D.Toft
    1
Alt skrevet av D.Toft
  1. mener å ha sett at bilxtra og mekonomen skaffer dette
  2. husker ikke hva som var hva...
  3. jeg holder en knapp på at vann temp føleren på toppen er deff. da gir den signal om kald motor til hjernen, og hjernen gir signal til dysene om å pøse på med bensin..
  4. napp ut stikket på luft mengde måleren, hvordan er den da?
  5. spiller ingen rolle om den er kald eller varm, da vannpumpen driver vannet.
  6. ikke på mine felger.. eg fuktet lett på limen, flere ganger, så var det bare å gnikke.
  7. set bilen høyt på fronten. fyll først motoren med kjøleveske via ene slangen ut fra motor, når der er fullt setter du slangen påplass igjen, fyller opp beholderen, starter bilen og fyller på videre.
  8. tynner fra biltema. gnikke, gnikke, gnikke, gnikke
  9. tok feil ang min diff, men den var 4.10. 100kmt 5te gir, 3100omdr. 4.45 diff, samme dekk som meg, med getrag 260: teoretisk 3400omdr på 5te gir og 100kmt
  10. etter sveist pusses alt ned slik at blankt stål vises, så grunner du med 2komp grunning, opptil flere lag, SÅ tectyl.
  11. 4,10 er morsom. 325 motor med getrag 260, 195-50/15 dekk, 5te gir og 100kmt = 3300 omdr ca 1ste gir kan du bare la være å bruke. hehe
  12. kan anbefale 4.10 fra 325ix. den har lamell sperre. store huset. passer på 320 bakstell og drivakslinger. hadde dette på min 325.
  13. sier seg selv da, siden du har m3 speedo og 325 elnett. legg opp ledning fra olje tem giver og til instrument panel.
  14. http://trimchip.com/test/asp/Tekniske_d ... 5i+24V+E34
  15. ett tips, prøv å følge dem og se hvor dem ender
  16. jeg kjøpte mine på jæger kokstad i bergen 1800 for 2 taklister, 2 skjøte klips og 2 c-stolpe lister.
  17. under hanskerommet, eller oppi hanskerommet, bak en plate som du ser når du åpner hanskerommet og ser opp mot dash.. se etter 1 tykk kabel bunt og følg denne
  18. ja det går. mener man da må bruke 2liter elnet til motoren og. sjekk hva nr som står på hjernen, så skal det kunne finnes ut hva hjerne du har.
  19. ja. fort gjort det. løsne nippel på clutch sylinderen på girkassen. anbefaler en slik http://www.bilxtra.no/butikk/?ItemId=3300 og ett luft fyller verktøy, så stiller du kompressortrykket til 0.5 bar. lett som f..
  20. mener det er likt på e30 som e34. bremsebeholderen gir veske til clutch ja. ja bremsepedalen går lengre og lettere inn ved oppstart, pga vakum.
  21. kjøpte til min e30. passet 98%. kun litt tilpassing oppe ved a-stolpen.
  22. http://trimchip.com/test/asp/Tekniske_d ... MW+X3+2.0d styr unna boks. vet disse chipene til Noman virker mye bedre enn en ksr boks.
  23. hva vri? sier seg selv at det er bevegelse når den er i fri. er i girkassen vitale deler fir inn og utkobling av drivverk er.
  24. er oroblem ja. pga biltrangsynte. hadde selv en lang samtale med dem, det hele endte opp i at eg måtte ha papirer fra bmw norge, noe som ikke lar seg gjøre..
