hartvix
Alt skrevet av hartvix
  1. Nøyaktig samme problem jeg hadde på E36-en min. Tok av dørtrekket og fuktighetsfilmen (heter den det?) og smurte all mekanismen med noe sykkelolje-greier. Kan også være lurt å sjekke justeringen. Nå går ruta som .. eh, smurt
  2. Hvis du har en SnapDrive i nærheten så hør hvor mye de skal ha for arbeidet. Har selv brukt SnapDrive i Trondheim noen ganger med forskjellige biler og de har alltid gjort en utmerket jobb, samt laaangt billigere enn merkeverksted. Har også en følelse av at merkeversted _driter_ i deg når man kommer med en relativt gammel/billig bil.
  3. Nå vil jeg si at å fjerne vekt så lavt i bilen bare er dumt om det er kjøreegenskaper du tenker på. Du vil få et høyere tyngdepunkt. Det er derfor den nye M3-en har karbonfiber-tak, ikke bare for å få vekten ned, men også for å få lavere tyngdepunkt. Hvis det er p.g.a. bensinforbruk du vil fjerne vekt blir det noe annet, selvsagt ...
  4. Godt tenkt. men de vil sikkert også skrive en lov der alle biler må ha fartsperre også.. hvis ikke er det bare og beholde den gode gamle bilen sin! Skjer ikke. Lover blir nesten aldri skrevet med tilbakevirkende kraft. Katalysator f.eks. - innført på alle _nye_ biler fra 89.
  5. Det er vel bare et forslag til en videreføring av sperren på 250 km/t. Om det inntrer i nye biler fra 2013 er det ikke så mye å bekymre seg for. Jeg kommer ikke til å ha råd til disse bilene før rundt 2020, og da er det sikkert forbudt å bruke bensin uansett.
  6. Du vil få større diameter da... vet ikke hvilket slingringsmonn det er på reglementet. Her har du en kjekk kalkulator: http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
  7. Gratulerer! Og for guds skyld, ikke brukt alle pengene dine på plast da.
  8. Takker for kjappe svar!
  9. Som topic sier. Passer "panseremblem" som de selger hos GS bildeler også på bakluka? E36 sedan.
  10. ...og moms er så absolutt en avgift
  11. Jeg og min far gjorde noe lignende for en del år siden når vi importerte en Celica Turbo. Forhandler i Tyskland var veldig forståelsesfull og hadde ingen problemer med å jukse litt på kontrakten. Men man må gjøre det innenfor rimelighetens grenser da... fikk forhandleren til å skrive at bilen hadde en dårlig girkasse for å forklare den lave prisen ...
  12. Det gjelder bare M40-motoren, altså 316i og 318i fra 91-93.
  13. For å forsvare selger litt så så bilen ganske fin ut da. Men trenger man virkelig speedo som går til 260 i en 316
  14. Ser allerede meget bra ut! Å ta vekk sotinga på bakrutene gjorde halve susen
  15. Hehe, bedre enn den annonsen som de viste i en Top Gear-episode iallefall - bilde av bilen når den lå i grøfta
  16. Tror det er litt forskjell fra motor til motor men på min M40 sitter den omtrent "midt i", koblet til en slange fra innsugsbelgen (eller hva den heter) som går fra LMM.
  17. Når jeg kjøpte dekk i fjor sommer fant jeg best tilbud hos interdekk.no. Ikke bare det, men de fikk en privatperson til å kjøre både dekk og felger til meg da jeg måtte ha dem på dagen Leverandøren deres hadde levert dekkene en uke senere enn avtalt og jeg var _nødt_ til å ha dem innen en viss dato - jeg syns de løste det på en utmerket måte.
  18. Var rens av tomgangsregulatoren samt bytte av luftbelg som skulle til på min også. Men om du har unormalt bensinforbruk og stor forskjell mellom tomgang på kald og varm motor er det vel noe annet ... lambda?
  19. Det var billig Jeg betalte nettopp 3.880,- hos Snapdrive. Få de til å sjekke vannpumpa i samme slengen. De fant slark og lekkasje i min - bytta den uten ekstra arbeidskostnad.
  20. Da er det et år siden sist og på tide å slenge opp et nytt bilde. Siden sist har bilen fått: - Nye felger og dekk - Fikset takluke - Bytta hjulsylinder - Ny lambda - EU-godkjenning - Nytt tåkelys - Ny registerreim - Ny vannpumpe - Ny innsugsbelg og renset tomgangsmotor Plan for sommeren: - Behandle alle rust-tilløp - Rubbing og polering (trengs virkelig nå...) - Grundig sjekk av alt under bilen - Fikse et par små el-problem God sommer!
  21. Err, off topic men du skal jo helst "kompensere" med profilen på dekkene da... finnes kalkulatorer for det på nettet bl.a. F.eks. får du tilnærmet nøyaktig samme diameter med 185/65-15 og 215/45-17. Kalkulator her f.eks.: http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
  22. Jeg har to små el-problem som jeg ikke finner ut av. Vet ikke om de har noe med hverandre å gjøre... 1) Bilen spiser sikringen til speiljusteringen. Jeg vet ikke når det skjer, men 2-3 dager etter jeg bytter sikring, så er den røket igjen. 2) Av og til kobler el-vinduene helt ut. Det skjer som regel rett etter start. Noen ganger lyser det ikke engang i bryterene, mens andre ganger lyser det helt til jeg trykker - da forsvinner lyset og ingenting skjer. Etter 1-2 min med kjøring funker alt fint igjen... Noen som vet hva dette problemet kan være? Utrolig vanskelig å feilsøke, for problemet er som regel hurtig forbipasserende ....
  23. Inspeksjon II
  24. Er det ikke tomgangsregulatoren sin jobb å sørge for å slippe gjennom mer luft når motoren blir belastet? Jeg ville prøvd å rense den iallefall... samt sjekke for falskluft.
