kentivar
267 -
Alt skrevet av kentivar
Nyttig info ang turbokonvertering bmw motorer side 1
emne svarte i kentivar sin MotorViagra i Teknisk
Leker litt med tanken på å bygge kompressor (roots type) på en M52B28 siden jeg har noe deler liggende, så har noen spørsmål. Har revet vekk alt av motorstyring som kom med motoren og satt på toppdeksel m/coiler, innsug, spjeldhus og bankesensorer fra M50B25TU motoren, dette for og kunne kjøre med bosch 413 ecu med miller w.a.r chip. Står 465cc dyser på denne.Har og en Zeitronix ZR-2 bredbandslambda så jeg kan logge tps, afr og rpm for og gjøre det litt lettere og mappe... Hadde tenkt og kjøre ca. 0.5-0.6bar i ladetrykk. Spørsmål 1: Er litt forvirra ang. BTR, skal jeg bruke linær eller progressiv? Hva er egentlig forskjellen på de 2? Har 044 pumpe, men hva anbefales av trykk? samme som originalt eller? Spørsmål 2: Plassering av lufttemp sensor. Skal denne stå på trykksia av pressa siden lufta vil ha en litt høyere temperatur etter at den er komprimert. eller skal den stå på sugesiden? Spørsmål 3: Kan tomgangsregulator plasseres slik at den henter luft før spjeldet, etter MAF og fører dette rett i innsuget slik som originalt? Det vil ikke bli no tull med at den kjører ladeluft ut gjennom denne igjen ved lading? Spjeldet blir stående før pressa! -
Jeg har m52b28 med avdreid m20 svinghjul og m20 clutch & starter sammen med E36 M3 3,0 ZF kasse (samme som 91, 325 ZF) ser noen nevner at man kan sveiste forhøyninger på armen til utløyser ved denne comboen. Man kan og bruke utløyserlager fra E21 323i eller E30 320/323 før mars 84, disse er 30mm høy. Så slipper man sveise på armen.
takk
Noen som kan Photoshoppe litt for meg? Skal se noen felger på bil samt få sett noen andre farger på biln sammen med felgene.. Bilde av bilen som det skal byttes farge på: Felgene som skal på bilen: Fargene jeg vil se på bilen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Noen som vet hva de 3 siste fargene heter? Evt. Fargekode?
Flere og bedre bilder kommer! Vurderer og selge min 90 mod (Facelift) 325i cabriolet pga. flytting til utlandet. Pris: 55 000/bud... Km stand: 220000 - Pent sort skinn interiør - Cruise Control (funker ikke?!) - Største OBC - 4x elektriske vindu - Elektriske speil - Sentrallås - El. cab Har gjort en del med bilen siden den kom i mitt eie i fjor, det som er gjort er: - Ny frontrute. - Ny kalesje & bakrute. - Rustfri scorpoin eksos hele veien (kat. fjernet) - Rustfrie grenrør. - 17" GS BBS RS Kopi felger med dekk (bakdekk) må byttes. - Nye sota baklykter. - Nye depo "DE kopi" hovedlykter. + en masse småtterier som innsugs belg, tårnstag, k&n filter, dørkmatter ++++ ta kontakt for mere info. Det som er negativt med bilen er - Har slått neddi en asfalt kant med frontleppa slik at ene skjermen er trykkt opp og sprukket i lakken (kommer bilde). - Traversforinger bak må byttes (følger med komplett sett med PowerFlex foringer til hele bilen). - Bakpotta må henges skikkelig opp. den henger på strips nå siden jeg mangler et feste. - Mangler de 2 nederse listene på siden. - Noe tull med instrumentet som gjør at cruise controll og obc ikke funker som det skal. - Ulyd i diffen (piniong lager?) - Av å til hopper den ut av 1.gir når man skal ta av. Er litt småfiks men absolutt ikke noe brum! Finnes nesten ikke rust. Og det følger med litt deler. Pris kan diskuteres ved hurtig avgjørelse.. Jeg drar på jobb ca. 18. oktober og er hjemme igjen 14. november. Bilen står uten skilt nå siden den opprinnelige plan var og fikse de småtingene som må fikses. Ring 97942820 eller send epost til kentivar@gmail.com om du lurer på noe... Annonsen blir lagt ut på Finn.no & AutoDB imorgen.
Kanskje ikke on topic men kan du forklare hvorfor denne må kodes om? Og om du gjør det kan du samtidig legge inn alpha-n? seng gjerne svar på pm...
Solgt?
Solgt? Pris?
Har du den enda?
Er ute etter komplett z3m coupe/roadster bakstell.. Helst med diff... Om du har ei liggende, name your price! Er og ute etter spindler, kaliptre og klaver fra E36 M3 3.2...
Komplett M-tech2 til e30. 2 eller 4 dørs selges
emne svarte i kentivar sin leif harald i BMW-deler selges
Feil post -
Hadde vært greit om du beskriver problemet litt bedre! Sjekka sikring? Sjekka pære?
er lednings nettet komplett(uklippet) med utetemp sensor? hvilken års mod. er dette fra?
Bmw E30 m-tech ratt og preface baklykter selges
emne svarte i kentivar sin BmwKlovn i BMW-deler selges
Pris og bilder av DE lyktene? -
Er det originale bmw deler? Vet du om dette passer på cab? Hvordan stand er det i? noen fester som er knekt osv... -
Er på jakt etter 2 dørs e30 diesel med aircond. og automatgear (mest mulig original vekt framme). Det meste av interesse.. send mail til kentivar1984 [a] icloud [.] com om du har noe
Bump
Bump
Har en 520i Touring stående jeg vurderer og selge.. Først det som feiler bilen. - Speilhus høyreside må byttes - Speilglass venstreside må byttes - Venstre hovedlykt må byttes (sprekk i glass å lyktehus) - Bulk i høyre fordør - Høyre forskjerm må byttes - Liten bulk på panser fremme på venstreside - noe tull i forstilling (vet ikke hva, men den sliter dekk) - Batteri må byttes - Viskerarm bak må byttes - Venstre vindusvisker fremme går ikke - Grøftelys er borte - mangler en liten bit nederst på frontfanger på venstresiden. Det er alt jeg kommer på i farta... Bilen selges som lett rep.objekt.. Oppdaterer posten om jeg kommer på mer. ellers så er bilen grei, har ikke funnet noe nevneverdig rust bortsett fra nederst på bakluke. Kjørte bilen fra harstad til tromsø å den var fin og kjøre... Bilen må på eu-kontroll og mest sannsynlig en hjulstillings kontroll etter at feil er utbedret før Den kan på skiltes.. Selger denne førr at jeg ikke har tid eller plass til og sette den skikkelig i stand slik at jeg kan bruke den... Jeg jar kjøpt et sett med 20 deler til for og bakstilling, stag, foringer og bærearmer. Dette er ikke montert men følger med.. Har og 8stk m5 felger, hadde tenkt og sette sammen et sett med 4 og pusse opp siden det er småskader på mange av dem. 4 av dem er uten dekk og resten har diverse dårlige dekk. Har 4 vinterdekk på stålfelg, greit med mønster men 2 av dem har lite pigg igjen. Har og de originale alu felgene med dårlige sommerdekk på. Om det er noe du lurer på så ring 97942820 eller pm meg her... Er litt vanskelig å få tatt bilder av bilen nå siden jeg bor i harstad og bilen står i tromsø. Bud over 15 000 mottas er og int. I og bytte i billig bruksbil som er registrert og eu ok alt av interesse
Vurderer salg av E30 325 coupe 86mod
emne svarte i kentivar sin crustyisme i E30 3-serie (1982-1991)
Enda til salgs?
