jojr
Alt skrevet av jojr
  1. BMW E61 530 DAT 2008 mod Noen som har del nr 20 og eventuelt del nr 2. Venstre side Delenummer 33322347991 og 33326767748 I nærheten av Sandefjord, kjører gjerne et stykke om det er nødvendig. send eventuelt en mld med pris Liker Kommenter
  2. Ingen som har noe svar på dette?
  3. Hei, jeg har akkurat begynt med Swirl flaps delete og bytte glødeplugger. Er en 530 2008 mod med M57-TU2D30 motor, glødepluggen på syl nr 3 var det mye olje på. Motor bruker ikke olje. Noen forslag hva dette kan være, er det dumt å kjøre videre med?
  4. Hei, er det noen som har en spindel liggende, bilen står på bukk og spindel er gåen. Så nære Tønsberg som mulig
  5. Ja begynner å lure på det gitt, men var så sikker på at det ville komme opp på diagnose.
  6. Er det noen her inne som har god peiling på nivåregulerings systemet på e61? Har byttet Kompressor, høydesensor, samt forsøkt rele og styrenhet fra tilsvarende bil. Men når alt er koblet til sånn det skal, slår ikke kompressor inn. Når jeg kobler kompressor rett på batteri, da starter den men fyller ikke. Så starter jeg bilen å da fyller den. Men slår kun inn først når jeg starter bilen. Om jeg så kobler til vanlig strøm slipper den ut litt luft i ny og ne helt til nivåregulerings feil lyser. Så fyller jeg opp manuelt igjen å lar være å koble til strøm igjen. Da holder den på luften en god stund. Har forsøkt 2 forskjellige kompressorer. Verksted har sjekket feilmelding og slettet etter bytte. men kommer ikke opp noen ny feilmelding Noen som har ide hvorfor kompressor ikke slår inn?
  7. Hei noen som har en komplett nivå kompressor liggende til salgs. Kjører i dag søndag 7. Mellom Arendal og Tønsberg Send gjerne mld på Tel 95157744
  8. Flott takk for hjelpen
  9. Da satser jeg på at det er det, men den skal være så tydelig den lyden eller er det noe feil på den tror du?
  10. Ok men vil den gå når bilen er i gang?
  11. Når bilen står og går kommer det en kneppelyd, det virker som den kommer fra undersiden ved venstre bakdør. Den kommer av og til og noen ganger fortløpende mens andre ganger med lenger mellomrom. Har lagt ved en film med lyd. noen som kjenner den igjen eller har noen forslag til hva det kan være? MOV_0519.mp4 Kan det være dieselpumpe i tanken eller noe i luftbelgen bak f eks? MOV_0519.mp4
  12. Takk, men hva er den som sitter under kamera som du ser på speilet på bildet
  13. Vet det er noe følere oppe i frontruten men det er en som sitter under speilet og et slags kamera samt noen andre sensorer som sitter på vinduet i det sorte feltet, men hva er hva?
  14. Hei jeg har en E61 2009 mod med Autodimmer på fjernlys, Cruise control med bremsefunksjon og fil assistent (S5ADALane departure warning) Men det er ingen av disse tingene som virker for øyeblikket, er det en felles komponent som styrer disse tingene og hvor sitter denne? Om noen har forslag til hva som kan være feil kom gjerne med dette. ryggesensorer virker.
  15. Takk for tydelig og raskt svar, Det var jo egentlig veldig enkelt og greit sagt, med de kronene jeg har til rådighet blir det nok heller en E61 2009 eller 2010 mod. Så får en kjøre noen år til F11 6erne kommer ned på 250-300 tallet
  16. Hei ser på ny bruktbil? Ser det er mye F11 2010-2014 med 163 eller 184 hk motor. Er N47 en motor med mye trøbbel, kjede og annet? Har en E87 med M47TU2D20 som har fungert veldig bra med sine 245000 km, men er det stor forskjell på disse 2 motorene, å er det stor forskjell på N47 med 163 hk og den med 184 hk Har bare hatt Bmw med 6 er motor tidligere så usikker på disse 4 erne
  17. Hvor kan jeg finne noe å åpne med fra innsiden på bilen?
  18. Takk for svar, det er litt langt unna, spørs om det er veldig lurt å kjøre fra Molde til Lesja på sommer hjul. Men kan se det andre i morgen
  19. Hei er det noen som har et sett med ok vinterhjul i nærheten av Molde, som passer til E39 ET 20 andre dimmensjoner er ikke så nøye. Skal flytte en bil men dumt å gjøre dette på sommerdekk. Ring meg eller send sms på 95517744
  20. Nei har ikke mistet råderetten over bilen, men pga av at bilen er finansiert gjennom Santander står det pant i bilen, å da er det vanskelig å selge bilen. Det er en mulighet å importere en bil sikkert, men tror det kommer opp i samme kostnad som å reparere den jeg har, ca 100.000 kr så for min del nå er det pengene det står på. Jeg betaler jo fortsatt på lånet på bilen.
  21. Jeg har bil som tydeligvis har vært innom Olsen Bil i 2011, den ble avskiltet på biltilsynet i forrige uke. Kjøreforbud på bilen nå. Grunnen er at den har hatt en stor skade venstre side foran. I utgangspunktet skulle venstre rammevange foran ha blitt byttet. Da dette er aluminium er det ikke lov å rette opp slike. Selve delen koster ca 7000 kr men det er mye jobb så BMW anslår reparasjonen til 100.000 kr. Da sitter man igjen med en E61 som ikke e verdt noe og rest av et billån rett i overkant av 200.000 kr.
  22. Hei har en 2009 mod. E61 Ønsker å kjøpe Airbag til M ratt Send en melding her på bimmers eller på telefon. 95157744 Jeg holder til i Molde
  23. jojr
    Hei Otis
    Tillater  meg å sende deg en mld, håper det er greit?
    Jeg holder jo på med denne 525d 2009 mod min med M57tud30 motor. Har byttet rullehjul og vannpumpe nå å da ble mye lyd borte, Vannpumpen var helt gåen, den var det ordentlig slark i. men kan ikke skjønne at det skal være så mye klakkelyd som man hører her når man tar av oljelokket, synes også det ryker unormalt mye. er det like mye lyd i din?
    Når jeg ruser motor så høres det nesten som motoren bremser ned på slutten etter å ha sluppet gassen. Hva tror du om dette her?
    MOV_0368.mp4
    1. Otis
      Otis
      Hallo
      Det er helt greit med melding. Usikker på noen andre kan se dette, men men.
      Lyden som du har på din motor med lokket av er 100% lik min. Like mye damp også.
      Når det gjelder den lyden som du hører på slutten når motor har nesten tomgang etter rusing, så er det turbotrykket som lager den lyden. Et lite woosh, på en måte. Helt normalt.
      Her er min ulyd: https://drive.google.com/file/d/0B-5KtFtiv6tFRGp2UWIyOGZNRmc/view?usp=sharing
  24. Tusen takk for gode svar, på sikkert litt dumme spørsmål, men det er litt annerledes å skru på diesel en bensinmotorer.
  25. Hei regner som sagt med dette er AGR/EGR? og at det er helt vanlig at det er litt olje på denne. Som dere ser på bildet. Eller betyr det at jeg har et problem ?
