Lars89
    27
Alt skrevet av Lars89
  1. Det som er ille er at dette er fra i år. Tyskerne har sær smak ass
  2. Bare skriv inn de 7 siste i rammenr på http://www.bmwvin.com/ så får du utstyrsliste med farge osv (krever registrering)
  3. 86mm flenser til stikkakslene på 320d, 80mm på 320i. Samt helt feil utveksling. .Vil få veldig lange gir
  4. Holder også en knapp på for lite gass. Kan komme ulyder når det er for lite/tomt for gass. Sjekk strammehjul også. Sjekk også for lekkasjer. Jeg måtte bytte AC-radiator pga lekkasje. Dette kan sees med UV-lys hvis det ble fylt sporingsvæske sist gang det ble fylt.
  5. 316i N42/N46, 318i M43 manuell og 320i M52/M54 bruker alle 3,38/3,45 utveksling. 316i 1,9 manuell har 3,23 mens 316i N40/N45 har 3,64 Alle går helt fint an å bruke. Blir relativt små utslag på turtall, men det beste er å finne en som er likest mulig original.
  6. Differensial ("kardang") fra 316i, 318i, og 320i er bolt on. Disse kom med mange forskjellige utbekslinger. Går fint å avvike litt fra standard utveksling. Skal du bytte til en fra 323, 328 osv må du bytte utgående flenser. (80mm på 320i, 86mm på 323i og oppover) Glem dieselene.
  7. Defekt coil(er) er vanlig på E9X. Gi gjerne mer info om årsmodell osv Du må få tatt en diagnose for å avdekke hvilke(n) som er defekt, evt om noe annet er feil.
  8. Du må bytte slitasjevarsleren hvis den har slått ut evt bare klippe av enden og tvinne/lodde sammen de to ledningene.
  9. De har en på Koed til 1021kr. Gå inn på E34 - brukte deler - motor - el-deler - Luftmengde/massemålere
  10. Elendig annonse, men han skriver ihvertfall noe. Her er en som skriver minst mulig og alt med store bokstaver. Han har ihvertfall greie priser http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=41763123 http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=41645143
  11. Det er 2 gjenga hull der du kan skru inn 6mm bolter for å skyve pumpa vekk fra blokka.
  12. Panser/framskjermer er likt. Bakluke er ulik. Gå inn på f.eks http://bmwfans.info/parts/catalog/ så kan du sammenligne delenr osv
  13. M-emblemene foran og bak hjelper heller ikke på inntrykket. Automaten trekker kanskje også ned?
  14. Løfta hekken mange hakk den der! Likte den bedre uten film på lyktene. Så friskere ut
  15. Er slitasjevarsler på venstre side foran og høyre side bak
  16. Stemmer det Har montert H&R 35/10 fjører nå. Blei litt høy så håper den synker litt. Har begynt å sprekke i innfestinga til bakstilling nå. Blir fiksa iløpet av mai. Så det heldigvis før det gikk alt for langt.
  17. Disse har mye fint. Mange her inne som er fornøyd med service/felger derifra. http://www.bmautosport.co.uk/showroom/i ... _23_155_31 Ville gått for noe mer kreativt enn LM replica da. "Alle" hadde/har dette.
