Stian333
Alt skrevet av Stian333
  1. Ser du noen lekasjer?
  2. E36 318tds touring KM:202000 Har hatt den siden feb/mars 06. Byttet:Termostat,kjøle vifte,foringer fremme i forstilling,overhalt klima anlegg, Har i tillegg hatt insp.2. Er fornøyd med bilen, men den har jo bare 90hk!!!
  3. Skal trene litt først, så kan jeg se om jeg får den lengre ut og inn:) hehe...
  4. Fy faen! 260 Diesel hester..
  5. hmm ja det var ikke mye. kanskje ett par mm inn og ut:)
  6. Kan jeg bruke det der på en 94mod 520IA? Er ikke samma panel,men..
  7. Er en "pinne" som jeg drar mot meg, men jeg får ikke justert ratt. Sitter bom fast selv om jeg drar den pinnen mot meg. Er det bare jeg som har får lav iq til å få det til...??
  8. E30 318i 1983-93 motor kode:18 4e 1 0,95 L
  9. Noen som har liggende som virker? Automat gir.
  10. Må jeg ut med hele får å sjekke den kontakten?
  11. Mener jeg har sett noen skrevet inn at det har noe med noen følere å gjøre. Tomgansregulator etc. Er ikke helt inne på det der, men er vel noe som må renses...
  12. Mårn! Må man bytte ut hele greierne når problemet er at tallene forsvinner etter en liten stund med kjøring..? Eller kan man gjøre noe annet? Flyter bare ut/sammen
  13. Jeg har tanklokk, hva byr du?
  14. Enig der autoart, deilig å cruise med automat:)
  15. Stian333
    Hvilken Olje?
    Hvor mye penger vil du legge i olje da? Castrol er jo bra,men koster en del. Felleskjøpet har jo billig olje:)
  16. Tror det står noe om det her en plass,prøv å søke litt. Se også autopower.se
  17. Kan være litt vanskelig, jeg pleier å få ett verksted til å bytte gir olje. Koster ikke mer enn ca 150 kr får gir og diff + olja da:) (ikke merkeverksted) Men du kan jo sjekke litt på eksosen om det er noe der som er løst. Se etter om varmeskjoldet på kat. er der eller om det er løst.
  18. Okey, da så jeg på feil motor:)
  19. 2,7 timer. Regn med ca 1755 eks mva.
  20. Se om det er nok olje på kassa og kardang. Er det lite eller dårlig olje på noen av dem så kan du prøve å skifte/etterfylle. Er billig å få sjekket slikt eller en skvett olje. Med det så har du i allefall elliminert noe.
  21. Finner ikke en slik på mekonomen sin side. Må vel dra til dem å si hva jeg skal ha. Men får kanskje ei i fra nesna.,.
  22. Skriv ei pm med tlf nr, så skal jeg få henta den på ett vis. Kjenner noen som går skole der,som pendler til mosjøen..
  23. Dette blir spennende, Alex! Skal hjelpe deg å pusse ned så samt jeg får tid
  24. Er bra dårlig i fra kat og bakover. Men mest rust på bak potta ja. Tror den tar kvelden snart. Du mener å kjøpe ei uorginal/universal bak potte ja..?
  25. Kjøp heller en prelude, synes de går bedre enn sol`en:)
