297 -
Dager vunnet
1
Alt skrevet av ///M3
Alf Lie's yngste sønn Ole Martin står i ramma om dagen for å verkstedet tilbake i normal drift så fort som mulig. Så det er bare å komme innom. Mvh Alf's eldste sønn
Hei folkens. Jeg trenger høyre og venstre dørtrekk foran til en 94 E36 coupé. Farge - Sort. Noen som har dette liggende...? DJ
Mener du: Montere en original E46 M3 front på en E46 323cab...? Isåfall skal det passe rett på. Det er samme alu.skinne inne i fangeren på alle E46. Det som du må ha i tillegg er ytre festeskinne på hver side og innerskjermer/bunndeksler til E46 M3 og ikke til M front(de er litt forskjellige). Husk nye expanderplugger til å feste alu.skinne og fangeren sammen. Lykke til...
201 RAPE METHYL ESTER VERSION (RME) Det er vel at den leveres med kloroform dispenser i hanskerommet...? Beklager slækk spøk,men greide ikke lavære...he he
Shortshift settene fra UUC Motorwerks er dyre,men sinnsykt bra kvalitet. Alt som er plastgjennomføringer til vanlig er kulelager og dreid nylon/polyuretan på UUC sine kit. Du har også mulighet til å justere høyden på spaken(ihvertfall på noen av settene. Monterte på en E36 328i Touring og den ble helt rå.Akkuratt passe vandring og klikk...klikk...klikk giring:-) Komplett med kulelager og foringer kom det på ca.3200,- ink.frakt. Men det er billigere med sett uten høydejustering....og så er jo dollar'n mye lavere nå.
Får å få helt strøken og tight girspak,så trenger du følgende deler fra tegningen: Nr.6 - 1stk. Nr.2 - 1stk. Nr.11 - 2stk. Nr.14 - 2stk. Nr.8 - 1stk.(hvis du vil ha den helt 110%) Nr.17 - 1stk.(hvis den er slitt.Men det er veldig sjelden at den er det) Hvis kula og gjennomføringen nederst på girspaken/stanga er veldig slitt bør du vurdere å bytte den også. Mener å huske at stanga fra Z3 1.9liter fungerer bra som short shift,men er ikke helt sikker.Prøv å søk på forumet.Ligger helt sikkert en eller flere poster om dette her. Spennringen på girleddet vipper du frem med 2 vanlige skrutrekkere. Vipp den ut av sporet ved åpningen i ringen,sett en trekker imellom så ringen ikke spretter ned i sporet igjen og så vipper du resten av ringen opp med den andre trekkeren. Hender at ringen er lite sammarbeidsvillig,men det pleier å gå greit. Ringen skal sitte sånn som den gjør på bildet du la ut i første posten. Hvis du tar en liten bit med skumgummi(i tillegg til den som sitter der originalt) på størrelse med en 50øring inni girleddet før du setter det på girkassa så blir den veldig tight og fin. Husk å ha i litt fett også. Det kan være slark sjalterstanga(den som går inn i kassa som girleddet festes i) også men det må du åpne kassa for å fikse. Håper dette var til litt hjelp. Lykke til...
Bytt termostat og luft systemet ordentlig. Behøver ikke bli krangling av å diskutere en sånn fillesak vel...? He he....
Det er helt sikkert dårlig kontakt/bøyde pinner i kontaktene/pluggene. Ta fra hverandre kontaktene/pluggene og sjekk om de 2 tynne pinnene er bøyd ut av stilling...
Hei Kawaman. Ser du har bildet mitt som avatar på profilen din. Lurte bare på hvor du har fått det fra..?
Bytt termostat og sørg for å få luftet systemet ordentlig. Når termostaten åpner blir nedre slange på radiatoren like varm som øvre. Lykke til...
Det er mest sannsynlig utslitt microbryter i dørlåsen din på førersiden. Prøv å presse nøkkelen litt ned idet du vrir og se om den funker/låser seg da. Hvis den gjør det,så er det bare å få byttet microbryteren. Lykke til...
Det er så mye problemer med el.cab. på E30 at du burde glemme det. Motor'n ryker i ett sett og den er dyr. Kjenner flere som har tatt ut motor for å slippe alt tyt og utgifter. Bruker jo uansett ikke mer enn 10-15 sek. på å ta ned taket for hånd...
Det er relé/styring til vinduspusser/spyler.
Escort Cosworth er ganske enkelt det nærmeste man kommer tidsreise uten å stappe trynet i et sort hull. Og det er IKKE fremtidsreiser vi snakker om da...vet ikke om noen raskere måte å reise 12-15 år tilbake bare ved å sette seg inn og kjøre 3 meter. Kvaliteten er under middels.Det rister,knirker,piper og hyler i alt som er.Det er til enhver tid noe som er defekt(vindusheiser,sentrallås,ABS etc.). Finish på originaldeler/styling er jo helt på trynet dårlig.Dårlig passform på støtfangere og sideskjørt.Tåkelys,blinklyslamper i frontfanger....alt sitter skjevt,spriker og ser ut som det er kastet på i all hast. Kvalitetsfølelsen og kjørekomfort er fullstendig fraværende... Har en kompis som har hatt flere stykker...som har vært strøkne og velholdte eksemplarer....selv de føltes utslitt og slarkete. Har også solgt ett par bra(ifølge de som kan det) eksemplarer i butikken også og her har det vært samme greia. Skal du begynne å trimme så sørg for å ha cash på bok for det blir fort(alltid) dyrt og etterhvert som effekten øker så ryker andre ting som drivverk.... Å sammenligne Escort Cosworth og M3 blir egentlig helt feil da den ene har 4wd og turbo,den andre bakhjulstrekk og sugemotor. Men for å si noe positivt om Escort Corwort så er det en utrolig morosom bil å kjøre når det funker som det skal. M3 derimot har 100 ganger bedre kvalitetsfølelse og kjørekomfort...og så lenge du passer på å ha driftstemp på motor og olje før du banker til så er driftsikkerheten helt rå. E30 M3 og E36 M3 er biler som tåler mye bank. Er ganske sikker på at det er lettere for deg å få forsikring på en M3 enn på en Escort Coswort. Sjekk hos Postbanken...de har ikke spess krav/betingelser på M3. Håper du tar til fornuften og kjøper ordentlig bil...og kjører med innsiden av huet så slipper vi flere ulykkesposter her på forumet....vært altfor mange i det siste. Lykke til..
Har vært borti flere E36 M3 hvor chassiplate/skilt sitter poppet fast på innsiden av høyre forskjerm. Tror ikke det er noen forskjell om det er M3 eller vanlig (318i-328i) Slangene som går til spylerdysene i panseret pleier å gå rett foran skiltet,så man må grafse litt for å se hva som står. Hvis du kan påvise at selger har visst om skaden uten å opplyse kjøper om det så kan du kreve å heve kjøpet. Lykke til...
Ja,det går unna...he he. Er glad i M biler,så da er det gøy å selge. Planen er å ha CSL'en på bruket inntil videre,men kommer det et bra nok tilbud kan jo ting skje... Nei,dette er ikke Tore,men Alf Johan. Stort sett Tore som er på treff å kjører(jeg skrur og rep.). Regner med at han skal på Våler,har ikke hørt noe annet foreløpig hvertfall. Prat med Tore når du ser han der og skryt litt av CSL'en så er han ikke vanskelig å be...he he. Følg med på ///M avd. vår til neste uke....blir også noe man ikke ser hver dag:-)
Mexos skrev: Har du hatt mange e30 m3'er? Tror vi har hatt 14-15 E30 M3'er tilsammen. Den hvite har vi hatt 2 ganger.....gammel kjærlighet ruster aldri vettu Har snart solgt 75 M biler totalt... Er vel nokså bra av en uavhengig bruktbilbutikk vil jeg tro... Vi har nettopp kjøpt en 03 M3 CSL som nytt "leketøy". Blir trolig en fotosession til helgen hvis været er bra... Skal prøve å legge ut noen bilder på søndag hvis jeg får tid.
Prøvde hurtiglink 1,men da ble bildet helt umulig å se....oppløsning som legoklosser...
Fant noen bilder vi tok for en stund siden når vi hadde begge 2. Ikke hver dag garasjen er så innbydende...he he
Trikset med en eller annen "flekkfjerner" og støvsuger funker veldig bra... Gjør det rett som det er på biler med flekkete seter... Noe som funker bra er faktisk Jif...spes. på fettete flekker...sprut på flekken...la det stå et par min. og ta støvsugeren...gjenta etter behov. Svarte/mørke seter blir nødt til å ta hele uansett....de rensede flekkene blir plutselig mye renere enn stoffet rundt og det ser bare ut som det er en annen/ny flekk..he he. Steamer må du ikke bruke på steder der stoffet er limt og brukes forsiktig der stoff møter plast/skinn etc. Steamer funker best på steder hvor det er mulig å steame gjennom stoff og ut... Steamer du setene så blåser du egentlig dritten lenger ned i setet og får du ikke ut all fuktighet så er moroa igang. Våt/fuktig seteinnmat lukter py....særlig om bilen står lukket i sola... Men tørk ordentlig,så går det helt sikkert bra. Lykke til...
Skjer det noe her eller er spilleren solgt...?
Har handlet med: KjartanR6 pusikatta Bmwturbo Det har funket meget bra. Raske leveringer og strøkne varer. Bra at det er seriøse "handelsfolk" her som har stil og står for det de gjør. Folk som snyter andre på postsvindel og annen useriøs adferd er jo bare helt på trynet....gjøre seg til kjeltring for "småpenger"....klart sånne bør smake pisken...eller balltre for den saks skyld...he he. Irritasjonen av å bli lurt og av å kaste bort masse tid på en eller annen "shitforbrains" som tror han har årets "gig" på gang,er faktisk 10 ganger værre en cash'n som blir borte.... Er det noen her inne jeg bør styre unna...? Handler litt ting til bilbutikken når vi trenger det....greit å sjekke her inne...alltids noen som kan ha liggende det jeg trenger... Listverk etc. er stort sett alltid av interesse,så hvis noen har noe liggende er det bare å sende en mld. P.S.Må selvfølgelig være strøkent.
Den hvite E30 er en bil som selges for en god kunde og står i kommisjon... Smaken er som baken vet dere...
