capri-rs
Alt skrevet av capri-rs
  1. har motor.lærdal s&fj. 1500 kr uten turbo, 3000 med vnt turbo
  2. Fritt etter bmw wds: Presupply Pump DDE 4.0 The DDE 4.0 features two presupply pumps. One pump is located in the fuel tank while the other presupply pump is located on the vehicle floor in the fuel supply system. Both pumps are switched on and off by means of a relay and deliver the fuel via the fuel filter to the high pressure pump. The engine continues to run in the event of the in-tank pump failing, however, this is not the case if the in-line pump fails. Troubleshooting The relay and relay activation are monitored but not the pumps themselves. Fault code 1250 "Relay presupply pump" is stored in the event of a defect in the relay.
  3. hvis dti omega har m57 så er det vel berre å finne fester og panne + oljesil til denne. ledningsnett får man kjøpt ferdigt hvis man vil. du vil mangle temp og glødelampe og motorfeil pga dette kommer via canbus
  4. Ledningsnett er ein issue men overkommeligt. sørg for å få med Gasspedal,ews,nøkkel og antennering og rikeligt med ledning frå donorbil. motorfeste passer på passasjersiden,må lage nytt på førersiden. Er det baksump på omega? hvis ikkje må du finne frå E38.
  5. har gjort det samme med en tds,er litt styr for å få ting til å funke. brukte 10psi actuator og kran for å få eit ordentligt register. diesel til å mate turboen er ditt største problem. byggde om til m57 i stedet,bedre power og meir potensiale fra start.
  6. pris på heile greia?
  7. er det noen som har en slik liggende å slenge. tlf 91149555
  8. hur mycket for rattet,3 eika. btw airbagratt?
  9. nei desverre,har til servotronic trur eg
  10. ja....uten gummi
  11. har komplett front hvis du henter, holder til i lærdal. Gratis. 91149555
  12. har en m51 liggende her. Ny pumpe for 2 år siden,uten turbo desverre. tlf 91149555
  13. pokker,har glemt det. beklager. skal hive meg rundt asap
  14. opp.skal vekk.
  15. Hei har ikkje hatt tid til å ta bilde, prøver igjen i morgen.
  16. i løpet av dagen så.
  17. Og please ring istedenfor PM.
  18. er rift i side etter "dongeribukser med kjettinglommebok"
  19. Ja,les første post
  20. opp Priser i første inlegg
  21. stoppsolenoid kanskje? har du 12V inn på den?
  22. Desverre,minste typen.
  23. Automat,trenger du manuell så kan eg finne ei til deg.
  24. til hva?
