1590 -
Alt skrevet av The_transporter
Godt å vite synes de spiller MER en høyt nok nå jeg må iallefall legge opp tykkere strømledning skal jeg skru opp mer og kanskje ha en forsterker til, for den blir varm tror muligens jeg har driti meg ut for spolene på elementet er på 2 ohm 2 spoler pr element originalt er de koblet i serie til 4 ohm men koblet hver spole parralellt så 1 ohm pr element det er i seg selv bra for effekten, men tror forsterkeren har de to utgangene koblet parrallelt internt for den ble veldig mye varmere enn på 4 ohm, og slo seg av pga varmen sliter med å finne utdypende info om dette det står 1 ohm stable, men det står ikke noe om det er 1ohm totalt eller pr utgang den har to rca innganger og to rca ut for viderekobling av flere forsterkere og to terminaler ut, så skulle tro det var to kretser som takler 1 ohm hver men.. info søkes
2x10" eller 2x12"?
emne svarte i The_transporter sin AutoMartin i Bilstereo, multimedia og navigasjon
alle de kassene jeg har laga av 22mm spon har vert så solide at de måtte kastes flere ganger i bakken for å gå istykker spon funker fett! bare man bruker f.eks silikon eller trelim, jeg foretrekker silikon da dette er mer elastisk og kan holde mer på luft enn hva lim kan da dette blir stivt med tiden -
forsterkeren er: Magnat Black core one 2100watt max 350 rms@ 4 ohm, 500 @ 2 ohm, 700@1 ohm ca elementene er Pioneer TS-W258D2 x2 bygget i en cca 60liters portet kasse det spiller bra, kjører på lavt volum foreløpig for å få spillt det inn litt rolig link: http://www.magnat.ch/index.php?id=3230&L=1 kan noen fortelle meg om denna kan brokobles? og hvordan isåfall? er 6 år siden jeg brokoblet sist og husker ikke mye av det
vel han sa monoblokk men det er høyre og venstre på den :/ så vet ikke om monoblokk er kun til sub-utgang på spilleren med en terminal til en høytaler, eller om monoblokk rettogslett betyr kun til bass liksom.. ligger vel i korta hva det er, men ble litt i tvil etter han kødden i butikken sa det han sa uansett er den stabil ned til 1 ohm, men får jo da et problem med at det er to utganger, blir feil å kjøre to høytalere på EN terminal og ingen på andre vel?
jada båndpass funker fint med elementet står alle mål i manualen og på esken til elementene og fulgte spesifikasjonene slavisk da jeg lagde kassa, tror det ble ett avvik på kanskje 0.5 liter på rekomandert volum på kassa bare og hadde 15 liter å gå på til og fra så blei bra nok, om jeg føler lyden ikke er bra nok kan det hende jeg vurderer å lage båndpass senere, men skal laga ei ramme først og se hvor bra det blir trenger jeg noe serlig mellomrom mellom kassa og veggen? kassa er helt rett der elementa står så det blir uansett mellomrom fra øverste del av kassa og ned langs veggen etter som den skrår og kassa er rett
og ingen bilder av bygg i bagasjerom som jeg var intressert i men det kan jo egentlig være det samme da kassen er ferdig bygget og mtp. lyd og plassering av kasse så har jeg snudd kassa, det ble absolutt ingen forandring i lyden! men så har jeg heller ikke laget noen ramme for å få komprimert lyden inn igjennom skipose hullet enda heller
Montering av SUB i E39 sedan
emne svarte i The_transporter sin opeth84 i Bilstereo, multimedia og navigasjon
du får med diy på slike ting når man kjøper -
Kassa er bygget, og jeg er sterkt uenig i at 12 eller 15 må spille bedre samme hva.. for de pioneer 10" jeg har montert i kassa jeg laga spiller MER en høyt nok! det spiller rent og fit ( tatt i betraktning at forsterker ikke er finjustert enda) og dette med retningen på kassa skal jeg prøve meg frem til en dag, nå står den mot bagasjeluka og det spiller bra kan ikke se noe annet enn at det må\ bli enda høyere andre vegen
Sortering av sanger på minnepenn
emne svarte i The_transporter sin Larsinnj i Bilstereo, multimedia og navigasjon
du får sortere de på pcen din etter den rekkefølgen du vil de skal spilles da hehe jalla spiller? -
off topic, men hva gjør supralyden så annerledes enn en hvilken som helst annen rekkesekser med turbo? bare nysgjerrig, er det på noen måte mulig å få lik lyd i en m50 med turbo?
om du ikke har bestemmt deg enda, skaff deg høy-lav omformer som gjør om signalet fra høy volt ( fra hattehylle høytalerene) til lav volt som du kan koble inn på din forsterker strømkabel legger du fra batteriet og under teppet i bilen din helt bak til forsterkeren, husk sikring maks 15? cm fra batteripolen ( brannsikkerhet og eukontroll) om du bytter til annen spiller så kan du trekke opp rca-kabel fra spilleren og til forsterkeren, denne MÅ ligge på andre sidan av bilen av det strømkabelen gjør.. dette er på grunn av elektromagnetisk støy fra dynamo som forplanter seg i strømledningen, dette lager "dynamostøy" og er plagsomt... -
Rå downhillsykkel! Mongoose ECD! Kun 10 000 KR :)
emne svarte i The_transporter sin Rannem i Annet selges
nå fikk jeg lyst til å slutte med røykinga og kjøpe denne har syklet mye i skog og mark men da med dårligere sykkel fet sykkel! lykke til med salget pengene mine går desverre til bil denne gangen -
2x10" eller 2x12"?
hva slags musikk hører du på da? metall med mye rask bass og annen musikk med mye rask bass ? eller mye trance med treg men høy bass? velg heller anlegg etter hva slags musikk du hører på, og hva lommeboken tillater Jeg har nettopp kjøpt meg 2 10" og kraftig nok forsterker til å drive de fordi det er hva lommeboken tillater og det er det jeg tror vil gi mest kvalitetslyd til min musikksmak btw la folk komme med egne meninger det er hva vi har et forum til, og er du uenig så si det på en vennlig måte, og begrunn hvorfor du er uenig da blir det et mye mer hjelpsomt og koselig forum lykke til med kassebygging og innstilling -
Har vert å handla to pioneer 10" i dag sammen med en magnat monoblokk på 2100watt max musikken det går i er mest metall men også rock og noe smått med trance innimellom. så er spørsmålet.. hva slags kasse bør jeg gå for? hvordan bør den plasseres om det er lukket eller bassreflex hva med montering i hattehylle? osv osv frontsettet mitt er focal ett eller annet som spiller temmelig kraftig uten noe skurr, mangler bare den lille massasjen i ryggen kom med dine erfaringer og meninger legg også ut bilder om du har
det er ett problem med dette oppsettet du lurer på.. og det er som eirik viste sier! du må regne med at dyser kommer lenger fra ventilhodene, og da får du igjenn problemer med at bensinen får mindre varme og omdanne seg til damp med, noe som resulterer i en motor som ikke går rent
vel du har jo nevnt det viktigste.. ja det er merkbar forskjell på effekten om du vil ha heftig motorlyd så har det ikke noe å si hvilken av disse du går for se etter rust på dører og forskjermer iallefall og sjekk bakre bensinrør som er til lufting av tanken, dette ruster somregel
5*120 boltsirkel 17 eller 18" send meg svar med bilde og pris som er ønskelig helst på østlandet men om du har noen fete rondell felger eller lignende så tar jeg fort en kjøretur Robert ut
det e mye lettar før øss søringa å læs når du ikke skriver på dialekt bare et tips
Bør jeg vurdere denne som innbyttebil?
emne svarte i The_transporter sin Edin_M i Annet BMW og motorprat
Nei jentekjørt er ikke et salgsargument, der har du noe å prute på, dessuten så ser den ikke ut til å være verdt så mye, 20 lapper hadde jeg gitt en kompis av meg kjøpte nettopp en 318is med m3styling, nesten nylakkert og med fete m6 18" og sånn dvdspiller for 30k og der var det ikke mye småplukk.. denne var styggere i lakken og styggere inni, pluss at denne var 4 år eldre.. ikke la deg lure
