Aroid
Alt skrevet av Aroid
  1. Sjekk om det kommer strøm til innslag rele på startmotoren. Vist ikke det kommer noe kan det var el.del på tenningslåsen. Vist du har en bil med EWS(Start sperre) Så kan det var modulen til EWS som gjør denne feilen. Sjekk hvor mye Volt du har på batteriet når tenning står på. Vist du har så ny bil at den har lys dioder i instrument så legger du ikke merke til at det er lite strøm på batteriet.
  2. Kjølevann temp føler. Har du egr på din motor? Går fødepumpa i tanken når motoren går og under oppstart? Alle glødeplugger er bra og over 11v når du gløder?
  3. Eldelen på tenningslåsen/ dårligbatteri som bruker lag sånne feil.
  4. kan var automat kassen som har for høy moment eller halv veis defekt dyse.
  5. Rumlelyd uten vibrasjoner eller rumlelyd med vibrasjon? Kommer lyden foran eller bak?
  6. Akkurat samma motor. henter ut lik mye hk med chip
  7. Alt for lav tenning, defekt tempføler eller startreguleringsventilen. Svart røyker bilen når du får start? Går fødepumpe i tanken?
  8. Sjekk spjeldhuset for kontakter og wire er på plass.
  9. Aroid
    BMW dieselmotorer
    Hvor høy komp er det snakk om da?
  10. er det kun ASC som lyser eller lyser også ABS?
  11. Her var det mange logisk svar. Alle veit hva han meiner. Sjekk fordelerlokket ditt for rusk og fuktighet. Kan var dårlig gnist du har.
  12. Diesel til bensin eller diesel 3L? Uansett så må du bytt ut go del av ledningsnettet på bilen også +++
  13. E46 kom ikke ut i noe som heiter 318IS i Europa. Så desvere ingen 4syl e46 har samma brems som 325/328
  14. Aroid
    BMW dieselmotorer
    Bruk startgass ved falskluft Motoren går en annen gange når du finner falsklufta med startgass
  15. Bare bruk den du har. Ingen fare å bruk den som bilde viser
  16. Aroid
    BMW 320D
    rakarør på min gamle e46 touring 320d CR motoren. http://s183.photobucket.com/albums/x29/Aroid335/320dT/?action=view&current=MOV00004.mp4 Tatt bort bakrepotte og begge 2 katalysatoran.
  17. ser ut som tenning har vært på engang når innsuget var av og diverse andre ting var av Slett feilkoden på nytt. Sjekk hvem av kodene er permanent.
  18. Er bilen din tungstartet når den er halv varm og varm? Eller var det noe annet feil?
  19. Når feilmelding kommer opp hva ligger temp føleren på da? Hvorfor bytter du ikke bare sensoren? Dem blir byttet ut når feilen kommer å ikke før feilen kommer.
  20. Hvor mange ledninger har du i fra dynamoen?
  21. Vist motor temp til hjernen er defekt eller viser feil så får du ikke glød og det stemmer veldig bra at den kan var defekt siden auto modusen din ville blåse for fult med en gang. Gjør ikke noe skader. Bare du vil få effekt tap og vanskelig for å start når det er minus grader.
  22. 14,7v? Max er 14,5v skal var. Vist du har det så få programmert inn batteriet ditt. Oss noen som har data systemt til det. Jeg regner med du du har start og stopp knapp? Vist du sett inn nøkkelen å kun trykk på start knappen uten å trykk inn bremspadelen kommer glødelampen på da når motoren er kald? Er bilen din tungstartet?
  23. 13,8v og opp over er bra. Skal ikke mål på tomgang. Altid 2000rpm med forbrukere på!
  24. Sei ingenting meir. Det er 5års garanti. http://forbrukerportalen.no/Artikler/forbrukerrapporten/2003/1067521502.16 Du skal får dekket delene men ikke jobben. Den må du selv betalt for.
  25. Første prio sjekk lading og batteri tilstand! Dårlig strøm ingen diagnose test heller.
