekk opp før du svarer.
  7. Sånt Bør han vite når han er verksmester. Reglene har alltid vært sånn. Hva er vitsen å åpne opp flere referanser nr å ingen blir full ført med etterkontroll. Lager bare styr for kunden. Og kan gjør at han blir av skiltet på grunn av pkk som ikke er full ført etterkontroll på feil og mangler.
  8. Må søke Bt for ny pkk. Kan kun ta etterkontroll etter pkk. Reglene er sånn. Kan ikke ta ny pkk og fjær til en annen bedrift å ta en pkk der også. Kun etterkontroll til en annen bedrift. Vist du føler kontrollen er feil så må man søke til Bt. Vist ikke så ligger pkk åpnet på referanse nr å får avskilt begjæring for feilene som er på denne referanse nr ikke fikset.
  9. Stempel ring bruker å var normalt på m54b22 motoren. Kjør en stund med tett onding filter system?
  10. Feil. Må søk til Bt for ny ppk.
  11. 100kr + frakt? Var lett å spinne ja. Fikk montert e28 535 diff brems etter vært. Liten film snutt 0 til litt over 100km/t http://static.photobucket.com/player.swf?file=http://vid183.photobucket.com/albums/x29/Aroid335/E30%20335/SV_A0025.mp4 Og http://static.photobucket.com/player.swf?file=http://vid183.photobucket.com/albums/x29/Aroid335/SV_A0009.mp4
  12. Dunkelyd eller noe annet?
  13. Når stemplet 1 og 6 er på topp går noen av ventilene ned på 1 og 6? Når du setter på tenningsmerket står fordeleren mot tennkabel 1 da?
  14. Vist du vell ha så har jeg samme type mansjett til håndbrekket blir rå e30 det her. Bygget selv en e30 til 3.5 for 5-6 år siden. Var kjæmpe morro bil med 218hk.
  15. -E39 tds 0.77 på mila til og fra jobben. Lang kjøring 0.61 på mila. -E38 740d 0.9 til å fra jobben. Lang kjøring 0.68. -E46 320d 150hk som var trimmet til 204hk i benk brukte 0.92 til å fra jobben og helt rolig lang kjøring 0.46. Utrolig stor forskjell. -E32 735i over 2 liter til og fra jobben. Lang kjøring over 2 liter der også. Aldri turte å måle nøyaktig på e32. -e36 alpina b8 4.6 brukte 1.5 på blandet kjøring og 1 liter på lang kjøring men jeg greide aldri å kjør fint med bilen der.
  16. På e39 min så er det enkelte pumper det er helt håpløst å fylle. Prøv en annen pumpe neste gang da så om det blir forskjell.
  17. Trur jeg skal legge skinn i midtkonsolen siden dashbordet og alt er i skinn i bilen der.
  18. Ja var den du skjuler ledningsnett jeg meinte da. Med diagnose kontakten og rele holdere. Vist du har bestilt så er det ikke mye man kan gjør med det.
  19. Drivaksel mansjett med hull i skal føres opp som 1er feil uansett foran eller bake.
  20. Fin bil elsker e30 med mtech2. Trenger du dekslet på torpedo vegen? Jeg har heile med diagnose kontakten også. Som ligger å støver i garasjen.
  21. Hvorfor er alle opptatt av 0 til 100? Når du egentlig trenger krefter så har du fart på bilen. Du ligger ikke bak en bil så har du 0kmt og akser opp til 100kmt. Bedre ha en bil som drar bedre 50 til 150kmt en 0 til 100kmt.
  22. Sånt må du ta opp med firmaet. For vi som sitter her på bimmers kan ikke hjelpe deg. Ta opp med firmaet eller søk til biltilsynet for ny vurdering av ppk. Veit at noen har ikke peiling på å ta pkk eller rett å slett ikke fått det riktig ned på papiret.
  23. "treverket" rundt gearspaken og gearkulen er sprukket opp. God grunnlag til å kjøpe gearkule i skinn nå hva dere trur å lakere midtkonsol dekslet blank svart. Trur dere det blir rart?
  24. Defekt sensor = lyser rett ned. Oftest så bruker staget til sensorene knekke på grunn av lenkarmen til sensoren står fast. Vist ikke man ser noe feil så må man inn med diagnose utstyr og lese ut verdiene.
  25. Hærlig. Skal bli godt å få bort driten
