Er vel bare å se for deg din bil, i rød og helt ribbet... og en delvis komplett M70 motor stående ved siden av..
Noe sånt ja
Nå har eg fått leika meg litt meir med Dynomation programmet,og fått lagt inn de korrekte kam-verdiene.
Er så mangen ulike ting en kan forandre på i dette programmet,har kun brukt standard-oppsett foreløpigt. Merker at ved å variere tenning,AFR,kam-timing og porting av toppen gir store utslag ved justering på ulike turtall.
Mangler også nøyaktige mål på halsen/venturiet i innsug og eksosportene i toppen,og har derfor kun gått utifra ventilstørrelse minus 60%.
Så korrekt er den nok kurvene langtifra ikkje
Sakset fra "crank angle data":
Engine RPM: 5500.0 rpm
Horsepower: 682.8hp / 509.2kw
Torque: 551.7ftlb / 748.0NM
Piston Speed: 3195.8 ft/m / 16.2 M/s
Mechanical Eff.: 90.2%
Crank Angle: 363 deg.
Intake Valve Lift: 1.67mm
Exhaust Valve Lift: 7.40mm
Intake Port Pressure: 2.10bar
Exhaust Port Pressure: 2.60bar
Cylinder Pressure: 1.65bar
Intake Port Velocity: 0.10 mach
Exhaust Port Velocity: 0.34 mach
Combustion Volume: 641.5cc
Trapped Mass: 0.00004 kg
Men skulle nok hatt en meir turtalls-villig motor,for kurva står bratt opp etter 6000rpm også.
EDIT: Glemte å svare deg Astri Er bedre i ryggen,hjelper å trene men går smått. Men virker lovendes foreløpigt
