///frank
Alt skrevet av ///frank
  1. Skal på BMW verksted nå Tirsdag
  2. Jeg har 8,5"- 20" Med ET 35 front og bak er det ET20 Så dem vil passe fint
  3. Fant det ut på bimmerfest.com: 4F6F means hydraulic pump failure and since you have intermittent issues then you're running low on hydraulic fluid due to the clutch slave cylinder O-Ring is busted. Take the car up on ramps and check the SSG hydraulic fluid tank which is located on the bottom rear left of the gearbox. Take a torchlight to see the fluid. Also do check for hydraulic leakages on your front porch or under the car ... Clutch har vel ikke jeg..hehe kan ikke være riktig. Har og prøvd å koble 1 stk dyse og da går bilen uten å kutte men går ikke på alle sylinder. men som fort jeg setter på så kutter bilen Nei!! få bilen til bmw verksted men synd det er over 60 mil til nærmeste
  4. Har vært ute og prøvd nå og når bilen er kald så kutter den ikke, men så fort den blir varm så stopper den og har fått opp ny feilkode: 4F6F High RPM instability Error will not cause a warning light Error is not currently present Test conditions have been completed Hva betyr den koden? Nytt filter ble byttet i sommer og tror ikke det er mer filter i motorrommet..eller? Etter litt googling så fant jeg ut 4F6F betyr 0x02414F6F 4F6F Hydraulic pump, activation Hva nå det betyr?
  5. Hvordan fant du ut det? og var det dyrt? Hvor ligger den pumpen på e61?
  6. Før noen dager siden så stoppet bimmeren ved pådrag, stoppet heilt opp og prøvde å starte men ingen liv, slo av tenninga og på igjen med tenning så startet bilen igjen. Nå skjer det mer og mer og når jeg får motstand på motoren så stopper den før den når 2000 omdr. Har funnet en feilkode på injektor sylinder 3. men når bilen går så har den fin gange på motoren men når jeg prøver å kjøre fremover og litt motbakke så stopper motoren. av og på med tenning så starter den fint.. Noen her som har vært borti det?
  7. 530 xden kuttet flere ganger ved litt på drag. Kjøre helt vanligt og gir litt på så dør hele bilen og stopper helt, ingen varsel i dasjbord. Prøver å start igjen men vil ikke starte men slår man av tenninga og på igjen så starter den igjen. Så skjer det samme igjen etter en stund. Noen her som har vært borti noe sant? Takker før innspill Fekk tatt diagnose og fekk følgende: 4430 Injector cylinder 3, trigger Error will not cause a warning light Error is not currently present Test conditions have not been completed Short circuit or signal interruption Skal bilen stoppe på en dyse feil slik som jeg beskriver?
  8. Fekk tatt diagnose og fekk følgende: 4430 Injector cylinder 3, trigger Error will not cause a warning light Error is not currently present Test conditions have not been completed Short circuit or signal interruption Er det lett å bytte injektor på M57?Hvor ligger dem? Noen her som har gjort det og har en DIY til meg ? Det ække lett! de sitter som et HÆLVETTE! Hehe ja har du gjort det? Kansje fortelle litt
  9. Fekk tatt diagnose og fekk følgende: 4430 Injector cylinder 3, trigger Error will not cause a warning light Error is not currently present Test conditions have not been completed Short circuit or signal interruption Er det lett å bytte injektor på M57?Hvor ligger dem? Noen her som har gjort det og har en DIY til meg ?
  10. Ok. Takk før svar
  11. Fant du ut noe? Min og har stoppet noen ganger men av og på med tenninga så startet den igjen. Men min går fint enda.
  12. Idag har 530en kuttet 2 ganger i dag ved litt på drag. Kjøre helt vanligt og gir litt på så dør hele bilen og stopper helt, ingen varsel i dasjbord. Prøver å start igjen men vil ikke starte men slår man av tenninga og på igjen så starter den igjen. Så skjer det samme igjen etter en stund. Noen her som har vært borti noe sant? Må si at jeg dro henger når det skjedde og ikke noe serligt tung henger. Kan det være noe med veivsensor,turbo? Takker før innspill
  13. Et og bredde på felgane?
  14. Hva er ET og nav på felgane?
  15. Lurer på E28 M5 som annonserer på finn.no. er den bil verdt pengane? og er det noen som kjenner til den bilen? Link til annonsen på finn.no http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=37014194
  16. Gjør det og jeg betaler frakta
  17. 3000?
  18. 18" M-sport orginale felger ønskes kjøpt til E61 med ET 35 og bredde 8,5
  19. ///frank
    Slett
    3000,- med frakt
  20. Jepp ligger bra i kanten Hva mener du med dpf? Hvor kjøpte du stussan?
  21. Bedre? Neste felgsett blir M6 felger i 20" visst man får tak i Her er det og montert 20w cree leds i AE Noen her som bra tips til bakpotte som ser bra ut og lager fin lyd?
  22. Her er min med BBS kopi felg oppsett
  23. Orginale dekk/felg behøver du ikke men lik dekkdimensjon foran og bak ville jeg ha hatt. Men det er jo det jeg mener da. og som du leser så mener noe annet og du må nok vurder sjøl.
