e30 tic
    1
Alt skrevet av e30 tic
  1. Sleit ikkje du med noe? kappa det vekk igjen? Det går helt fint å justere spissingen, men det er trangt, måtte slipe en 19mm fast for å komme litt bedre til, men eg har forsterka armene bak også, det hjalp ikke på plassen. Eg var med under bukken for det meste selv, men at det gikk 2timer på justering på en "entusiast" bil ser jeg ikke på som et problem. Det rister kun i ratt, merker ingenting opp til 80 ca. Dette er jeg rimelig trygg på er hjula som gjør, sleit med akkurat det samme på en E39 med lange bolter uten nav styring. Er 328 mellom aksling her med nytt e30 lager. Eg merka selvsagt, men ting kan jo ha vært demontert før selv om akslingen såg relativt urørt ut. Det mangler ingen bolter... Kan selvsagt være mellom aksling men eg betviler det
  2. Rå bil, anbefaler deg å sjekke speedoen mot Gps.. har samme forbruks måler osv i E39, å det er ikke rett på noen måte. Full full tank og regn ut i forhold til kjørte km, når du VET at km telleren er riktig
  3. Gs perf er ekstremt høye i forholdt til de jeg har nå! solgte di.. har totatlt mista trua på di delene Hele gevinsten med lave dempertopper er at man kan få en lav bil som fortsatt har fjæringsvei, en coilover som er justert i bunn gir dårlig med kjøre egenskaper. Ser det er e30 du driver med, kan sikkert ordne noen bilder for å vise litt. Jeg har dessverre ingen orginale å sammenligne med
  4. Strøken bil du har, ser ut til å gå friskt også. Ble overrasket over valsa buer bak da
  5. Haha.. ja den kunne alltids vært en annen farge, men når jeg fant ut at det måtte gjøres såpass med karosseriet bestemte jeg meg for å skifte farge, det ble Alpeinweizz 3 siden jeg ikke kom på noen andre fornuftige farger (sjekka ikke heller) Hvit er en tidløs farge Mange mente den burde forbli slik:
  6. tja egentlig, gikk litt tid for det er veldig trangt bak, spesielt når eg har stag i lenke armene også bak.. kosta 1900.- drev på nesten 2 timer. Har mindre negativ camber bak nå enn det som skal være orginalt, ligger akkurat utenfor men regner med den siger litt også. Tanken var å ha mest mulig feste så. Forran gik det greitt Er så liten Nav styring på wilwoodene så regner med det er derfor.
  7. Mye gromt gitt:) Sko hatt deg en turbo "bleie" på eksos huset, bare sånn for å ha pirka på noe
  8. Idag var eg på 4 hjulskontroll, og fikk justert camber og spissing både forran og bak så nå har jeg mindre negativ camber bak enn orginalt selv med senka bil Litt trangt å justere spissing bak, men det gikk med en litt nedslipt 19mm fast. Ble hakket bedre å kjøre, nå må jeg bare finne ut hvorfor det rister i litt fart...
  9. Fikk dilla litt med kjølingen idag etter jobb og test kjørt. Motoren holdt seg vertfall på 91 grader når jeg holdt bilen på bremsa på 4 gir over ei god veistrekke. Så jeg velger å tro at ting fungerer mye bedre nå etter ombygging.. kun varme app som må på plass da Måtte maskinere meg en spesial "adapter" for å komme meg inn på tanken på fornuftig vis, dette styret er for retur vannet til turboene mer detalj bilder Begynner å bli for en del tusen i stål omspunne teflon slanger nå...
  10. Kjekt å ha de på besøk, hvertfall når de er såpass ok å ha med å gjør
  11. Eg ser egentlig ikke så svart på det nei (som jeg normalt gjør) Har maskinert litt idag, jeg er ennå ikke helt sikker på at kjølingen fungerer slik den skal (utenom varmeapp) så jeg skal koble det ut idag og få kjørt litt. Justere ned turtallsperren til 4700 og "piske" den litt Skal på forstillingskontroll på Mandag så tenkte å få justert den i rett høyde og kansje ta av styre utslag begrensingene jeg har på tann stanga.
  12. e85 du ja... Nja det sprutet greitt på passasjer siden ut av luftingene som skal ned under dørken så den er nok kaputt. Får test kjøre litt imorgen og vis det er pent vær så skal jeg demontere dritten ute i sola. Ser ikke så mørkt på det Takk, og takk for info
  13. Joda Var på Eu på Onsdag og da regna det noe enormt, så driver de med asfalt arbeid i området og siden bilen ble tatt "rett ut av boksen" så er det ingen voks på den, kan si asfalt elendigheten satt greit på ubehandla lakk ja! Fikk vasket vekk det meste. før vask etter vask Fikk hentet ut skilter idag etter mye om og men. Kult med gamle skilt, uten årsavgift oblat. skikkelig veteran style, gleder meg til neste år når den blir det Lenge siden denne var på veien sist når man ser på oblatene.. Så etter at eg hadde vaska bilen fikk jeg montert en kjølevannslange som jeg fikk av en kompis for å kunne montere orginale viskose vifta i tillegg. Når jeg hadde gjort det trykka jeg systemet for å se at det var tett for 5 gang siste dagene, alt så greitt ut helt til jeg starta opp og lot den gå seg varm for å lufte ut osv. Da spruta det vann inn på teppet Så det som skulle bli en hyggelig kvelds tur, endte nok en gang i sorg og tårer Blir å koble ut hele satans varmeapparatet å test kjøre i morgen uansett. Noen som VET om hele dashen må ut for å få ut varme app? Jeg har den gamle typen 83mod.
  14. Kjekt å få litt skryt av en perfeksjonist Mulig det kommer et bilde og to ikveld
  15. Gliste vel greitt da ja
  16. er vel turboen eller noe anna som gir seg da ja
  17. Bremset 440whp/608wnm. Det er i minste laget, men det går! Blir en del bedre nå til sommeren. Trykk hadde du det på da? Regner ikke med jeg klarer så mye..
  18. ja jo.. det får være slik inntil videre. Hva effekt har du da for å klare det?
  19. Hei Har en del ting liggende til overs og dette kan selges til ganske OK priser. 1stk helt ny og uåpnet Bosch 044 pumpe med kvittering (kjøpt på hellanor) 2000.- Delrin diff foring og travers foringer til E30, helt nye. Kommer fra PPF http://server.pure-pf.com/webshop/ppf_w ... 45ef3cf559 selges 300.- MSD 6AL. Meget grei tenning om man har fordeler tenning Selges 1500.- http://server.pure-pf.com/webshop/ppf_w ... 1e97763a8e Turbo kam fra VS motor. 1500.- Har 4stk 2.5" simonspotter, 2 stk bakpotter som er på bilde og 2 av di slankeste 2.5" mellompottene. Selges 300.- STK Ferrita 3" rustfri bakpotte, passer E30. ekstremt lite brukt selges 1000.- Karbon Dtm speiler til E30 selges HB, helt nye og ubrukte solgt Bmw m20 rammelagerstøtte med 12.9 umbraco. Selges 500.- Denne er en eldre modell og har ikke så bra finish, men den gjør jobben for lite penger Sprell ny M20 prefacevannpumpe som kun har gått noen timer selges 250.- Lite brukt oljepumpe m20 selges 200.- Helt ny Rieger infinity leppe til facelift front med cat killer. lakkert i alpinhvit og sort blank selges noe rimeligere enn GS Bildeler, har TUV Bud over 1500 solgt 2 stk org e30 325 oljekjølere, den ene er bygget om for å passe Kina turbogrenrør. 500.- stk SOLGT
  20. Ok, da stemmer det bra,syns min va så lav gira.men stemmer da
  21. Hva bruker du for å polere karbon?
