simen e30
Alt skrevet av simen e30
  1. de var litt bedre ja:) åssen dyser er det md til motoren??
  2. Ah, ingenting som slår bmw på lyd:D Deilig når det velter ut røyk av hjulbuene:D Du må kommer på sommertreff på ACR i sommer, kjøre på skikkelig bane;) Komme på bmw treffet hær oppe ihvertfall:D nei den 6er turbo lyden er noe eget ja:) ja hadde vært moro det å tatt en tur dit.. hvor ligger det hen??
  3. da var gearoverføringen tett å finn:) å motoren står forholsvis "rolig" litt mere motor støy i bilen, men det hører jo med i ei turbo børse:) så nå er det snart noe dekk som skal få ben å gå på
  4. hehe nei men er tydelig vis noen som ikke kan det!!!
  5. henne e denne sladden ? noe du har drømt i natt eller ? bilden din slapp sikker før du rulla når du skulle svinge unna.. å dn slipper en del raskere med 100% sperre.. det vet jg..
  6. ... Jeg har ikke prøvd selv, men skal sveise sperr på min no. Får se hva det blir av meg da. du kommer ikke til å angre:) kjører du vanlig på en landevei så merker du ikke sperra.. men kan være litt ubehagelig i by kjøring på sommer.. hopper litt i krappe svinger å sånn. men vender deg til det:)
  7. blir velig gjevn bremse test bak da:) her eu ok flere biler med det. alderi vært noe problem.. men ikke alle disrikter polti er like vansklige å henger seg opp i alt... men er jo klart så lenge du ligger på taket. å det pga en sladd..så er det kanskje ikke så rart dem stusser litt på det:=)
  8. gjort er gjort hehe
  9. hehe ja 105nm ja ble en komma feil der:)
  10. bruk fks felg rens.. det tar olje å støv bra.. helst varmtvanns stimer.. 90-100 grader å ikke mye trykk.. da blir det meste borte. jeg pleier ALTID å la bilen stå å gå mens jeg vasker.. har alderi hatt problemer da...
  11. min er det 0,4 oppstikk... det eg hadde og... 1mm rustfri tråd? tiltrekkingsmoment? jeg hadde i nye ARP også. og for å si det pent. "det lakk litt vann" bruker piano tråd ja.. 10,5 nm.. tett som ei potte det:)
  12. min er det 0,4 oppstikk...
  13. helt normalt det der da ja mulig.. for i min har jeg.. 427hk og 557nm.. og min bror har samme motor å han har 449 hk og 602nm
  14. kan være filter.. men virker nesten som plugger som soter igjen hvis du ruser den så går den plutselig
  15. synes det er lite nm i forhold til hk.. litt rart egentlig
  16. ja koeder ikke noe problem å handle fra.. tror jg har et par 320 topper liggende:)
  17. nei men inni toppen liksom.. mellom vann og olje kennaler:)
  18. heisann.. hvis bilen din har kokt skikkelig en gang eller flere. så er det garantert sprekker inne i toppen. de ser du ikke. ellers så ken du prøve å varme den til ca 90 grader.. da burde du se sprekkene utvendig hvertfall:)
  19. hei.. prøv å bytt luftfilter da blir det nok bedre
  20. skal du bruke ix så for all del ikke senk den hvis du skal herje litt med den.. da går det drivknuter foran så det spruter.. hold orginal høyde på den:) et godt tips:)
  21. hei du burde skjekke veivhus ventilasjonen din.. hvis den blir tett så er det utrolig hvor den olja tar veien... men litt rart det ikke ryker noe hvis den er tett.. men prøv den du:=)
  22. enig med du.. 2,8 er vel en økonomimotor etter det jeg har fått med meg.. veldig små innsug kanaler...
  23. dette hadde vært noe for mg vettu:)
  24. heisann:) den bilen din var jo veldig fin da:) er på utkikk etter sånn selv om dagen.. men må bare bli kvitt en golf 4 først:) veldig surt å mangle 20000 når det dukker opp en sånn pen bil.. men jeg får håpe du ikke får solgt den riktig enda
  25. hei.. med chip effektanlegg og filter så tipper jeg på du kenskje har den effekten som bilen har når den ruller ut av fabrikk.. altså 192 eller noe sånn.. setter du på en turbo og lader 0,7 ca så burde du klare noe rundt 300 hk hvis du bruker samme komp som er orginalt:) men tror du kan dra den tett opp mot 1kg ladd.. skal gå det.. da begynner det å hjelpe tenker jg.. gjorde hvertfall det på 325:)
