-Anders-
Alt skrevet av -Anders-
  1. Jeg stemte annet. Med det mener jeg at du ikke burde gjøre noen verdens ting. Contour felgene er egentlig uansett ganske kjedelig i seg selv med mindre det er breie typen med skikkelig kant. Ikke blir di noe kulere med farge heller spør du meg. Det kuleste er å lakke dem hvite. Selv om det også er typ, kjedelig.
  2. Formen er helt lik. Alle lykter passer. Du kan ha frontlykter fra alle E36 utenom compact. Få tak i linselykter om du finner det. Mye penere. Altså, lykter med linse på nærlys.
  3. Noen som har en stoff stol de vil bli kvitt? Samme om det er hull eller hva det er. Bare det er billig!
  4. Her er det oversikt over felger Mattig ssf. Link: http://www.345er-club.de/marktplatz.htm Mye forskjellige breie stålfelger blandt annet som er fett til disse bilene! Og du som skal ha bbs hjul?
  5. Jeg kommer nok også til å ta turen!
  6. fikk lyst til å prøve de på min, selv om de er småjalla! byr deg 300kr!
  7. Finnes det?
  8. -Anders-
    webasto
    Den er til for å gi deg varm bil når du ønsker det. Stilles inn til å startes 1 time før du skal på jobb f eks. For alt annet har du det integrerte varmeapparatet.
  9. Drit i kmstand.. gå over bilen. Virker den bra så kjøp.. en simring er vel ikke mye å skrive om. Dra å se på bilen.
  10. Har akkurat samme lyden. Gjerne hvis bilen står på tomgang en stund fra den er kald...så plutselig begynner en slags lys lyd. (ikke gummireim lyd) Jeg vet at multireima mi begynner å syngte på siste verset..si fra om du finner ut av det.
  11. Åssen går det med salget? (gratis bump!)
  12. Har vært borti samme. Da var det lagret på mellomlagringen til mellomakselen som var gått til helvete. Litt rart forklart men satser på du skjønner det Og når dette ble byttet var all hopping borte?
  13. Min hopper også i 1. gear hvis jeg drar i veien litt fort. Høres ut som alt er løst baki der. Må jo være et eller annet som det er slakk i.
  14. Innpress??
  15. Hvertfall ikke samme felger i den tråden Lars. Må du våkne da
  16. Beklager stiann, se pm! Så M-listene er da solgt!
  17. 33326772698 Eksenterbolt. Link Samme bolt på alle E36/E46
  18. Seteryggen er festet i en anordning mellom ryggene nederst. Der må du viippe opp en hake for å løse ut seteryggene. Putene på siden sitter "klipset" i toppen. Rykk ut ved å dra til deg toppen av puta, så hekter du den av ved å dra den opp etter den har løsnet. Sidetrekk/dørtrekk sitter klipset i 3 klips under ruta. Vipp av siderutepakninga nederst i vinduet bak for å evt komme til kanten av dørtrekket/sidetrekket og rykk til deg trekket så løsner klipsene. Det skulle være det. Husk, ha nye klips i bakhånd just in case.
  19. altså 17" M3 cab felger? Originale? Med dekk? Isåfall hvilke?
  20. Jeg hadde ikke orka.. Hørtes ikke videre seriøs ut nei.
  21. Lettere oppdatert med litt mer info, og en ny innpress-kalkulator. I tillegg vil nye brukere få med seg denne.
  22. Det der er vel en av bimmers.no`s mest posta filmsnutt, men den er morsom
  23. Flere bilder og ikke minst mere info om bilen selger!
  24. Spm 1. Spacer du en felg med ET15 ut 15mm, er det lik ET-0 ja. Spm 2. 9,5" ET-0 vil da bygge 6,35 mm lenger inn/ut. (1" er 25,4mm) Så da vil en spacer på 7mm tilsi at du har like god plass på innsiden her som ved bruk av 9" felg med med "ET-15 og 15mm spacer. Tar forbehold om skrivefeil og missinfo etter kjapp oderegning samtidig som jeg sitter på jobb
