oroald
431 profilvisninger
oroald's Achievements
  1. oroald
    E39 hakker
    Da er godlyden tilbake og bilen går som den skal. Fikk en nedtur når den ikke gikk som den skulle etter første test, men har lest at IMM må nullstilles før den virker. Så koblet fra batteriet og lot den stå en stund, og etter det går den som den skal. Takk for alle gode råd!
  2. oroald
    E39 hakker
    I dag fikk jeg skrudd av og skiftet toppdekselpakning. Begge pakningene i hver ende av sylinderrekken var gåen. Lekk mellom plugghullene. Har ikke skiftet veivhusventlilasjon så håper det holder med ny pakning. Skrudde sammen og finner søren meg ikke siste M6 bolten. Fatter ikke hvor den har blitt av og må vente i 2 dager på ny før jeg får startet opp og sjekket. Makan til nedtur
  3. oroald
    E39 hakker
    Mener du at det er på grunn av overslag? Det høres ut som den går på 5, men at den 6. slår inn ved pådrag i 80-100 km/t. Toppdekselpakningen er nok gåend, men rart at en BMW forhandler som Brages ikke vil påpeke dette?
  4. oroald
    E39 hakker
    Takk for svar. Jeg brukte først Brages i Ålesund første gangen. De skiftet kamakselsensor og bilen gikk hjem til garasjen, ikke en meter lengre. Der oppdaget jeg selv at luftinntaksbelgen var delt i to. Skiftet denne og bilen gikk noen km til før det ble full stans igjen. Brukte så ett lokalt selskap som skiftet kamsensor igjen. Denne var uorginal og bilen gikk kun ene veien til Ålesund. Brages skifte igjen kamsensor til original, og bilen gikk en liten stund. Oppgitt over bilen kjøpte jeg meg en ny, og 520 har stått still siden april. Nå har jeg skiftet alt som står lister i første innlegg, men har fortsatt problemer. Bilen har kun gått 136000 og aldri svettet olje før, men ser at dette har kommet etter disse problemene startet. Ligger litt olje rundt tennpluggene i enkelte hull.
  5. oroald
    E39 hakker
    Har problemer med at min 520IA E39 enkel vanos ikke går skikkelig. Motoren hakker og det høres ut som den går kun på 5 sylindre. Har hatt problemer med at den har stoppet tidligere og brukt flere verksted som har byttet kamaksel og veivakselsensor. Får kun opp kamakselproblem ved diagnostikk. Bilen går etter skifte men problemet kommer tilbake. Oppdaget selv at luftinntaksbelgen var ødelagt, så skiftet denne, to coiler, alle plugger og hetter, ny LMM og kamakselsensor. Bilen går bedre,men fortsatt hakkete og kanskje på 5 sylindre, dårlig trekkraft. Motoren slår inn etter en stund når jeg drar på. Har brukt mange tusen på verksted uten hjelp, så vil ikke prøve det en gang til. Noen gode råd?
  6. Skiftet termostaten og har ikke hatt problemet siden:) Takk for tipsene.
  7. Hei! Har en E39 Touring hvor viskerene forran stopper litt opp på ruten etter at de har stanset. Hvordan får jeg disse til å stanse der de skal? Vindusviskeren og spylervesken bak virker heller ikke. Helt dødt. Har sjekket sikringer forran og bak uten å finne feil. Er det andre sikringer jeg bør sjekke? Så har jeg problemer med ryggesensoren. Denne markerer eller piper fra jeg setter giret i revers og 5 sek. så stopper den. Sensoren fungerer ikke på markeringer ellers. Hva kan være galt her? Håper på svar;)
  8. Takk
  9. Importbil? Kanskje den har går 158000? Ja import Men bilen er sjekket av godkjendt BMW forhandler som mener det skal være riktig. Så vi håper på stemmer Bilen er som ny, bortsett fra vannpumpen da!
  10. Har latt lampa lyse noen ganger. Men ikke kjørt bilen så lenge at den koker. M52 er det vel det som sitter i en E39. Ser nye pumper ligger på 500-600 kr , så burde ikke koste all verden å skifte. Håper bare motoren ikke har tatt skade.
  11. Trolig er det vannpumpen som ikke virker... Takk for hurtig svar. Fryktet det samme. Bilen har gått 58000 så litt tidlig.
  12. Hei! Har en 520i Touring 98 mod. Har problemer med at temeraturmåleren stiger til kokepunktet så snart jeg begynner å kjøre. Når dette intrer, så kutter varmeanlegget varmluften til cupèn. Hva kan være problemet??
