Superbeetle
Alt skrevet av Superbeetle
  1. Har den hoppet over? Skal vel være kompresjon uansett så lenge toppen er montert Hvilke sylinder som mangler kompresjon da? Hva med toppakning/olje/vann..
  2. Hvor mye skal du senke da? evt hvor mye er den senket.. "Regelen" er vel at du kan senke 40mm på orginale dempere. Supersport syntes jeg er en del mykere og mer behagelig enn bilstein iallefall.
  3. Jeg byttet kun demperne og fjærene.. Samt støvhettene og demperstopperene. Ser ikke noen grunn til å bytte tårnlager med mindre dette er ødelagt!
  4. Slik ser det ut med vinterdekk iallefall...
  5. hehehe...tenkte det måtte komme noe slikt når jeg såg at du hadde svart
  6. Høres mer ut som en feil med instrumentet...
  7. hehe... Får håpe du finner ut av det Evt kan jeg prøve å forklare litt bedre..! Gjerne du må kjøpe loddebolt også da..hehe
  8. Utrolig kul E39 dette her! Vil absolutt beholdt den med hvite lister.. Kan bli i overkant med sort/hvit detaljer... Men sorte nyrer hadde den nok kledd! Tror også jeg ville behold "dieselstussen" syntes det kan være kult. Med mindre du setter på M5 eksos da Evt 83mm eisemann..
  9. x2 Begynte med å bytte potensiometeret på venstre siden da..Til ingen nytte.. Du kan forøvrig teste målerne om du ikke finner synlige brudd ved å koble strøm til samt en prøvelampe el noe på kretsen, du vil da se om lysstyrken endres når du flytter på flottøren. Evt kan du sikkert måle med et ohm-meter el noe..
  10. hmm dtm er utrolig fint på e30 men syns den er finere enn mye annet som er ute på markede ;p prøvde den uten dtm og synes den ble litt kjedlig igjen :/ Kan være fint med DTM, men den henger jo alt for langt nede da Pen bil
  11. Er vel opp til ny eier å bestemme om han fortsatt vil ha skilter på den og bruke den "ulovlig" eller om han vil sette den i hagen..
  12. Min uorginale bakfanger fra Gs såg litt slik ut etter den var montert på bjelken(med isopor), men da den kom på bilen og var dyttet helt inn ser den helt fin ut
  13. Bruksanvisning
  14. Da må du kjøpe slike
  15. Hvordan forlenge bolten...? Med en boltestrekker vel Nei, må vel kjøpe nye lengre bolter. Det han mener er vel at bolten må gå et visst stykke inn i navet. Så om du har M12 bolter (12mm) så må disse gå 12mm inn i navet.. (Mulig alle skjønte dette, men jeg syntes at kanskje var litt difust skrevet)
  16. Du kan sjekke instrumentet ved å holde inne reset knappen til triptelleren mens du vrir om nøkkelen. Da vil til slutt alle nålene gå en gang opp og ned.. Er to målere under baksetet, en på førersiden og en sammen med pumpen på høyre siden. Setter 50kr på at hvis du skrur ut pumpen så er en av ledningen røket av..
  17. Idag er det vårstemning i Bergen Blir nok skikkelig vask av bilen i helgen, samt sommerfelger, før den skal på biltilsynet på mandag for godkjenning av senking, felger, eksos og evt om det er noe annet som er mulig å få skrevet inn i vognkortet..
  18. Jeg tror du bare har funnet maze
  19. ja. 8.5*17 og 10*17 Eiinpresstiefe 35 og 30
  20. Med el uten klima? De uten klima har to filtre montert, et på hver side av viftemotoren. Sitter nedenfor frontruten undet det plastdekselet. Evt har du ikke filtre i det hele tatt, men da kan du ettermontere! Ligger noen bilder i tråden min her på forumet.. Ganske tidlig et sted.. Bilene med klimaanlegg har filteret montert bak hanskerommet. Ligger Diy her på forumet om hvordan du bytter.
  21. De er ikke like iallefall.. 328 og M3 3.0 har lik kasse
  22. Min bil er ikke levert med sideblinklys, men det ligger ledninger bak innerskjermene foran..
