Superbeetle
Alt skrevet av Superbeetle
  1. Så ut som en pen bil og med ordentlig motor ! Er jo ikke så mye som skal til. Hvilke felger er det? Syntes de kledde bilen veldig bra! Er den senket noe? Hva med interiør?
  2. Kloke hoder sier at man kan justere camberen bak på e36 uten å kjøpe noen deler.. (men jeg har alltid trodd at det kun var på m3)
  3. Hei! Jeg lurer på å bytte servo oljen på bilen en av dagene. Tenker det ikke vil skade å bytte ut med litt frisk olje. Har 1l olje kjøpt hos bmw. Noen som vet om dette holder? Er forresten til e36 med m43. Er denne oljen spesiell el kan vanlig dextron3 brukes? Husker ikke hva den het den jeg har, men alt står på tysk og det var et merke jeg ikke har sett før.
  4. Ja, el en diffusor som vi sier Sjekk ut schmiedmann.no, koed.dk, gsbildeler.no....
  5. mest sannsynlig holder det med en hjulstilling på bilen. Men "skal" være litt negativ camber på bmw. Jeg har litt negativ camber, har ikke hatt problemer med skjevt slitte dekk.. Kan også være at bakre bærearmsforingene er slitte...
  6. uff...var ikke direkte pent! Men likte vingen Ikke det at jeg kan si hva den hadde vært fin sammen med da...
  7. Hva er innpresset på felgene da? Hvis de tar borti innerskjermen ved fullt rattutslag er vel ikke så farlig. Det gjør det med 205/55-16 også... Bak kan jo valsing være et alternativ, evt stivere fjærer/dempere..
  8. Jepp;) Sitter en bryter på venstre side av girkassen. Vil tro det er denne som har tatt kvelden..
  9. Ja jeg håper virkelig det for er lei av å kjøre om natten Det jeg savner mest på 316'n motoren er faktisk moment, men turtallskick er alltid gøy, og praktisk med tanke på forbikjøringer osv. Momentet er jeg faktisk avhengig av og det gjør 316'n motoren nesten ubrukelig der jeg bor. Skal jeg rygge opp oppkjørselen min her i oslo har jeg full gass i revers og det er såvidt den klarer å krype opp. Er ny clutch du trenger! Ikke ny motor
  10. så da skal jeg bare blande den lakken med tynner da? har sånn klarlakk på boks, funker vell den å? takk for svar allesammen:D Ja det vil jeg tro. Hvis ikke den allerede er blandet da Ville brukt riktig klarlakk. Både pga utseende og at det er i den herderen ligger...
  11. Skal du bygge bur og banebil, klarer du vel å fjerne luken og hengerfeste også? Er ikke meningen å være stygg.. Er bare ikke så entusiastisk over slike "planer". Men hva som er så gale med takluke da? Kan vel ha "banebil" med luke også. E36 uten luke har iallefall litt bedre takhøyde. som er bra f.eks hvis du skal bruke hjelm. Vet ikke hva formålet ditt er med å ikke ha luke? Hva med å bytte hele taket da?
  12. Da jeg kjøpte 2k lakk fra dupont fikk jeg beskjed om å blande basen med tynner 1l base til 0.8l tynner og klarlakk med herder. blandingsforhold 1:3.
  13. Regner med du spøker
  14. 205/60-15 på en 7" org felg teller jo ikke
  15. btw så syntes iallefall jeg at dette er vanskelig å få til på M-fangeren..
  16. Innpresset blir kult med 5-serie felger, ikke feil Men du må nok valse litt ja...
  17. Skjønner meg ikke på disse speilutsagnene lenger.. men men....min vw 1302 fra 1971 har iallefall to orginal monterte speil. Vet eldre bobler ble levert med kun ett speil, men vet ikke hvor langt tilbake dette er.. Syntes derfor det er rart at f.eks e30 ble levert m ett speil i tyskland
  18. Gratulerer med ny bil Hvis man først skal ha noe annet enn m-styling må det bli slik, så denne på rudskogen i juli og syntes den så veldig pen ut;) Liker denne bedre enn automote cab'en igrunn. Da jeg syntes at den blir altfor showbilpreget. dvs ubrukelig å kjøre med...Hva skal man med skjermer i dørene det er iallefall min mening....
  19. Meget bra sted å poste et slikt spørsmål
  20. M30? Jeg ville iallefall kjøpt en ganske diskret front. Da e34 ikke kler styling med masse kurver og linjer. Ang lykter så ville jeg kjøpt sotete de-lykter foran og org med hvit blink bak. Iallefall ikke angeleyes...
  21. ......og lar det tørke godt etter rens og olje! Jeg har filter fra Kd/green(er visst samme produsent) og min bror har KN. Begge har m43 motor. Forskjellen vi har merket er at lyden fra kn filteret blir mer tydelig fra lavere turtall enn med kd filteret. KN-3000rpm og oppover, mens KD filteret hører man ikke før rett over 4000rpm.. Lyden fra KN-filteret blir også litt mer merkbar da...
  22. Var ikke så seriøst ment fra min side Et tips kan være å ha trykk på bremsepedalen når du løsner bremseslangene. Da renner ikke bremsevæsken ut.
  23. Må man ikke på verksted for slik da men, går ikke stempelet ut hvis du pumper nok på pedalen da?
  24. Haynes manual gjerne? Men hva er det du mener egentlig? Bunnpannen på m10(1986-316) mener jeg sitter med 16 m6bolter
  25. Kan det være så enkelt at forskjellen ligger i kameraet bildene er tatt med? Bildene dine er restify er litt blålig...
