Glenno
Om Glenno
  • Bursdag Januar 19
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Svælvik
  • Kjøretøy
    E87 116d M-Sport Edition
1078 profilvisninger
Glenno's Achievements
  1. Katte skremmer kjøpt på Jula fungerte ei tid for meg. Dessverre ødelagt nå, men kommer til å handle meg en ny om problemet oppstår på nytt. http://bmwccn.no/forum/viewtopic.php?f=145&t=6652&p=69053&hilit=katteskremmer%27#p69053
  2. Nå ble jeg forrvirret av hele hjemmesiden til BMWCCN.no, er ikke innom hver dag lenger. Mulig det blir bra men mistet den fine oversikten slik den ser ut pr.nå! Er det et forsøk på sammen flette BMWCCN.no, Facebook og Instagram på et vis?
  3. Er det orginalt bør det vel stå et delenr ? Om så bør du kunne taste dette inn i ETK Online og finne ut av dette.
  4. Hadde noe tilsvarende problem på en E34 518 med m40 motor. Da skjedde mye annet merklig elektrisk problem også. Problemet mitt viste seg å være brudd i sikring til jording som gikk ut fra batteriet.
  5. Til og fjerne de gamle årsavgift merkene brukte jeg en silikon skrape fra biltema med art.nr 86- 4512. Mulig det kan være et godt verktøy også, men tar ingen ansvar for om det fungerer.
  6. Blir en dagstur på meg også i dag .
  7. Jeg anbefaller trådstarter søke litt her inne og i tillegg sjekke litt på ETK online. Mener det finnes 5 forskjellige ledningsnett til E34 (om det er det du har) alt etter mod, med eller uten vanos.. .
  8. Dessverre begynner det bli noen årssiden jeg gjorde dette, men det ble noe ekstra jobb da jeg ikke på forhånd viste. Klarer jeg huske litt tror jeg det var forskjell på bankesensorer, kamsensor, lmm, temp føler og lambda. I tillegg mener jeg det var forskjell på kontaktene mellom Bosh og Simens hjerne. Når jeg skulle starte fikk jeg høre at det var bolt on, noe det ikke ble i mitt tilfelle.
  9. Det går sånn til dels i praksis, men da må også følere... også flyttes over også mener jeg og huske.. ? Tror det er endel tråder her inne på lednings nett M50B20 vs M50B25.
  10. Litt usikker på hvordan BMW stiller seg i garanti saker ved chiping?
  11. Står litt i bagnatguiden på Autopower.se også som kan være kjekt vite.
  12. Hva trenger du egentlig av plass og skal du kjøre i tettbygde eller landveis? Ellers sånn uten videre informasjon er jeg enig med awt i den 1 serien.
  13. Takk for tipset, skal prøve ut neste gang jeg er i vogna .
  14. Fin link til guide Odd-M . Tolker jeg ut ifra guiden er det intet å gjøre om imprignering først har satt seg på vinduet . Det er vel sikkert et problem for de som har Cab også tenker jeg?
