sjekk vannpumpe og termostat! er det sirkulasjon! du e36is du va nu snar me å komentere toppen!
begynn med det enkle å billigste! har motoren vært varm??
hei litt angående veivhus ventilasjon! vist dere skal sjekke denne er det bare å la motoren gå på tomgang å skru av olje på fyllinglokket! er det filteret i orden vil det ikke skvette olje når du tar av lokket og lokket vil ligge der!
er filteret tett vil det sprute olje når du åpner lokket å lokket vil ikke ligge av deg selv... sjønner?
dette er en ting dere kan sjekke vist dere har olje forbruk å motoren er tett å fin
bruk 16 mm kopp med forlengere å ledd... så lirker du eksosen ned! men pass på!! kan være lett å knekk eller at du skrur ut boltene på turboen.. ikke arti det..
mål tapping..
1: ta av minus polen på batteriet.
2: ta et multimeter mellom batteri pol og minuskabel. sett multimeter på amp
3: ta multimeter utførbilen og lukk igjen koffert luka
4: la bilen gå i sleep modus at alle moduler sovner.
4: les av amp etter en 15 min ca. ok er ca 10-20amp minst mulig! er mange e60-e61 som har dette problemet! at bilen går i sleep så er det en modul som ikke sovner som tapper batteriet
skal oppdatere når æ får vite mer! men bir ikke å kondemnere bilen. vist den bir fixa bir æ gla, men vist ikke så skal æ ha bilen så skal æ fixe den sjøl! eller få dæm på verkstedet å fixe den! får goe priser der! siden jeg jobber på nabo verkstedet.
det som va ment med overskrifta var at jeg fikk ny front panser.. da det var rust på panseret! i bakkant! og at det ikke var så hart at airbagen blei utløst!
Fikk høre i dag vist det er noe større skader på ramme vanger osv så kan bilen bli kondemnert snuffse
da kommer æ til å ta en telefon til forsikringa! å kjefte litt. siden jeg har kviteringe på over 50000kr på bilen! di 3 siste åran! da ALT av understells dela er bytta! helt ny girkasse brukt ny motor med garantert km stand. ++++
så får æ nu høre ka dæm sir..
off blei litt lei mæ når æ fikk høre det!
??? ka? treng jo ikke hjelp fra politet! e jo nån idiota hele jengen! kommer jo fan så vitt om noen har blitt skutt.. men vist det er en som kjøre får fort da kommer dæm..
vente enda på svar fra karosseri verkstedet!
nei er vanskelig å finn rett km stand på eldre biler.
på e46 kan man finne du ut med at det er en rød prikk i kombien, men di guttan som kan det fjerner denne prikken!
du kan også finne det ut med å ta diagnose! km stand lagres i lysmodueln, men dæm som jukser med km stand bytter ut modulen..
måten du kan finne det ut på er å ringe tiliere eiera å høre hvor km bilen har gått når dæm solgte biln. og du kan se på rattet er det mye slitt å lav km så er det jukset med eller bytta ratt!
seter er di slitt..
fordeleren skal sitte fast!! den skal ikke kunne vris på bare med at du kommer borti den!
ang smellingen så kan det være tennigna som e feil.. få fiksa førdeleren! er en brankett som håller den på plass som er skrudd fast med en 10mm skrue! altså du bruker fast nøkkel nr 10 får å løsne den!
den motoren skal bakke på over 1500 rpm på kald motor!
vist tenniga e rett å du ikke får mer turtall en 2000rpm så sjekk om gasspjellet åpner ved fult pådrag.. lmm, btr.
Det var i mårres det skjedde! jeg skulle kjøre til jobb. 100 meter fra der jeg bor er det et kryss hvor dæm fra venstre har vikeplikt får meg!
og siden det er en liten bakke der og snø donge må jeg legge bilen litt skrått ut mot kryset! får jeghar vikeplikt før dæm som kommer i fra høyre!
Jeg la bilen som jeg gjør vær dag å så en rød bil som har vikeplikt får meg så jeg så da mot høyre å ingen biler kom! kjører ut PANG da stå det en nissan micra planta i fronten så i speilet at micraen snurret! SKIT BIL..
går ut å va helt paff å litt lei mæ sia Bmwen e gullet mitt. front fangeren knust på høyre sia! Hella lykta knust på høyre sia! blinkelyset! Panseret og høyre forskjerm ødelagt...
ARGGGGGGG.....
Men heldigvis har man forsikring så nu står bilen på karosseri verksted!
ja dæm kan ta betalt før det!
men her i tromsø e vi bejelpelig når kunder kommer å spør om informasjon:) enten dæm i kunde motaket hjelper kunden eller kunden kommer rett ned til verkstedet!
er jo kundene vi lever på så man vil jo hjelpe dæm! uansett om dæm ikkje leverer biln inn der så kjøper dæm dela der:)
har vært kunde på trondsen bil i mange år. fått goe priser samt go service.
og nu jobber jeg der:)
